shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 01:11  Titel:  Entwickler: Eventhandler - unbegrenzte Anzahl der Einträge
hallo,
bastel grade an nem skin, dessen funktionalität nur über mehrere Eventhandlereinträge gewährleistet wird - leider ist dieser bei mir schon seit ewigen zeiten voll und kann auch wegen verschiedener hardwareabhängigkeiten nichts eben mal vorübergehend löschen.
Bigdesaster hat zwar vor einiger zeit bereits unbegrenzte einträge für die v1.0 auf cposonline zugesagt, aber da steht sicher noch einiges an bis dahin. Falls die funktion evtl. bereits in butter ist, wärs klasse, wenns noch ne vorabversion damit geben könnte - kann so eigentlich garnix mehr vernünftig im auto testen und komm kaum noch voran.
gruss
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 13:36  Titel:  (Kein Titel)
wie wärs wenn man solche event handler einträge gleich in die skin.ini einträgt.. z.b. am anfang.. oder in einem tag.. somit fällt das dem user an sich nicht auf.. und der skin kanns nutzen..
äugel@coder Very Happy
shaneL
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 15:04  Titel:  (Kein Titel)
...genau den Funktionsorschlag hab ich auf cposonline bereits eingetragen - wusste doch, dass die Idee noch jemand gut findet Wink
duerfte auch nicht wirklich schwer umzusetzen sein.
gruss
Tim.2001
Anmeldung: 04.11.2006
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 17:01  Titel:  (Kein Titel)
naja ich könnt mir es schon etwas schwierig in der umsetzung vorstellen, wenn dyanmisch die events gehandelt werden sollen, hm?
shaneL
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 21:29  Titel:  (Kein Titel)
...den evh kann man doch dabei eigentlich lassen wie er is - muss nur ergänzend zur cpos.ini aus der aktiven skin.ini auslesen
shaneL
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 18:19  Titel:  (Kein Titel)
fuchs hat folgendes geschrieben:
hi,
es ist nur eine zahl, die hochgesetzt werden muß, kein problem für einen programmierer Wink
...nicht doch irgend jemand unter euch, der weis wo diese mysteriöse zahl versteckt ist und diese in der akt. source hochsetzen könnte - krieg hier sonst echt noch die motten, wenn ich nicht endlich mal vernünftig testen kann Crying or Very sad
Tim.2001
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
muss nicht für jedes Event ein Handler geschrieben werden?
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 22:15  Titel:  (Kein Titel)
nein, der eventhandler ist total simpel und nur ca. 30 zeilen lang.
folgende einträge müssen hochgesetzt werden:
Global sLogic(n) As Logic
Dim boEvent(n) As Boolean
Static boMemoEvent(n) As Boolean
n = max anzahl events
wenn man die arrays mit der redim - anweisung beim einlesen der .ini dynamisch hochsetzt ist eine unbegrenzt große anzahl von events möglich.
gruß,
fuchs
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 00:43  Titel:  (Kein Titel)
also die events werden auf eine sehr hohe anzahl in der 1 gesetzt ist schon integriert !
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 01:50  Titel:  (Kein Titel)
naruto - anfeuer nachricht Very Happy Very Happy Very Happy
wie lang noch?
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 09:37  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
Danke Dir vielmals!
@naruto
...na dann her damit Wink
@irgendwer
kann die source der .28 nirgends finden - hat wer vielleicht nen link ?
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 15:32  Titel:  (Kein Titel)
hmmm...jetzt weis ich endlich dank fuchs wo diese 'mysteriöse Zahl' zu finden ist und komm dafür an diesen 'mysteriösen Code' der v.28 nicht ran - leider antworten sowohl naruto als auch bigdesaster nicht auf pn.( obwohl gelesen Confused ) Hat den denn nicht sonst noch wer?
...ich versprech auch, daß ich ganz bestimmt nicht die Weltherrschaft damit an mich reißen werde - will doch nur endlich meinen Skin vernünftig testen können Crying or Very sad
[ Zeit: 0.9975s ][ Queries: 48 (0.4075s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
