Energizer
Anmeldung: 30.12.2004
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 15:02  Titel: Grrrr ! Car-PC Spinnt, ich dreh noch durch
So leute, ich bin am Ende mit meinem Wissen... vielleicht weiß von euch einer weiter:
Motor aus, Zündung auf 1
Car-Pc eingeschaltet und läuft problemlos, stundenlang
Motor aus, Zündung auf 2
wieder das selbe, alles läuft einwandfrei...
Motor AN, Zündung auf 2
und hier setzt es aus, nachdem ich den Motor gestartet habe läuft der Pc noch so 5 bis 10 Sekunden, dann macht es knack und er ist aus, spannungswandler scheint aber noch zu laufen...
Ohne irgendwas zu drücken warte ich ca. 30 Sekunden, dann fährt der Pc wieder von alleine hoch... er spielt ca. 3 Sekunden musik und fällt gleich wieder weg...
ich schalte wieder auf Zündung 1 runter, Motor ist aus... auf einmal bleibt der pc wieder an!!!
Mein Setup:
Batterie --> Diode --> 2te Batterie --> 220V Wandler (Conrad 300W) --> ATX NT --> Elitegroup miniMB --> Touchscreen
Bitte helft mir, sonst muss ich bald eingeliefert werden, hab mir erst die neue XFI von Creative eingebaut und kann sie nedmal testen...
Belij
Anmeldung: 08.12.2006
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich schätze dass liegt am 220V Wandler.
Das ist ein Trapezwechselrichter und PC's sind sehr empfindlich was Stromversorgung angeht
Energizer
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Und was kann ich dagegen machen? vor kurzem lief das ganze ja auch noch...
Was macht der wechselrichter anders wenn der motor läuft? Hilft evtl ein kondensator?
Danke schon mal
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde das ATX-Netzteil und den Wandler gegen ein M2-ATX austauschen.
Aber wenn es vorher lief, sollte es immernoch gehen.
Hast du mal geschaut, ob er sich nicht irgend woher eine falsche Masse zieht?
Hast du schon mal die Spannung gemessen?
Hast du einen großen Unterschied ob mit oder ohne laufenden Motor?
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
und wieder einer, der einen Wandler verbaut hat. Lieber Energizer, bitte kauf´ dir das von C1500 vorgeschlagene M2-ATX. Damit fährst du 1000x bequemer.
Energizer
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 16:02  Titel:  (Kein Titel)
So hab mal schnell gemessen...
Zündung auf 2, Pc an: 11,37 Volt
Motor an (ca. 700Rpm), Pc läuft: 13,20 Volt
@SirGroovy, natürlich wäre das bequemer... aber den Wandler Mit dem Pc benutze ich seit über 2 Jahren, und es hat immer alles gepasst! Also kanns am Aufbau an sich ned liegen
Gibts bei Conrad oder irgendwo anders so ein Teil? Will jetzt ned ne woche warten bis ich wieder mucke hab...
Energizer
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 20:42  Titel:  (Kein Titel)
So läuft wieder alles *g* hab mir vorher nen neuen Wandler geholt, wär trotzdem interessant was der alte weg hat, denn er läuft solang die Zündung aus ist...
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 00:22  Titel:  (Kein Titel)
Hättest Du Dir lieber ein M2 geholt...
Nimm`s mir nicht übel, aber es ist doch absoluter Schwachsinn 12V auf 220V zu wandeln und dann wieder auf 12V. Was soll das? Ist doch reine Stromverschwendung die Du auch noch indirekt über Deine Spritkosten zahlst!
Ausserdem kost das M2 auch nicht mehr als dieser Wandler der dazu nicht mal n Sinus rausbringt sondern nur Trapez.
Software: XP, Centrafuse
spelli
Anmeldung: 12.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Naja, so viel Strom verbraucht der auch nicht mehr, sodass man öfters tanken muss! Habe auch nen Wandler drin. Der hat ein Drittel von dem M2 gekostet. Das ganze läuft normal und stabil mit einem ATX. Kann mich nicht beklagen. Ausserdem hat das M2 nur 160 Watt. Das begrenzt die Sache ein wenig (bei mir besteht alles aus "Desktop-Komponenten", da ich die noch über hatte und nicht kaufen musste).
Wenn man allerdings neu mit neuem PC in dieses Thema einsteigt, ist sowas wie das M2 sicherlich die bessere Wahl!
Gruß Spelli
P.S.: Ist nicht böse gemeint. Soll nur heissen, dass es auch mit "billig" Wandlern geht!
[ Zeit: 1.1775s ][ Queries: 47 (0.5939s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
