glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2004 17:49  Titel:  Glow´s CarPc im Bora
Auto:
Bei meinem Auto handelt es sich um ein VW Bora Diesel `Sport Edition` mit 85kw/115ps, Baujahr 10/2001 mit KW Gewindefahrwerk Stufe2 und Brock B4 Felgen in 8,5*17 samt entspr. Spurvebreiterungen rundum, schwarzen Scheiben hinten von Foliatec und rot/weißen Klarglas Rückleuchten von inpro. Die Interieur - Leisten an Mittelkonsole und Türen hab ich durch gebürstetes Alu ausm Golf R32 ersetzt, Schaltknauf und Pedale sind vom Audi TT.Außerdem hab ich ein geändertes Turboladerrad drin und die Einspritzmenge wurde erhöht...für ein paar zusätzliche ps.
CarPc:
Mein Carpc ist ein normaler PC den ich in der Reserverad - Mulde im Kofferraum verbaut habe. Dazu hab ich mir ein spezielles Gehäuse aus Holz gebaut welches von zwei 12cm Lüftern mit Luft versorgt wird von denen einer bläst, einer saugt - die Luftzufuhr erfolgt über die originalen Entlüftungskammern seitlich im Kofferraum. Den Verstärker (Helix hxa400) hab ich unter dem Gehäuse angebracht welcher auf zwei Kanälen das Frontsystem befeuert(Kenwood psr700, zweiwege) und die beiden hinteren gebrückt auf einen 30cm (im extra angefertigten und berechneten Gehäuse hinter der Rückbank) Polk DB12.
Das Audiosystem ist z.Z. eine Notlösung bis zum Winter, wenn ich wieder einwenig mehr Zeit zum basteln hab...
Mit Strom versorgt wird das ganze über ein 250W ATX Bicker Netzteil mit 10 - 16Volt Eingang von zwei Batterien - eine mit 80Ah im Motorraum, eine mit 60Ah zusätzlich im Kofferraum in der Reserveradmulde und noch einem 1F Kondensator zur Spannungsüberbrückung beim Motorstart, ebenfalls in der Reserveradmulde. Mit den beiden Batterien läuft alles(PC und Sound) bei normaler Lautstärke ca. 8 Stunden im Stand.
Die ganze Anlage (Carpc und Sound) kann ich über einen Schlüsselschalter der links neben dem Lenkrad sitzt über ein Trennrelais komplett stromlos schalten. Ebenfalls neben dem Lenkrad sitzt der Poweron - Taster für den Carpc.
Da das Tft (dazu später mehr) jetzt im Doppeldinschacht sitzt hab ich meinen Radio ins Handschufach verlegt und das Bedienteil über ein 16pol. 2m-kabel verlängert und in den Dachhimmel gesetzt. der Radio dient rein nur noch zum Radiohören und ist an den line - in der Soundkarte angeschlossen.
Ich hatte das erst anders (Lautstärkeregelung des Carpcs über den Radio), aber da ich mittlerweile mit Winxp aus dem Ruhezustand nach 6sek. Musik hören und mit cPOS alles super bedienen kann, kann ich aufs Radio ganz verzichten.
Außerdem befindet sich im Handschufach noch ein Usb-4port Hub(noch passiv)der über ein 5m Verlängerungskabel an den Carpc angeschlossen ist.
An diesem Hub hängt mein Gamepad, eine Tastatur der Touchscreen und meine Gps - Maus.
Das tft selbst ist ein Xenarc tsv700, welches ich an einen eigens dafür gefrästen Alurahmen angebracht habe.
Der Rahmen selbst hat genau Doppeldin Größe und passt somit 1a in den Schacht von meinen Bora. Da ich die Mittelkonsole komplett mit Golf 4 r32 Einlagen auf den `gebürsteten` Alulook umgebaut habe, hab ich den Rahmen dementsprechend geschliffen und lackiert. Außerdem habe ich die Elektromechanik von meinem JVC - Radio hergenommen und der Mittelkonsole samt Rahmen angepasst - somit kann ich den Rahmen stufenlos elektrisch im Winkel verstellen (wegen der besseren Ablesbarkeit des Displays).
