shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 02:44  Titel:  Syntax um einen wert für anao_ zu setzen??
Überschrift sagt schon alles - weis das noch jemand Question
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 16:40  Titel:  (Kein Titel)
set_anao_<name> setzt analogen ausgang mit dem namen <name> wie in settings/"output config" angegeben auf 100%
clr... auf 0%
inc... +5%
dec... -5%
tgl... auf 0% oder auf 100% umschalten
sonderfall sliderobjekt:
set_anao_<name> auf %-Wert des Sliders setzen.
gruß,
fuchs
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 14:05  Titel:  (Kein Titel)
hi fuchs,
herzlichen Dank für deinen Mühe und den Testskin - bin jetzt im Bilde Wink ...dachte bei inc_ / dec_ / set_ müsste noch der zu setzende Wert hintendran.
Absolute Werte <100% sind demnach also derzeit gar nicht möglich ( ausser über slider)
Gruss und nochmals vielen Dank
shaneL
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 20:11  Titel:  (Kein Titel)
stimmt exakt,
diese funktion gab es schon vor dem eventhandler, deswegen fehlt das setzen absoluter werte (außer über slider).
das wäre aber mit 2 zeilen code einzubauen
gruß,
fuchs
shaneL
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 17:20  Titel:  (Kein Titel)
...die 2 Zeilen hättest du nicht zufällig grade mal so parat Very Happy
würde vielleicht die chancen verbessern, wenn ich einen der derzeitigen coder damit anhaue Wink
gruss
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 16:08  Titel:  (Kein Titel)
war jetzt auch'n bissel frech von mir Very Happy
...arbeite an nem skin mit gesplittetem mediaplayer und wollte damit den Status(Audio, Playlist, Video etc.) menüübergreifend setzen. brauche dafür ein vom evh auswertbares analoges Signal. Ginge natürlich auch mit nem eh unbenutzten volumeregler ( ...cd, midi) aber da ist ein Setzen absoluter Werte leider auch nicht drinn.
Da alle anderen Lösungen zur Playersplittung bei stark verzweigten Skins irgendwann in Gemurkse enden bzw. ner skin.ini mit 1000 Menüs geh ich halt mal bei den Codern betteln.
gruss
[ Zeit: 0.8394s ][ Queries: 48 (0.3121s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
