Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » 1Relais per USB
Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 08:32  Titel:  1Relais per USB
Hallo zusammen,
ich möchte meinen Verstärker einschalten sobald die USB Schnittstelle Strom hat und möchte keine teure Relais Karte einbauen für nur ein Relais. Habt Ihr eine Idee wo ich so etwas bekomme oder wie ich das ganze umsetzen kann??Oder Habt Ihr eine Idee wie man den Verstärker automatisch einschalten kann sobald der LAptop aus dem Hibernate erwacht??
Danke für Eure Hilfe
Gruß Kall
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst einfach ein 5V Relais nehemn, und das an den USB-Port hängen.
Die Äußeren beiden Kontakte am USB-Stzecker sind Masse und +5V.
Wenn du da z.B. dieses CONRAD Art.-Nr.: 505188 - 62 Relais nimmst, kannst du damit einfach die Remoteleitung deiner Endstufe schalten.
Vergiss aber nicht die Rücklaufdiode, sonst könnte dein USB-Port beim Abschalten des Relais beschädigt werden.
Einfach parallel zu Relais in Sperrrichtung.
Gruß Peer
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Aber ist es nicht so das der USB Port 2 mal eingeschaltet wird wenn man hochfährt? oder verwechsel ich das ganze jetzt?
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 15:38  Titel:  (Kein Titel)
einmal kommt spannung drauf und dann wird der port datenmäßig noch initialisiert wenn windows geladen wird, hat aber mit der spannung nix zu tun
zumindest hab ich das so verstanden
Kalldall
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
prima dann werde ich mal schauen denke mal ein relais und eine DIode werde ich noch haben, dann teste ich das ganze mal.
Gruß Kall
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das mal ne ganze Zeit benutzt um ein Relais in meiner Steckleiste zu schalten. Damit Monitor Drucker usw ausging sobald der PC ausgegangen ist. Das hat gut funktioniert und ich habe auch nichts davon gemerkt, das es zweimal kurz anging oder so.
Gruß Philipp
Kalldall
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
hatte ich ganz vergessen, kleine Platine aufgebaut funktioniert prima. Werde das ganze demnächst einbauen mal sehen ob auch die Verstärker angehen, aber wieso nicht.
Danke noch mal
Gruß Kall
Kalldall
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
also mit dem Relais direkt an USB funktioniert prima. Schalte ja damit die Verstärker an und gut ist.
Das "Problem" das Relais klakkert beim starten des Laptops, soll heißen die USB Schnittstelle schaltet sich mehrere male ein und aus Sad
irgendwie nicht so optimal, werde wohl überlegen müssen die Verzögerungsschaltung von MacG zu benutzen. Bin auch noch nicht sicher was die GPS Mouse macht wegen Hibernate usw. kann ich nächste Woche erst testen, na ja bin mal gespannt.
Oder hat sonst jemand eine Idee wie man das lösen kann?
Gruß Kall
[ Zeit: 2.0280s ][ Queries: 47 (1.5815s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
