Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 19:05  Titel:  Störungen im Media-Player
Ich habe das Problem daß der mediaplayer10 im C.E.S. zirka alle 5-10 Sekunden so komische Störungen wie "kein Empfang bei Radio" Bschhhh.... Bschhhh.... Twisted Evil macht! diese Geräusche dauern dann 2-3 Sekunden an.
Auf dem HeimPC mit C.E.S. geht´s wegen Rechenleistung habe ich probiert alles andere zu Deaktivieren so daß keine andere Prozesse laufen jedoch auch ohne Erfolg.
Weiß einer Rat was das sein kann?
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Wann kommt den das Rauschen immer (bei welchen dateien)?
Ist es sicher auch kein Wackler im Kabel?
Ist der Soundkarten Treiber aktuell?
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Wann kommt den das Rauschen immer (bei welchen dateien)? bei allen welche mit dem mediaplayer zusammen hängen
Ist es sicher auch kein Wackler im Kabel?Die Kabeln sind Ok
Ist der Soundkarten Treiber aktuell? hmmm..., glaube sind nicht die Aktuelsten,
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Hast du ne externe Soundkarte?
Dann Tipe ich auf die Stromversorgung oder einen Defekt.
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja, es ist eine Externe Soundkarte Stromversorgung müßte Ok sein.
Habe mit 220V Netzteil und dem M2 an der Batterie probiert, immer das gleiche Problem.
Ich habe aber auch viele Störungen am TFT jedes Festplattenrattern sehe ich mit flimmern am TFT Confused
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 01:01  Titel:  (Kein Titel)
hmm, was mich ein wenig verwundert ist das du ein rauschen hast, und kein stottern oder so.
Ist das den bei Winamp, QT oder was auch immer genau so?
Und die Soundkarte funktioniert auch am HeimPc oder wie?
Ich weiß ich frage viel aber nur so finden wir die ursache.
Verschoben: Mi 17 Jan, 2007 15:57 Uhr von Polo6N_CH
Von Soundausgabe & -anschluss nach Microsoft Windows
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Es Funst! toothy7
Der BIOS war schuld! Magnifying glass
Alle Probleme flackern und Störungen sind wech...!
Ich hatte immer eine Fehlermeldung beim Hochfahren des PC´s
Hardware Monitor found an error, enter POWER MANAGEMENT SETUP for details
Press F1 to continue, DEL to SETUP
weil es mit F1 dann ging habe ich das immer Ignoriert... Embarassed
Im Monitor Powermanagement SETUP ***Voltage Monitor*** ist unten die -5Voltage mit 0.0V (Err)
wenn ich jetzt diesen Wert auf "Ignore" setze und dann wieder Hochfahre ist die Fehlermeldung und die Probleme mit Sound und Flackern des TFT´s wech Exclamation
Weiß nicht warum aber es geht ?! aber jetzt frag ich mich warum er diese -5Volt Meldung macht?
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist mal interessant, allerdings solltest du das ja wissen wenn du schon so ein hinweiß bekommst Wink
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 19:37  Titel:  (Kein Titel)
ehmm... nee eigentlich nicht, im Gegenteil ich gewöhne mich nach einiger Zeit an diese Meldungen Very Happy dann Drücke ich automatisch auf "F1" Yellow Oops
[ Zeit: 2.0493s ][ Queries: 50 (0.9483s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
