Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Auf der TTL Seite natürlich.
Hatte heut ein wenig langeweile. http://www.youtube.com/watch?v=I1i0mluM0Uo
Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: So 06 Apr, 2008 11:33  Titel:  (Kein Titel)
sehr nice. Wenn ihr das dann fertig habt müsst ihr das mal idiotensicher erklären. Finde das sehr interessant
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren
Software: Bisher Win-XP
Vik
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 18:07  Titel:  (Kein Titel)
http://www.youtube.com/watch?v=8n1FomD0jEE
Very Happy
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 18:35  Titel:  (Kein Titel)
@Vik: Delfi oder direkt in cPOS?
Vik
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Mein kleines zusammengepfuschtes Delphi Programm sendet momentan Tasten, die der Eventhandler im cPOS entsprechend umsetzt. Das muss aber noch komplett neu geschrieben damit man auch die Möglichkeit hat etwas zu konfigurieren und die Software im Hintergrund/Tray läuft.
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Wie sieht denn die MMI Einheit von hinten aus? Ist das eine durchgehende Platine oder könnte man die einzelnen Elemente unabhängig voneinander in die eigene Konsole einarbeiten?
Ansonsten Respekt für eure Arbeit, sieht echt schon super aus!
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 17:27  Titel:  (Kein Titel)
was kostet so ein MMI?
was kostet die platine, die die daten empfängt?
Vik
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 17:46  Titel:  (Kein Titel)
@ bluevision: ist eine komplette Platine.
@ daniel16420: nagelneu kostet so ein Bedienteil bei Audi genau 498,61€ Wink
Es gibt aber auch andere Quellen dafür. Ich hab für meins 12€ bezahlt.
Nun rennt aber nicht alle los und kauft alle Bedienteile. Ich kann nur sagen dass es mit meinem Funktioniert. Es gibt jedoch viele verschiedene Modelle und verschiedene Softwarestände.
Eine Platine wirds von mir nicht geben. Werde demnächst nur alle Infos veröffentlichen. Dann kann sich das jeder selbst bauen. Bauteile kosten insgesamt ca. 3€.
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Vik hat folgendes geschrieben:
Da kann man wirklich nur Danke sagen! Freu mich schon Smile
Gruß Kalle
bluevision
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab da mal zwei Fragen an alle die schon eine MMI Einheit haben:
Habt ihr mal versucht, die Beschriftung zu ändern? Müssten ja denke ich durchsichtige Schalter sein die dann schwarz lackiert wurden (so wie es auch bei Handys üblich ist) kann das sein?
Wer hat denn schon mal die Schalter ausgebaut? Geht das denn?
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Die Schalter kann man ausbauen, je nach Hersteller ist das aber mehr oder weniger schwierig. Die Beschriftung zu ändern dürfte aber schwierig werden
Vik
BeitragVerfasst: Sa 12 Apr, 2008 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal ein paar Pics vom Inneren des MMi.
Vik
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Beitrag gelöscht.
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 13:34  Titel:  (Kein Titel)
so,
hab mir auch eins geholt, warte noch auf die lieferung, hab aber in der zwischenzeit schonmal ne schaltung fürn adapter inkl 5v supply, debug led und dem inverter gebastelt, schematic häng ich an.
gerne auch verbessungsvorschläge posten Wink
/edit: schaltung aktualisiert
lxuser
Anmeldung: 25.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Reicht nicht auch ein Handydatenkabel? Com-Ports haben eh die wenigsten aktuellen Mainboards und das Handydatenkabel liefert oft direkt TTL-Level. Allerdings nicht alle Signale. Aber so wie es aussieht ist auch hier nur RX und TX notwendig.
Also sollte ein Handykabel mit einer Inventierung wie z.B. der in Giovannis Schaltung doch die kleinste, billigste und am wenigsten aufwendige Lösung sein.
Vik
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Gio: Danke für den Schaltplan Wink
lxuser: Kannst du ja mal testen wenn du ein MMi da hast.
lxuser
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Das MMI reizt mich schon, ist schön ergomisch und einen Touchscreen will ich auch nicht mehr haben. Das Problem bei meinem AX ist aber beim MMI sowie andere Eingabemöglichkeiten in der Art die fehlende Mittelkonsole. Ein ergonomischer Platz ist da kaum zu finden.
Mit einer Mittelarmablage kann ich mich zumindest noch nicht anfreunden. Das Zeug aus dem Zubehör ist optisch nicht mein Fall, original gibt es da nichts, wenn sie zu hoch ist, finde ich sie bei Fahrzeugen mit Handschaltung störend (bei meinem Benz war sie nur auf Autobahnlangstrecke brauchbar) und ich würde schlecht an die Bedieneinheit vom Tempomat kommen. Ok, Ersatz für die drei Taster könnte man auch das MMI liefern. Entweder direkt oder über einem Umweg über den CarPC und eine Relaiskarte.
Also mal sehen, zurzeit biete ich zumindest ohne grosse Motivation mal bei ebay mit Wink
lxuser
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Mal ein paar Belegungen verschiedener Datenkabel:
http://www.stkaiser.de/anleitung/data/01_usb.html
Vik
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
lxuser: Es gibt ne Editierfunktion!
War heute mal wieder fleißig aber seht selbst:
http://www.youtube.com/watch?v=zYlu-KaJw3s
anirom
Anmeldung: 19.04.2008
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Könnte mann mit dem gleichen Interface auch ein Multifunktionslenkrad benutzten ????
Sollte nämlich auch gehen oder
[ Zeit: 0.5670s ][ Queries: 48 (0.2245s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
