Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 22:29  Titel:  Audi A6 MMI Bedienteil Steckerbelegung
zwecks Einbau eines MMI Bedienteils bin ich dringend auf der Suche nach der Steckerbelegung des A6 MMI Bedienteils (TN: 4F1 919 610Q).
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Da habe ich auch lange nach gesucht. Das Problem ist, dass es sich bei der Platine wohl um eine komplette Einheit mit eigenen Controllern handelt, man es also nicht so ohne weiteres verwenden kann. Ich habe letztlich aufgegeben, aber dafür wurde hier eine gute Lösung entwickelt, der ccStick MMI.
Hab grad den Link zum Thread nicht parat, du wirst ihn aber über die Suche schnell finden, falls du ihn nicht schon längst kennst Wink
Aber solltest du doch noch fündig werden, wäre ich auch interessiert.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ding hat nen eigenen kontroller, es gibt aber hier im forum jemanden der das ding am PC hängen hat
Vik
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Das das Bedienteil einen eigenen Controller hat ist mir klar. Hierbei handelt es sich um den MC68HC908AB32 (Motorola 68HC08 Family). Den ccStick kenn ich jedoch möchte ich das ganze wenns geht ohne diesen realisieren.
Re-vo-lution kenn ich aus dem Bora-Forum und hab mit ihm schon darüber gesprochen. Er hat das alles ein wenig anders vor.
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Der war es nicht. Auch nicht der CC Stick.
Ich kann nicht sagen wer, aber es gibt nen schaltplan hier im forum. Oder war sogar nen layout
Vik
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab mich da schon dumm und dämlich gesucht. Manche meinen das läuft alles über den CAN-Bus. Andere meinen eher MOST-Bus. Jedoch kann keiner etwas genaues sagen.
Im Netz hab ich jedoch ein PDF gefunden, das die Vernetzung des neuen A6 zeigt. Wenn man dieser Grafik glauben soll dann läuft die Kommunikation zwischen Bedienteil und HU weder über MOST noch über CAN. In dieser Grafik sind die Busse farblich kodiert. Die Verbindung zwischen Bedienteil/Display und HU ist jedoch genau wie bei den Lautsprechern einfach nur schwarz.
http://de.etasgroup.com/downloads/rt/rt_2004_01_06_de.pdf
Vik
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Eine kleine Neuigkeit zum Thema.
Hab ein PDF von Audi im Netz gefunden welches besagt, dass das Bedienteil über RS232 mit der Headunit kommuniziert. Dies würde die ganze Sache vereinfachen.
http://www.alumni.fb12.uni-siegen.de/alumni_forum_vortraege/Vortrag_Feil.pdf
Seite 4, Rechte Grafik.
Leider habe ich jedoch noch keine Verbindung zwischen PC und MMI-Bedienteil zu Stande bekommen.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
das kann ich bestätigen.. zumindest für nen testaufbau für n a8
han_solo
Anmeldung: 13.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 17:55  Titel:  (Kein Titel)
@vik
Hast Du denn generell die Pinbelegung vom Stecker? Versorgungsspannung usw.?
Chris
Vik
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Pinbelegung hab ich.
han_solo
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 19:27  Titel:  (Kein Titel)
@Vik
Kannst Du mir die zukommen lassen?
Chris
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 19:53  Titel:  (Kein Titel)
wäre auch mal daran interessiert..ich mein meins is zwar scho komplett umgebaut aber interessieren würde es mich
Vik
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 20:04  Titel:  (Kein Titel)
han_solo hat folgendes geschrieben:
@Vik
Chris
Also gut:
1 ........ 8
9 ........ 16
6 - WakeUp
7 - Spannungsversorgung
8 - Masse
10 - Signal Taster für Display auf/zu
13 - Reset zum Steuergerät
14 - Reset vom Steuergerät
15 - Daten vom Steuergerät
16 - Daten zum Steuergerät
Rest scheint nicht belegt zu sein.
Mfg
Vik
han_solo
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Danke @vik
Spannungsversorgung ist 12V oder?
Chris
Vik
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 07:01  Titel:  (Kein Titel)
Sollte im Auto wohl der Fall sein. Wink
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 07:25  Titel:  (Kein Titel)
Aber Vorsicht, nur PIN 7 benötigt 12V. alles andere läuft über 5V. Auch wakeup braucht 5V wobei ich nicth sicher bin ob da permanent 5V anliegen müssen oder nur ein kurzer Impuls.
Vik
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 08:49  Titel:  (Kein Titel)
re-vo-lution hat folgendes geschrieben:
Ich bin mir grad nicht sicher und kanns auch nicht testen aber ich glaube das WakeUp-Signal geht vom Bedienteil aus. Also liegen dann auf WakeUp kurz oder durchgehend 5V an.
han_solo
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Vik hat folgendes geschrieben:
Könnte ja auch sein, daß das Bedienteil über die Headunit mit ner geringeren Spanung versorgt wird.
Chris
Vik
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Heute hatte ich mal wieder zeit mich mit dem MMI zu beschäftigen. Hab einfach mal versucht mit nem RS2322TTL Wandler direkt an die TxD und RxD Pins am MC68HC908AB32 zu gehen. Und siehe da wenn man auf On/Off drückt, spuckt er etwas aus aus. Leider aber nur 20 mal das x ca. im Sekundentakt. Senden kann ich komischerweise nichts.
Hat vll jemand ne Idee wie ich da nun weiter komme?
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2007 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Hi Vik.
Du hast ja dein MMI testweise schon mit Strom versorgt. Funktionieren denn bei dir die LED, wenn du ihm 12V auf PIN 7 und Masse auf PIN 8 gibst?
[ Zeit: 0.6996s ][ Queries: 48 (0.2696s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
