ProfDexter
Anmeldung: 05.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 00:54  Titel:  Suche Handy mit Bluetooth das sich selber auschaltet Zündung
Moinsen Jungs,
also ich suche ein Handy oder eine möglichkeit womit ich ein Handy im Auto per Zündung an/ausschalten kann. Wenn sich das Handy einschaltet sollte es Bluetooth anschalten und dann mit dem PC verbinden. Hatte schon gedacht den Akku eines Handys rauszunehmen und dann per Ladegerät an Zündung zu steuern, aber leider geht kein Handy ohne Akku an?! Sad Jemand ne Idee?
Gruss
ProfDexter
Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke mal das wird sich nur mit einer FSE verwirklichen lassen.
Bei den Nokias (5110,6110...) War es auch so, das sich nach dem ausschalten der Zündung, das Handy nach ein paar Sek. auch ausging.
Ist allerdings recht kostspielig und ich weiss nicht, ob es bei den neueren Handys auch noch so ist.
ProfDexter
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 02:20  Titel:  (Kein Titel)
Dank dir für die Hilfe, aber das ist mir wirklich zu teuer. Müsste ja auch irgendwie anders gehen, vielleicht sogar löten oder so..
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 08:57  Titel:  (Kein Titel)
Sowas suche ich auch (multicard) für ein k750i, bin auch für jeden tip dankbar, alternativ bleibt dann nur ein ITPS oder so an den einschaltknopf.
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte ne FSE fürs Siemens S55, das kann man per Zündung damit aus und einschalten. Wenns wen interessiert, dann schau ich mir das mal genauer an, wie das geht. Aber wird halt nur bei nem Siemens S55 funktionieren ...
BeitragVerfasst: Mo 29 Jan, 2007 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Danke aber das geht eben nur bei Siemens, die frage wäre wie es bei Ericssons geht.
ProfDexter
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 18:50  Titel:  (Kein Titel)
also mich würde es sehr interessieren wie das beim Simens geht, muss mir ja sowieso ein neues Handy kaufen wenn ich die FSE bauen will.
[ Zeit: 0.8681s ][ Queries: 48 (0.2800s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
