>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 22:47  Titel:  zwischen verschiedenen TFT´s nur durch Software wechseln
Servus.
Kennt jemand selber, oder kennt jemand jemanden der jemanden kennt, der´n Programm hat, bzw. nen ständig veränderbaren Registry-eintrag, wo ich zwischen dem Bildschirm meines Notebooks und zwischen dem Hami 8001 hin- und herschalten kann?
Grund der Frage ganz einfach; ich will, wenn ich hinten am Kofferraum bin und dort zu tun habe, bzw. wenn ich mal angeben will, nicht immer das Windows neu starten und das VGA Kabel rausziehen müssen.
Ebenso ist es mir ein Dorn im Auge, über die XP Anzeigeeigenschaften die Moni´s umzuschalten.
Ich will ne "1-Button-Lösung"! Also ein Shortcut auf meinem Desktop, wo ich drauf klicke und der jeweils andere Bildschirm wird angesprochen.
Ich denke, da sich dass vielleicht in der registry finden lassen sollte, von der man eine benutzbare *.reg Datei ableiten kann.
Weiß einer Rat?
Cheers
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Warum läßt Du es nciht einfach die ganze Zeit auf beide ausgeben und schaltest den TFT im Kofferraum nur bei Bedarf an?
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Weil das mein kleiner net packt von der Leistung her Wink
Der hat schon arge Probleme, wenn ich den Desktop erweitere auf den 2ten Moni.
Sobald ich dann auch noch Duplexbetrieb will, wirds ganz verrückt.
Und da mein Laptop eh schon alt und grau ist, will ich den die Tage komplett "modden"
Dabei hatte ich eben die Idee, man könnte ja den Moni abbauen und verkehrt rum wieder montieren.
Da ich nen Kofferraumausbau mache, kann man dann schön neben den Endstufen ein Video oder ne Vis sehen.
*hab ja sonst nix zu tun* Rolling Eyes
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 07:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe zu hause ein Prog weiß jetzt aber nicht wie das heißt ich poste den Link mal wenn ich wieder @ home bin vllt hilft es dir ja weiter das prog musst mal schaun.
joek1nhf
Anmeldung: 05.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 22:13  Titel:  (Kein Titel)
moin
Bei meinem Medion Notebook kann ich zwischen beiden Monitoren umschalten, entweder mit Strg+F3 oder Fn+F3, bin mir nicht ganz sicher.
Kann sein das vorher erst beide Monitore aktiviert werden müssen (Anzeigeeigenschaften -> "Windows auf diesen Monitor erweitern")
grüße Kai
cg-systems
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 07:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Schau dir mal UltraMon an. Bin gerade am probieren damit und es scheint echt geil zu funktonieren.
http://www.realtimesoft.com/de/ultramon/Default.asp
Ich habe 4 Bildschirme drann hängen.
In UltraMon kannst du den Hauotschirm auf andere (auch mehrere) Klonen. Oder du erstellst Verknüpfungen, in denen hinterlegt ist, auf welchen der Bildschirme das "verknüpfe" Programm starten soll.
Es gibt sogar die Möglichkeit, die Steuerung in VB6 einzubinden. Daran spiele ich gerade herum.
Der Nachteil: UltraMon kostet was...nur die ersten 30 Tage sind frei zum Testen...
edit: Damit kannst du eine 1-Button-Lösing realisieren, da du die mit UltraMon erstellten Verknüpfungen auch auf den Desktop ziehen kannst!
Chris
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Super, danke dir für den Tip! Das werd ich mir dann mal ansehen.
Zwischenzeitlich hatte ich meine Pläne schon wieder geändert.
Durch den Post von @joek1nhf ist mir eingefallen, dass ich auch so eine Tastenkombi haben dürfte. Hab ich ganz vergessen Laughing
Jetzt will ich versuchen, bzw. mal schauen, bis wie weit ich die Leitungen des Displays verlängern kann am Laptop. Wenns klappt, sollte das Display in die Rückwand der Rücksitze. Und die öffnende Heckklappe schaltet dann automatisch nach hinten und vorne aus.
evtl. könnte ich das ja auch über die K8055 lösen- sollte dann mit dem UltraMon gehen. mal schauen...
ein weiter träumender Toxic Rolling Eyes
joek1nhf
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Schön zu wissen das man helfen kann.
kai
[ Zeit: 1.7982s ][ Queries: 47 (0.3840s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
