Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 18:16  Titel:  NL202u bzw Navilock allg. - hab den Kral gefunden
Hallo mal wieder...
habe gestern meinen PC endlich richtig ins auto eingebaut, hab alle Kabel versteckt etc... Als ich fertig war hat alles funktioniert wie gewohnt - bis auf meine nl202u - GPS Maus. Sie wurde beim Systemstart erkannt und lief im Testmodus (mit dem Test-GPS Tool von Navilock) einwandfrei. allerdings konnte weder MapMonkey noch mein Navigon die Maus finden.
Selbst wenn ich per Hand alle Daten eingegeben hab, wurde keine Maus erkannt. Hab dann ne weile rumprobiert und andere USB-Buchse versucht etc, selbes Spiel.
Fand ich ein bisschen komisch, da vor dem Festeinbau alles problemlos lief. Hab mir dann überlegt, was vorher anders war - und da war die Lösung:
Vorher lief die Maus nach 3-maligem Anstecken auf COM8. Weitere Tests und Umstöpselaktionen später, hatte Windows sie auf COM12 gelegt! Das bedeutet: Jedesmal wenn man die Maus absteckt, in einen anderen Port als zuvor einsteckt bekommt das Gerät einen höheren COM-Port - auch wenn der Port der selbe ist, wie der beim vorletzten Versuch.
Als ich den Port dann manuell im Gerätemanager fest auf COM5 eingestellt hatte, wollten plötzlich alle beiden Naviprogramme wieder mit mir spielen Smile
Fazit: GPS-Maus (falls es nicht nur bei Navilock so sein sollte) Immer auf einen COM-Port unter 10 - da sonst die Maus zwar funktioniert, die Programme aber nicht mehr kommunizieren können.
Just my 2 Cent,
Hoffe ich hab hier nix erzählt, das schon lange allgemein bekannt ist - hab in der suche nichts spezielles gefunden.
Marcus
[ Zeit: 1.5271s ][ Queries: 47 (1.0102s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