ein video hiervon: (thx @roan fürs video und furious für den link)
www.ecarpc.de/data/content/treffen/nurnberg2/nb2_mov4.mpg
Hardware:
MSI mini-atx Mainboard, AMD Athlon XP 3000+, Nvidia GeforceFX 5900, 1024mb DDR Ram Kingston, Creative Soundblaster Audigy 2, Maxtor 250gb 3,5" HDD schwebend gelagert
Logitech Usb Gamepad, Keysonic Usb Tastatur (Alu gebürstet), Navilock Gps - Maus Usb, MSI Bluetooth %u2013 Dongle Usb
Logitech Front + Rearcam (werden noch in der Stoßstange verbaut)
Tft Xenarc TSV 700
Siemens Gigaset USB WLan Adapter
Software:
WinXp sp2 nlite image, cPOS, Travelbook5 Europa, Telefonbuch Deutschland, PS2 Emu, N64 Emu ,Doom III , Need for Speed Underground 2, Gladiator, Prince of Persia Sands of Time, GTA Vice City...usw
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2004 18:00  Titel:  (Kein Titel)
sieht geil aus Smile
VOrallem im Himmel das Bedienteil. Ist dahinter auch das Radio, oder wo hast du das hingebaut?
glow
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2004 18:02  Titel:  (Kein Titel)
radio is im handschufach, ist mit nem kabel da rauf verbunden.
war doof jedesmal die klappe aufzumachen!
war ne scheiß fummellöterei! funzt aber.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2004 18:05  Titel:  (Kein Titel)
echt respekt mein Junge Cool
Masa
Anmeldung: 01.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2004 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Echt saubere Arbeit!!!
Meinen Respekt, vorallem die Mittelkonsole sieht super aus!
Gruß René
Scorpion
Anmeldung: 29.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2004 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Wow sieht echt Hammermässig aus.
Die Mittelkonsole mit dem TFT drin sieht ja mega aus.
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Also erst mal RESPEKT. Sieht echt gut aus.
Hast vielleicht noch mehr fotos vom Bedienteil oder am besten vom Einbau? Ist das Bedienteil immer noch abnehmbar oder is es nun da oben Fest eingebaut?
glow
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 17:19  Titel:  (Kein Titel)
@vik
also das bedienteil ist fest angebracht.
hab da zwei klettstreifen am himmel angenäht(danke, bundeswehr - da lernt man das) und am bedienteil aufgeklebt, alles andere hat nicht gehalten wg. der hitze im sommer. ausserdem ist da kabel fest am anschluß für bedienteil und radio angelötet.
sollte ich das auto mal verkaufen bleibt da halt ein kleines loch fürs kabel.
muß ich halt was draukleben, alles andere geht ab.
glow
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 20:14  Titel:  (Kein Titel)
AN ALLE DIE DAS AUCH SO EINBAUEN WOLLEN:
beim öffnen des tft´s erlischt die garantie!
für irgendwelche schäden übernehme ich keinerlei haftung!!!
also vorsichtig arbeiten!
erstmal zum rahmen:
Der plan ist mit bei meinen fotos in 1200*800, damit man beim
ausdruck auch was sieht.
der rahmen selbst ist auf einer fünfachsen-fräßmaschine aus ner
6mm starken aluplatte gefräßt, alle ecken und kanten sind abgerundet
und von hand nochmal sauber nachgeschliffen.
damit das zu dem `gebürsteten` aluteilen von vw passt, hab ich nochmal
mit groben und feinem schleifpapier in ein richtung geschliffen,
zum schluß noch alles mit klarlack lackiert. (das alu läuft sonst an)
touchscreen:
wenn ihr das xenarc tft auseinandernehmt liegt die touchscreenscheibe
einzeln unter dem monitor.
auf einer kleineren platine (touch usb adapter) auf der rückseite der
monitorplatine befindet
sich ein 4poliger flachstecker, der geht ziemlich einfach rauszuziehen.
so, dann die scheibe passgenau auf den rahmen
legen( merkt euch wo oben und unten, rück- und vorderseite ist,
auch beim flachstecker!!!). ich hab dann zwei dünne streifen
silikon an den seiten angebracht und das ganze erstmal
festwerden lassen. (die streifen nicht höher als die scheibe!)
monitor:
wenn die scheibe fest sitzt sind ringsrum unbenutze doppelseitige
kleber, darauf hab ich den monitor fixiert. hängt das teil mal ran
um zu sehen ob das bild passt. dann ringsrum silikon und festwerden
lassen.
so jetzt hab ich verpennt die led noch gegen ne rote auszutauschen...
dann die stifte in den rahmen und die platine überall mit silikon fixieren
die platine muß richtig fest sitzen, sonst passierts, das ihr sie mit den
stiften bei der bedienung losdrückt...lol...ich sprech da aus erfahrung Smile
wenn alles fest ist, noch die stifte auf die druckknöpfe kleben
(klappert sonst, besonders mit nem härteren fahrwerk!)
alles wieder anstecken, rahmen mit silikonsteifen unten und am rand der
mittelkonsole fixieren und festwerden lassen.
