DjChrisRamp
Anmeldung: 26.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 17:14  Titel:  WINDOWS XP USB STICK EDITION
hi Leutz,
hab das hier gerade im Netz gefunden, zitat: "WINDOWS XP USB STICK EDITION, braucht einen USB Stick mit mind. 256MB Gre, Ein Mainboard, dass eine FDD USB Bootoption hat."
kann man das gebrauchen?? woher bekomm ich das Programm?
gruß chris
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 21:59  Titel:  (Kein Titel)
hmm woher?
Poste doch mal den link.
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die PN,
Mit nlite (wurde hier im Forum schon sehr oft besprochen) ist es möglich seine Windows Installations CD auf das nötigste zu minimieren, so das nur die Wichtigsten Treiber ... drauf sind. Es ist auch möglich installations einstellungen vorzudefinieren. Dadurch braucht Windows nach eine Installation nicht soviel Speicherplatz. Die Bootzeit ist dadurch auch um einige sekunden zu kürzen.
Nur meine Erfahrung ist bei den abgespeckten Windows versionen, durchaus nicht Positiv. Da ich mehrmalig nicht laufende Treiber und co hatte. Denn ein nachträgliches installieren von z.b. den Druckertreibern ist nicht mehr möglich. Es ist durchaus möglich sein minimal Windows zu erstellen, jedoch sollte dann das system nicht mehr verändert werden.
Es könnte natürlich auch ein embedded Windows sein, was ähnich wie oben beschrieben ist.
Zum USB Stick ist zu sagen das die Bootzeiten recht lange dauern und die lebensdauer der Sticks mit schreib lesezyklen begrenzt sind.
Bevor ich jetzt einen Roman schreibe, die Version ist gedacht um mal schnell von seinen Stick zu booten, aber keinen falls für ein system das immer auf dem Stick bootet.
DjChrisRamp
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 22:21  Titel:  (Kein Titel)
alles klar sowas in der art hab ich mir gedacht...
Informant
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Mit "Bart PE" kannst du dein Windows so dermassen
abspecken auf ca. 120MB war bei mir jedenfalls so.
Doch dann siht dein Windows nicht mehr aus wie Windows.
Hat auch nur die wichtigsten funktionen. Dieses abgespeckte
Windows kannst du dann auch von einen USB Stick booten, es
ist dann praktisch wie eine Lite Version. Dadurch wird der USB Stick
wegen den Schreibzyklen nicht beschädigt. Kannst auch auf CD
brennen und von der CD booten.
Bei mir hat jedoch nichts von beiden funktioniert Smile.
MfG!
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 13:29  Titel:  (Kein Titel)
... hast aber das problem, dass die BartPE eine PE (PreBoot-Environment) ist. Dadurch werden bei jedem Start die Komponenten ermittelt, was WESENTLICH länger dauert als ein volles Windows von der Platte laden zu lassen.
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Natürlich kann man Windows auch von CD booten, da es ja dann auf der Platte auslagert.
Informant
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 02:51  Titel:  (Kein Titel)
Kann man auch so eine Windows Lite Version auf einen
USB Stick packen und von den Stick booten? Oder auf
eine USB Festplatte? Ich meine die Windows Lite CD einfach kopieren
in den USB Stick. Ich wurde gerne mein Windows von
der USB Festplatte booten aber das geht ja auf den normalen wege nicht.
audia4b6us
Anmeldung: 30.01.2006
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 05:06  Titel:  (Kein Titel)
Habt ihr das mal probiert: http://www.ngine.de/index.jsp?pageid=4176. Zusammen mit nLite sollte sich so ein kleines Windows XP von einem USB Stick booten lassen. Ohne EWF (enhanced write filter) wird er es aber nicht lange machen.
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 08:02  Titel:  (Kein Titel)
Informant hat folgendes geschrieben:
Natürlich kannst Du ein normales Windows von der USB Platte Booten, mußt das nur im BIOS einstellen )wenn unterstützt)
Informant
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 13:12  Titel:  (Kein Titel)
@roan
Also ich sitze schon Wochen dran und ich krieg das nicht hin das, das
Windows XP von der USB Festplatte bootet. Habe ein Nano ITX VIA N1000.
Das Problem ist ja das alles erkannt wird und ich das auch Installieren
kann. Aber wenn das Windows bootet und das "Wilkommen" Bild erscheinen
soll dann kommt ein Bliuescreen und das immer wieder. Ich habe gelesen
das Windows die USB Treiber in den Augenblick ladet und sich somit den
Boden unter den Füssen wegnimmt.
Wurde mich natürlich sehr freuen wenn mir einer sagen kann wie ich
Windows trotzdem installieren kann.
Probiere erst das was audia4b6us gepostet hat.
MfG Alex
[ Zeit: 1.6754s ][ Queries: 47 (1.0569s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
