Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 18:02  Titel:  Kabelquerschnitt Batterie zum M2 ATX und vom M2 ATX zum TFT
Meine Frage steht ja schon im Betreff, welchen Querschnitt müssten die Leitungen haben ? Kabellänge ist 4-5m, Stromverbrauch der TFT bis 10Watt max.
Danke
sven
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 21:45  Titel:  (Kein Titel)
mit 2,5mm² bist du auf der sicheren Seite.
Software: XP, Centrafuse
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 22:39  Titel:  (Kein Titel)
mehr nicht ? dachte schon so an 5-6mm2. na mir solls recht sein. dann denke ich das für die 10Watt Monitor locker 1,5mm2 reichen, oder ?
sven
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Also bei den 10watt monitor, reicht das 1,5mm² leicht! Wennst dir das original stecker netzteil anschaust bzw dort das kabel durchzwickst ist das grad mal wenns hoch kommt ein 0,75mm².
Also 1,5mm² sind mehr als genug!
spaceduck
BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 23:01  Titel:  (Kein Titel)
5-6mm² sind zuviel. Über 6mm² kannst du 38A "jagen".
Also: nimm 2,5mm² von der Batterie. Dein TFT hat 10W, macht bei 12V einen Strom von 833mA. Da reichen sogar 0,5mm² locker.
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Also du kannst auch ein Kabel ziehen was 0,5 is Wink.
Weil der TFT mal gerade:
P = U * I
P/U = I
10W / 12V = I
0,833A = 833mA = I
Aber da du bei 12V einen größeren Spannungsabfall hast würde ich dir auch vorschlagen 1,5mm² zu nehmen aber das solls dann auch gewesen sein Wink normalerweise könntest du über 1,5mm² 16A drüber fahren Wink ^^
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 06:09  Titel:  (Kein Titel)
Ha, ich lese hier erfreuliches zwischen den Zeilen Wink Ich hoffe es stört nicht, wenn ich mich hier mal einklinke?
Ich kann meinen TFT direkt an das M2 hängen?
Kann mir also ein 12V Netzteil dafür sparen? Mein TFT zieht allerdings 1,5A, aber das dürfte noch kein Problem darstellen, oder?
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 08:22  Titel:  (Kein Titel)
Ja und, wenn dein system die 12V des M2 nicht auslastet kannst das locker tun.
ich habe den TFT an den 12V hängen, und den aktiven usb-hub und das CD/DVD laufwerk (slimline) auch noch an den 5V.
[ Zeit: 0.9970s ][ Queries: 47 (0.5406s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
