Mordered242
Anmeldung: 01.01.2007
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 18:46  Titel:  ads radio unter roadrunner ?
hi,
hat jemand eine lösung dafür, um das ads radio unter roadrunner zu betreiben ?
mfg Andreas
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 10:56  Titel:  (Kein Titel)
darum werd ich mich auch kümmern. ich hab mal fix auf mp3car.com geschaut und das gefunden:
http://www.mp3car.com/vbulletin/road-runner/101679-ads-instantfm-integrated-rr.html
http://www.mp3car.com/vbulletin/road-runner/101725-silabs-ads-compatible-usbradio-dll.html
http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-skins/97605-adstech-radio-skin-mc2-0-a.html
scheint also zu gehen Smile
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Bei einem frisch installiertem System und der neusten Version von RoadRunner und RRConfig sollte es keine Probleme geben. Eventuell nur die USBRadio.dll austauschen.
Bei den Links von lynx ist nur noch der zweite relevant, die anderen sind nach der Integration in RR nicht mehr up to date.
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 19:11  Titel:  (Kein Titel)
USBRadio.dll
Die datei ins rr verzeichniss
und radiomode auf 7 Stellen in der rr.ini
Fireball
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 13:28  Titel:  (Kein Titel)
fireball hat folgendes geschrieben:
USBRadio.dll
Fireball
Dies ist eine sehr knappe Kurzfassung Wink
Ohne die neueste Version von RR funktioniert dies nicht, aber das habe ich ja schon oben gepostet.
GF-ler
Warnungen : 1
Anmeldung: 23.04.2007
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 17:36  Titel:  (Kein Titel)
USBRadio.dll
Fireball
das hört sich an wie ... rein/raus und du wirst papa.
es geht eben wohl nicht immer so glatt. bei mir unter anderem auch nicht.
die einbindung in roadrunner scheint wohl doch schwieriger zu sein.
allein die aussage radiomode auf 7 stellen. mit dem bisherigen rrconfig file war das gar nicht möglich, da die radiotypen auf 6 begrenzt waren und der händisch eingetragene wert, in die rr.ini, überschrieben wurde.
ich habe die neueste version von rr... habe die usbradio.dll getauscht habe rr_iceradio.dll installiert, hab in die iceradio.ini die tatsächlich vorhandenen sender eingetragen... habe die exectbl.ini ergänzt.... den gewünschten eintrag in der menu.skin datei getätigt... kontrolliert ob die mixereinstellung WAVE auf eine lautstärkenveränderung reagiert... alles ist gegeben.... nur kein ton und keine senderanzeige im neuen ads screen.
die testsilabdll.exe nebst zugehöriger usbradio.dll läuft ohne probleme, ebenso die software von ads himself.
es ist bestimmt wieder so ein schnullifehler, wie immer.
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 23:12  Titel:  (Kein Titel)
ICERadio ist ein PlugIn und noch ne neue Möglihkeit es in RR einzubinden. Ob dies das ADS unterstützt weiß ich nicht.
Ich habe festgestellt, daß es (radiomode=7) nur auf relativ neu aufgesetzten Systemen unter RR funktioniert.
GF-ler
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 11:30  Titel:  (Kein Titel)
ich war wohl einem übersetzungsirrtum aufgesessen.
es ist wie in so vielen foren, es wird gequatscht um sonstwas aber das thema bzw. ziel total verlassen.
du hattest recht, ice ist NUR silabs. es gibt eine geänderte usbradio.dll für ADS. nur ist die unterstützung auf roadrunner seite ist ziemlich dünn.
ich hoffe mal, daß die ice_radio.dll auch ADS kompatibel gemacht wird.
die diversen einstellungen und indicatoren sind einfach optimal.
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 15:42  Titel:  (Kein Titel)
Testweise kannst Du ja mal die USBRadio.dll für´s ADS auch mal mit der ICERadio PlugIn verwenden. Die Source von der USBRadio.dll mit ADS für RR hat der PlugIn Entwickler ja bekommen, sollte also nur eine Frage der Zeit sein.
GF-ler
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 19:04  Titel:  (Kein Titel)
denk ich auch mal, wobei CDR schon wieder rumgemault hat von wegen zwei wege etc.
ich hasse es vom goodwill eines entwicklers abhängig zu sein.
deswegen habe ich auch die flash skin von cdr verworfen. zu nahe am system programmiert ohne echten parametereinfluß von außen.
der einzige der für mich die übersicht und ruhe ausstrahlt ist guino.
bei vielen anderen folgt dem update ein update.
ganz nach dem motto... operative hektik ersetzt geistige windstille.
fireball
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Na super jetzt Crying or Very sad
Habe das iceplugin instaliert und jetzt geht das ads tech nicht mehr mit roadrunner jemand eine idee
fireball
GF-ler
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 21:48  Titel:  (Kein Titel)
fireball
tausche die usbradio.dll wieder. hast dann zwar nur 3 parameter, aber besser als nix.
fireball
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Danke werde es versuchen
Fireball
DeASI
Anmeldung: 23.06.2006
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Scheinbar muss man sich auf mp3car.com durchkämpfen um zu wissen wie die Einbindung funktioniert. Leider steh ich grad auf dem Schlauch und versteh jetzt gar nicht wie das gelöst ist. Gibts ne eigene Software für die Eibindung die dann durch Roadrunner aufgerufen wird so wie bei GPS oder ist die Radiofunktion in RR integriert?
Hat einer evtl eine Schritt für Schritt Anleitung wie ich das ADS Radio in Road Runner bekomme...ich benutze den Media Car Skin....
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Hat der Skin ein Radio Menü? Wenn ja würde sich die integrierte Funktion von RR anbieten. Siehe oben. Also mit radiomode=7 in der RR.ini.
GF-ler
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 16:20  Titel:  (Kein Titel)
So einfach einen NORMAL Radio Skin für RDS zu nutzen bringt nix.
Als erstes MUSS die USBRADIO.dll im RoadRunner Verzeichnis getauscht werden. Die einzig Richtige ist datiert mit 27.04.07 8:02 und ist 196kb groß.
Die RDS-Signale müssen eben auch in den Skin eingebunden werden, und da sieht der Media Car skin recht dünn aus.
Während beim Normal Skin "Frequence".. "Radioname"..."Radionumber" abgefragt werden, sind dies bei RDS... "RDSTEXT" für die Ausgabe des Musiktitels, "RDSSIGNAL" für die Ausgabe der Empfangsstärke und "RDSNAME" für den Sendernamen.
Also den Radio_Player.skin im Media-Car grafisch anders gestalten damit alle Daten Platz finden.
Dann gibt es noch die Stufe II der RDS Einbindung. IceRadio nennt sich das Ganze. Hier wird ebenfalls die USBRADIO.dll (27.04.07) genutzt... zusätzlich aber auch eine IceRadio.dll. Diese .dll bietet nun mehrfache Anzeige und Anwahlmöglichkeit. Auch wenn einige maulen... solange alle nur schwatzen aber keiner ne Lösung INNERHALB RoadRunners anbietet, solange ist die Möglichkeit ein Weg seinen ADS Stick besser auszunutzen.
Ich nutze den ADS Stick mit dem IceRadio Plugin und habe dort 30 Sender (3x10) als Anwahlmöglichkeit.
DeASI
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal, hab allerdings das ADS wieder zurückgeschickt, da der Empfang massiv von meinem TFT gestört wurde. Deswegen werd ichs jetzt doch weier übers Autoradio versuchen, da sind die Chancen auf guten Empfang doch noch was besser....
[ Zeit: 0.7712s ][ Queries: 48 (0.2231s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
