noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 13:51  Titel:  Xclear vs. CTF700-H
Hat jemand einen direkten Vergleich zwischen dem
- Xclear 7" von http://www.vegashop.net und dem
- CTF700-H von http://www.cartft.com/catalog/item/?wm_item_id=601
lohnt sich der fast doppelte Preis bezüglich Bildqualität? Gibt es gar direkte Vergleichsfotos (außer die gegen den Hami). Obwohl ich den TS dann in einem Cabrio einsetzen werde, bleibt halt die Frage, ob es jetzt bereits der richtige Zeitpunkt ist auf den fast doppelt so teuren H zu setzen.
Da ich keine besondere Erfahrung mit TS hab, wie wirkt sich eigentlich das TouchPanel auf die reine Bildqualität aus?
Zum Vergleich, ich hab jetzt einen älteren Clarion VMA633, bei dem ich der Meinung bin, dass das Bild SEHR GUT ist, und die Farben natürlich rüberkommen. Wie werden die beiden TS dagegen sein?
PS.: Und noch was, wer aus Österreich möchte einen dieser zwei TS haben, dann könnte man sich ja zusammentun und den Vergleichstest starten ...
BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 19:13  Titel:  (Kein Titel)
also wenn du den in nem cabrio einsetzen möchtest kommt meiner meinung nach nur der CTF 700-H in betracht, ist zurzeit das Maß aller dinge wenn es um die ablesbarkeit usw. geht.
[ Zeit: 0.5776s ][ Queries: 47 (0.2471s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
