Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2004 21:33  Titel:  CPC im Polo 9N *Projekt gestoppt*
Hi, so nachdem ich nun langsam auch in die Liga der verrückten Schrauber *gg* aufsteigen will Razz, wird bei mir in den nächsten Monaten ein Car PC ins Auto eingebaut werden.
Momentan bin ich schon im RC Stadium (Testaufbau und Einbau).
hab hier aber schonmal n Paar Daten und die Hardware die verbaut werden soll.
CPC Hardware
Adapter SlimCD-to-IDE
M1 ATX
SLIM-LINE DVD-ROM & CD-R/RW Panasonic SLOT-IN
RAM 512MB DDR 333MHz Marke CL2,5
VIA EPIA M-II 10000
Xenarc 700 TS Mit selbstgebautem Rahmen
RF Mini Tastatur mit integriertem Trackball (Funk)
Bluetooth USB Adapter (Class 1, 100 Meter)
W-LAN PCMCIA
60GB 2,5" HDD
GPS Empfänger mit RDS/TMC Navilock 309T
Soundblaster Audigy 2 ZS
zig Meter Stromkabel und Audiokabel Smile
n 9 in 1 Cardreader ist auch noch mit von der Partie
Audio Hardware
Amp: Audio System Twister F6-360
Sub: Hert HX-25
TMT: Eton Adventure A1
Tweeter: Exact Micro XTE
Die Software:
Win XP Pro
cPOS
NCK 5
Widcomm Treiber
STATUS: Update 4.10.2006
verbaut
in Arbeit / noch nciht fertig
noch nicht verbaut
Hardware
-Mainboard, RAM, Soundkarte, Netzteil, Verstärker, Sub, HDD, Bluetooth, W-LAN, GPS, TFT in Mittelkonsole, DVD-Laufwerk
-Andrè Radio
-Cardreader, Wechsel HDD, USB Schnittstellen in der Mittelkonsole
Software
-nLite behandeltes XP Pro, NCK5, KX Soundtreiber, Acronis True Image, cPOS
-Einrichtung des KX Treibers
-Bluetooth FSE in cpos
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2004 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Klingt doch alles sehr gut.
Dann mach Dich mal an die Arbeit und lass ein paar Bildchen sehen. Smile
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 16:11  Titel:  (Kein Titel)
so, die ersten Teile sind heute angekommen (Opus 90W, Slimline Slot in CD-R/RW - DVD Combo und Slimline Adapter)
alles andere kommt irgendwann nächste Woche (kommt darauf an wie lange dieses Paypal braucht um mir den Freischaltcode zukommen zu lassen da man bei anmeldung ja nur 750€ ausgeben darf Smile und wann dass TFT bei CarTFT wieder verfügbar ist.
die Genaue Teileliste hab ich i ersten Posting geupdated Smile
ne 2. Mitelkonsole hab ich auch schon, dass ich n icht n paar Tage ohne rumfahren muss Smile
etwas OT aber egal:
weis jemand warum cartft nur über Paypal mit Kreditkarte abrechnet? hab bisher oft im Netz bestellt, aber nie benötigte ich Paypal.
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 18:18  Titel:  (Kein Titel)
so, gestern ist der Großteil der Hardware gekommen :)
momentan bin ich dabei, die Software zu installieren und zu testen Smile (es läuft bisher alles *freu*)
nur leider musste ich von der Possitionierung der Komponenten etwas (bis auf Display alles) ändern da es einfach nciht passt, so wird dass Board sammt aller Komponenten (bis auf DVD Läufwerk, welches via USB angeschloßen wird) in den Kofferraum wandern (Sch***e, hatte den Kofferraum gerade fertig nu darf ich doch nochmal umbauen Sad ) darum fällt auch der Große Lüfter weg (den kleinen hört man im Kofferraum eh nicht)
noch fehlen diverse Kabel, der flexible Riser und der Soundblaster Audigy 2 ZS
ach ja, die Triplex Antenne vom Schotten fehlt auch noch :)
EDIT:
die Triplex vom Schotten ist zu klein gewesen, daher ist sie wieder auf dem Rückweg Smile
und leider n Rückschlag in der Planung, dass Slot in DVD passt nicht wie es soll, nu muss ich mir da wiedermal was anderes einfallen lassen. Sad
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 08:55  Titel:  (Kein Titel)
nach dem ich mich errinnern mag, dass die konsole leicht schieft eingebaut ist, könnte das was werden. ansonst auch hier die gefahr das es zu tief ist.
schön beim polo ist, die steckerreihe oben, schreit nach anschlüssen (ubs,lan,firewire,...)
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 09:15  Titel:  (Kein Titel)
ne, die Steckerreihe ist bis auf einen Belegt (2xSitzheizung, ESP, Warnblinker,Airbag-Anzeige, Heckheizung) und dass wollte ich auch so lassen. Lan hab ich W-Lan, USB, ist ne Überlegung wert.
Wie meinst du dass mit schief eingebaut? hab es eigentlich schön winkelig verbaut.
Und nachdem es im D-Din schacht verbaut ist (etwas bearbeitet) welcher gut bedienbar war/ist, denke ich mal dass dass schon gut kommt Smile
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 09:36  Titel:  (Kein Titel)
ich denk anakin meint mit `schief` den winkel des displays wenns fertig eingebaut ist...beim lupo ist das optimal, beim golf4 senkrecht.
polo 9n ist denk ich dazwischen...vom winkel her.
wenn du in der steckerreihe noch einen frei hast würd ich usb da rein machen, ist optimal für usb-sticks gamepad, tastatur...
sieht auf alle fälle schonmal gut aus!
was ist beim neueun polo eigentlich da seitlich neben dem display drin? becherhalter?
