Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » Kabellänge
blackblizzard
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 15:44  Titel:  Kabellänge
vom kofferraum geht ein ca. 2m langes kabel zur rückbank zu einem passiven hub. von da aus geht ein 3m usb kabel zum tft und ein 3m usb-kabel ins handschufach zu einem hub
wird das funktionieren??
Software: cPos
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 16:00  Titel:  (Kein Titel)
laut spezifikation sind 5m das maximum, wobei es aktive kabel gibt, die die kabellänge erhöhen.
sowas zum beispiel
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Da würde ich dann aber keinen passiven Hub mehr dran hängen sondern einen aktiven. Sonst haste ganz schnell die 500mA max. Strom vom USB Port überschritten!
coolfire
Anmeldung: 31.12.2006
2002 Volkswagen Beetle
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 16:36  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt ja auch aktive Bus-Powered Hubs, taugen die eigentlich was? Ich habe nämlich auch das Prob. dass mir die 5m nicht reichen.
Hardware: ASRock K7S41GX, AMD Geode NX 1750, 768MB RAM, 60 GB HD 2,5&q
Software: Win XP Home, cPos
blackblizzard
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 19:33  Titel:  (Kein Titel)
es sind beide hubs aktiv, werden aber passiv betrieben
würde es also etwas bringen, wenn ich den im handschufach mit strom versorge??
Software: cPos
Freezer
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 01:26  Titel:  (Kein Titel)
na das kommt ganz darauf an was du für verbraucher dranhängen willst
blackblizzard
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 13:45  Titel:  (Kein Titel)
also eine gps maus (sirfIII) und einen usb-stick
Software: cPos
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
würde ich dann schon machen... ich habe vom kofferraum aktive 5m gehabt... und nen passiven hub... wenn ich den touch bediente ging manchmal schon die tasta nicht... bzw hatte ne derbe latenz...
also ich würde strom vom car-pc nt nach vorn legen... muss kein grosser kabelquerschnitt sein... 1qm² reicht hier vollkommen... man solte aber das netzteil vom pc nutzen damit konstante 12 bzw. 5V ankommen...
[ Zeit: 0.6945s ][ Queries: 47 (0.3044s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
