Dr.EVIL
Anmeldung: 15.06.2004
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2004 21:59  Titel:  Mehrere Navi Programme an einem GPS Empfänger ?
Gibt es eigendlich eine Möglichkeit, mehrere Anwendungen auf einen virtuellen Com Port simultan zugreifen zu lassen ?
Immer wenn ein zweites Prog. versucht, auf den Com Port meines GPS Empfängers (Navilock BU-303) zuzugreifen, meldet es das der Port belegt ist ... Confused
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2004 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Ja gibt es. Das Ding heißt GpsGate und gibt's hier http://www.franson.biz
Konrad
Anmeldung: 18.04.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Welche Applikationen sollten denn da gleichzeitig drauf zugreifen ? Mir fiele nur Navigation ein und natürlich Geschwindigkeitsanzeige, aber das haben ja viele Navi-Programme schon integriert. Was für Programme nutzt du denn noch gleichzeitig, wenn ich fragen darf ?
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 11:58  Titel:  (Kein Titel)
@Zorro: braucht man dieses Tool auch wenn man deinen GPS-Tacho nutzen möchte?
Dr.EVIL
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte zwei Naviprogramme gleichzeitig betreiben:
Travelbook (Vektor Routing) und Quo Vadis (mit Topografischen Karten)
Zwischen den Programmen möchte ich einfach hin und herschalten können ...
Zorro
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Wox hat folgendes geschrieben:
Nur wenn du den Tacho gleichzeitig mit der Navi nutzen möchtest.
djw
Anmeldung: 20.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 16:54  Titel:  Serielle Schnittstelle teilen
Ich mach das mit dem Aufteilen mit diesen Tools:
Comfoolery: http://www.brianpoe.com/comfoolery/
DeviceComm: http://www.lantronix.com/support/utils/devicecomm/index.html
Vorteil:
    beides Gratis und man hat noch mehr Möglichkeiten.
Funktionsweise:
In Comfoolery COMPort auf einen TCP/IP Port umwandeln
Mit DeviceComm das ganze wieder zurückwandeln
ANsprechung über IP Adresse und Port (also auch im Netzwerk verfügbar)
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2004 19:40  Titel:  (Kein Titel)
wie geht das mit der free variante
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2004 19:49  Titel:  (Kein Titel)
ok hat sich erledigt
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 08:27  Titel:  (Kein Titel)
wie hasch des hinbekommen roan?
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 11:19  Titel:  (Kein Titel)
danke djw, so ein tool habe ich schon lange gesucht!
djw
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 12:24  Titel:  no prob
fuchs hat folgendes geschrieben:
Kein Problem
vor allem kannste damit auch übers Netzwerk Ports verteilen.
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir jemand evtl. per Email das Programm Comfoolery zusenden??? unter der angegebenen Adresse gibts das Prog nicht mehr...
E-P-S
Anmeldung: 21.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 12:49  Titel:  (Kein Titel)
>gelöscht wegen Doppelposting<
E-P-S
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 12:58  Titel:  (Kein Titel)
DeviceComm wurde ersetzt durch Redirector
(Aktuell ist die Version 3.0.0.2)
<Download>
Eine Anleitung gibt es <hier>
Comfoolery scheint down zu sein.
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Findet man aber Dank Google auch...
hier: http://home.arcor.de/aprsbw/sharecom.html
twobeers
Anmeldung: 06.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 10:56  Titel:  (Kein Titel)
also das mit dem comfoolery habe ich ausprobiert und es funzt nicht!
andauernd fehlermeldungen!
das problem: wie bekomme ich das scheiß programm jetzt wieder von meinem rechner gelöscht? es fehlt eine deinstall routine!!
wer kann mir helfen?
ich kann momentan map monkey nicht ausführen weil jede sekunde eine fehlermeldung kommt!!
neu instal von map monkey bringt nichts und auch sonst nichts!!
Danke!
[ Zeit: 1.9597s ][ Queries: 47 (1.3594s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