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Ach so, die gesammte Konsole ist nach hinten geneigt, dass stimmt (Winkel dürfte ganz gutt zum ablesen etc sein)
links nix (Blende) da wollte ich unter Umständen USB etc rein machen, und rechts Becherhalter.
aber leider muss ich dass Projekt erstmal aus persönlichen Gründen auf EIs legen (nciht abbrechen)
glow
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 10:08  Titel:  (Kein Titel)
@polo
das ist ja dann optimal wenn die linke blende frei ist!
würd da so ein richtiges `anschlußteil` draus bauen - zwei usb ports, so nen 3in1 kartenleser...
wenn du das epia hast wirst probleme haben das noch in den doppeldin zu bekommen, ich weiß jetzt nicht wieviel platz beim polo nach hinten ist.
bei mir hab ich den steg schon rausgemacht, das hat nochmal zwei cm gebracht, das epia geht dann zwar rein aber von den anschlüssen her ists dann zu eng.
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 09:27  Titel:  (Kein Titel)
hab ich leider auch festgestellt, darum soll es in den Kofferraum (Seitenteil)
edit:
so, endlich kann es weitergehen am Wochenende hab ich schon lackiert wie n großer Smile 5 Schichten Farbe, 6 Schichten Klarlack (aber leider keine perfekte oberfläche da eben keine Lackierkabine sondern nur ne Garage) aber was solls, die operfläche ist schonmal richtig gut geworden.
Dass Seitenteil ist auch fast fertig nu warte ich nurnoch auf diverse kleinigkeiten wie ne GPS Antenne aus Ebay die ich umbauen kann Smile dann gehts auf die Zielgerade Smile
Die erste Testfahrt hat das System auch schon hinter sich (ok, dass Display war mit Kreppband befestigt und die Kabel lagen quer im Auto umher, aber es funktioniert soweit Smile
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem ich die Letzten Tage erstmal kräftig abgekotzt hab (der klarlack war nach 4 Tagen immer noch nciht hart) hab ich die ganze Sch***e nochmal abgeschliffen und neu gemacht.
inzwischen ist der PC komplett eingebaut, und läuft. Bin momentan nur noc dabei meinen Kofferraum etwas umzubauen (muss mal wieder sein *gg*) Spaß bei seite, hätte nicht anders gepasst.
werde demnächst (wenn ich mein Auto denn unter der Staubschicht vom schleifen und fräsen wiederfinde) Fotos machen und online stellen.
weitestgehend sind nurnoch Softwareeinstellungen zu machen. (Freisprechen funkt noch ned und n paar kleinigkeiten)
fast vergessen, hab die Naviantenne auch umgebaut *g* ist jetzt in ner Audi Triplexantenne verstaut (ist nur leider nix anderes mehr außer dem Navimodul drinnen da die Navimaus mit TMC doch recht groß ist)
hier wie die Antenne mal aussah: Image
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 17 Sep, 2005 19:18  Titel:  (Kein Titel)
nun endlich malne menge Bilder Smile die Konsole ist noch in planung, daher gibt es davon noch keine Bilder. dafür vom restlichen HIFI einbau.
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 06:55  Titel:  (Kein Titel)
also erstmal ein dickes + ! und zwar dafür, dass du einen guten hifiausbau gemacht hast, aber deinen kofferraum noch nutzen kannst! ist das volumen des subs denn genug ?
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 10:44  Titel:  (Kein Titel)
das Volumen ist rund 25L Smile das reicht massig
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Alter WOW das schautja Geil aus
echt der Hammer
Ich denke ja auch Stark nachalles im Kofferaum neu zu machen und dort
meinen PC zu vergraben
Software: Centrafuse
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2005 16:54  Titel:  (Kein Titel)
.. gefällt mir!!!...
langsam glaub ich - muss mein kofferraum auch noch dran glauben...
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 00:26  Titel:  (Kein Titel)
... sub & reservereifen... respekt!!!
(hoffe ich hab nix überlesen o. übersehen)
Red
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 20:37  Titel:  (Kein Titel)
moin Polo,
glückwunsch zum gelungen kofferraum.
ich hab ne frage zu dem woofer:
hab gesehen dass du auch nen hertz hast, ist es ein es250? sachmal wie bist du mit dem zufrieden?
ich hab mir vor kurzem auch einen zugelegt, in einer 25l br kiste, da sie absolut falsch ausgelegt ist, bin ich dabei ne neue zu konstruieren.
was mich halt mid dem woofer verärgert hat, ist dass die wirkungsgrad angabe von hertz absolut erlogen ist, er ist mit 96dB angegeben und winisd pro errechnet ca.88!
welchen setup hat deine box?
ansonsten viel erfolg noch mit deinem ausbau!
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 00:17  Titel:  (Kein Titel)
HI, danke :)
der Woofer ist der HX 250, bin eigentlich recht zufrieden damit.
ich weis nimmer was die Kiste hat, müssten um die 25L gewesen sein, ist schon ne ganze weile her dass ich das Ding gebaut hab Smile
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Halt uns auf dem Laufenden! "Heute" ist "morgen". Wink
[ Zeit: 3.9647s ][ Queries: 47 (1.0273s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