That´s it
hab mal meinen rahmen wieder rausgenommen, also das silikon hält richtig gut!
hatte den erst mit heißkleber festgemacht, der wurde aber im winter brüchig
und das teil kam mir entgegen.
lag aber bestimmt am anzug von meinem bora! Smile
ich mach mal ein paar pics von allen seiten und stells mit zu meinen fotos.
gruß to @ll, glow
Frechs
Anmeldung: 22.02.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 20:35  Titel:  (Kein Titel)
hast du die drähte vom Bedienteil direkt hingelötet oder mit nem stecker irgendwie? hab nämlich das SH55r und die idee find ich nicht schlecht...
glow
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 20:48  Titel:  (Kein Titel)
@ frechs
hab das auch erst mit nem stecker überlegt, wollt das dann direkt einbauen und das originalteil von jvc (stecker+buchse)haben.
hab da viel telefoniert und am ende hab ichs trotzdem nicht bekommen, also hab ichs direktrangelötet.
is mit nem feinem lötkolben nur leicht geheftet, bekomm ich denk ich mal wieder weg ohne das was kaputtgeht.
glow
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
nochwas zum rahmen:
da fehlt ne maßangabe, die knöpfe sind 5mm vom unteren rand weg.
thx @ vipviper
Frechs
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 21:19  Titel:  (Kein Titel)
wieviele kontakte sin na des? hab mein Auto grade nicht in der nähe :\
aber wenn man das wieder rückgängig machen kann sollte es ja nicht so ein rießen problem sein...
wollte mein TFT auch in die MK machen und dazu müsste auch das Radio weichen... ma gucken, aber auf die Idee wär ich nicht gekommen *g*
glow
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 21:34  Titel:  (Kein Titel)
@ frechs
hab das auch nur auf der car&sound gesehen, die idee is geklaut.
die hatten da aufm kenwoodstand nen equalizer im dachhimmel
von nem polo.
sind 16 kontakte, also 32 mal sauber löten! Rolling Eyes
glow
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 21:44  Titel:  (Kein Titel)
so nochwas-
falls einen der skin interessiert...
hab den ein wenig auf vw geändert, alle knöpfe sind jetzt deutsch, mediacar ist überall weg, beim laden kommt das vw logo, ein paar schriften sind angepasst (farbe und größe) THX @ Scorpion, auf der startseite steht `VW CarPC System` hab das vw bora wieder weg... für die golffahrer... Smile
hab aber auch einiges gelöscht was ich nicht brauch, so start ich travelbook jetzt direkt, ihr müsst das also im mediacar setup eingeben!
`apperance` is auch weg, da man hier eh nur skin und gamma verändern kann, exit geht direkt zurück zu windows(im setup also einstellen), da ich den pc eh per taste in den ruhezustand fahr.
is noch nicht alles fertig, sozusagen ne beta Computer
vielleicht brauchts ja wer, anregungen und kritik erwünscht!
so mit hochladen hab ich jetzt nen trick gemacht, da man bei web.de
ja nur fotos laden kann.
ladet die datei skin.jpg in meinen bildern runter, geht in die eingabeaufforderung und benennt die datei in skin.ace um --> entpacken und in skins kopieren.
JV21
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Kannste mir den Skin per email schicken? Er lässt sich nicht runterladen
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Oder schick ihn mir Bjoern3003@gmx.de
Ich lad ihn für dich dann hoch Smile
glow
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 21:55  Titel:  (Kein Titel)
hmm.. bei mir funzt das, zeigt sogar gleich die pics an.
glow
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 22:12  Titel:  (Kein Titel)
@ Nightwatcher & JV21
ihr habt post!
JV21
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Danke schön.
Er sieht sehr gut aus , aber ein paar Funtionen (z.B. Navigation müssen optimiert werden).
[ Zeit: 0.8557s ][ Queries: 48 (0.3250s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
