Golf_ABT
Anmeldung: 18.11.2005
1995 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 19:05  Titel:  Hilfe: Problem mit CPU Auslastung nach Ruhezustand
Ich habe seit ein paar Tagen ohne was an meinem PC verändert zu haben ein großes Problem mit der CPU-Auslastung nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand.
Der PC hat dann im Windows dauernd zwischen 75-95% CPU-Auslastung was das ganze System ausbremst.
Wenn ich ihn normal neu starte ist wieder alles in Ordnung...
Nur wenn er aus dem Ruhezustand aufwacht passiert das!
Habe mal im Taskmanager nachgeschaut unter Prozesse/CPU-Auslastung.
Aber da benötigt kein Prozess die CPU (bis auf 2-5% was denke ich ganz normal ist).
Aber irgendetwas muss ja die hohe Rechenleistung beanspruchen...
Hat jemand vielleicht schon mal das gleiche Phänomen gehabt???
Weis nicht mehr was ich noch machen soll Sad
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Könnte ein USB Gerät oder so sein.
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 20:49  Titel:  (Kein Titel)
also dies kann so ned ganz stimmen. Würde kein Prozess Rechenzeit benötigen, so wäre die Auslastung gemäss Taskmanager und deiner Beschreibung ned bei ca 95%.
Aso benötigt da irgendwas die Rechenzeit. Ordne doch mal nach "CPU Nutzung" und vergeleiche es mit der Speichernutzung. Warscheinlich ist es nicht das Windows selbst (explorer.exe) sondern n anders Programm.....
PS: poste doch mal n screenshot
grüsse,
polo6n_ch
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Es kann schon vorkommen, dass kein Task den du im Taskmanager siehst die CPU Nutzung verursacht.
Ich denke es wäre sinnvoll dir mal einen erweiteten Task-Manager draufzumachen wie z.B Process Explorer. Da erkennt man oftmals besser wer die Ressourcen benötigt.
Ich tendiere auch stark zu einem USB-Gerät. vl einfach mal alle ausstecken und schauen obs besser ist. Wenn ja nacheinander einstecken (erstmal einzeln dann zusammen).
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 11:10  Titel:  (Kein Titel)
naja nicht unbedingt das usb-gerät selber, aber ein treiber der es nicht schafft das gerät nach dem ruhezustand zu reinitialisieren.
schau mal nach den treibern für die usb-geräte probier mal die verschiedenen möglichkeiten. ohne gerät a,b,c... ohne gerät a,b...
billx
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Schon mal danke für die schnellen Antworten.
Habe heute alle USB-Geräte herausgezogen. Leider keine Besserung...
Auch sonst war nichts mehr am PC angeschlossen.
Habe mal ein paar Screenshot's gemacht:
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 15:08  Titel:  (Kein Titel)
sound oder graka treiber?? oder die acpi funktion nicht ganz aktiviert?
ansonsten schau malauf die cpu nutzungszeit, die müsste bei einem task dann ziemlich schnell hochgehen.
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mal den "Process Explorer" gestartet und siehe da
die CPU-Auslastung wird von einem Dienst namens "hardware interrupts" verwendet.
Habe mal schnell gegoogelt und einige die das gleiche Problem hatten, schreiben das man einfach mal alle
IDE ATA/ATAPI-Controller im Gerätemanager deinstallieren soll.
Werde das nach dem essen mal ausprobieren Smile
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 11:27  Titel:  (Kein Titel)
ich wünsch dir glück dabei. Hab dat noch nie gehabt, dass der entsprechende Prozess ned im default Task Manager erscheint...
Simon16V
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab daheim ne BNC NIC und bei der ist es genauso... Auslastung geht hoch wenn diese viel Daten übeträgt. und das sieht man auch nur im Process Explorer.
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 15:21  Titel:  (Kein Titel)
@Golf_ABT
ich hatte mal das gleiche Problem wie du mit meinem 3000+ Sempron , nach dem ich die Systemwiederherstellung deaktiviert hab, war alles wieder gut Razz
Kannst mal probieren und bescheid geben.
Software: Cpos, MWI
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Also das mit dem IDE ATA/ATAPI-Controller deinstallieren hat nicht funktioniert Sad
Das mit der Systemwiederherstellung könnte ich auch mal testen.
Ich muss ehrlich sagen ich weis gar nicht ob ich sie aktiviert oder deaktiviert habe!
Nur im Moment kann man sich draußen nicht aufhalten. Ist ein wenig windig...
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 00:26  Titel:  (Kein Titel)
Die Systemwiederherstellung ist bei mir leider schon deaktiviert!
Jetzt heißt es weitersuchen... Banging Head
Simon16V
BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Hmm nächste Möglichkeit wäre im Gerätemanager die einzelnen Hardwaresachen nacheinander zu deaktivieren udn zu testen...
Aber ist halt alles sehr mühsam :-/
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt alles mögliche versucht! Aber der Fehler geht nicht weg!
Ich werde den Rechner in den nächsten Wochen mal neu formatieren...
Ich hoffe es handelt sich nicht um einen Hardware Fehler und er ist dann wieder weg.
[ Zeit: 1.0734s ][ Queries: 47 (0.4353s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
