Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Fragen » CES und Showgps
bemoca
Anmeldung: 10.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 11:58  Titel:  CES und Showgps
kennt jemand die Tastenkombinationen für ShowGPS, um den Ces-Mediaplayer bei Sprachausgabe anzuhalten ? Menüpunkt Showgps - Einstellungen - Weitere Einstellungen - Sound)
Name der Anwendn mit Player: ?
Taste für Play: ?
Taste für Stop: ?
Ist es desweiteren möglich, bei Anrufen ein Bild anstatt der Rufnummer anzuzeigen ? (Nokia 6280)
Vielen Dank
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 12:53  Titel:  (Kein Titel)
wenn du die Sprachausgabe für Naviansagen meinst, dann mußt du wie folgt vorgehen:
1. In CES "Config" aufrufen
2. Den Reiter "9. Eingabe" öffnen
3. Eingabefeld für Pause aktivieren (wird grün hinterlegt)
3. Mit der Tastatur gewünschte Taste auswählen z.B. "F1"
4. Speichern
5. Einstellungen Sound in ShowGPS öffnen
6. Für Anwendung CESV3* eingeben
7. Für Pause und Play {xx} eingeben -> Für {xx} deine Tastenwahl aus CES eingeben, hier wäre es aus obigen Bsp. {F1}
8. Speichern
9. Testen und FREUEN
Ti-ejtsch
bemoca
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 16:10  Titel:  (Kein Titel)
leider führte der Weg nicht zum Erfolg.
Bei CES ist jede Taste nur einmal belegbar.
Pause und Play erfolgt über F1.
ShowGps benötigt anscheinend 2 Tasten, denn der Mediaplayer stoppt, aber beginnt nicht wieder abzuspielen.
Play auf z.B. F2 zu programmieren, blieb leider erfolglos.
Gibt es eine andere Lösung ?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Ähm.. wieso kann ShowGPS nicht F1 drücken, wenn es ansagt und auch wieder F1 drücken, wenn die Ansage vorbei ist?!
Software: CES 4.4 - Chameleon
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 20:11  Titel:  (Kein Titel)
@furious
funktioniert das mit dem Fenstertitel CESV3* in der Version 3.4.2?
@bemoca
probiere das gleiche mal mit "mute". In CES solltest du aber dann in der config Lizard-Lautstärkekanal aktivieren.
Ti-ejtsch
bemoca
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 11:46  Titel:  (Kein Titel)
leider funktioniert auch Mute nicht.
Ich habe Mute auf F3 gelegt, jedoch akzeptiert CES selbst die Taste nicht einmal per Tastatur.
Warum ShowGPS die F1- Taste nur 1 mal sendet, kann ich leider nicht nachvollziehen. Eventuell akzeptiert ShowGPS nicht in beiden Feldern denselben Tastencode. Bei CES können die Tasten Play und Pause im Eingabemenü ja auch nicht mit derselben Taste belegt werden, oder ?
Der Microsoft Mediaplayer reagiert mit einem ständig schnell wechselnden "Pause/Play-Verhalten".
Warum ich diese Funktion gerne nutzen würde, ist ganz einfach. ShowGPS und CES (NCK 5) bewirken ein "Krächzen" der ShowGPS Sprachausgabe.
Hat jemand eventuell eine solche Konfiguration lauffähig ?
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Wäre es nicht leichter ShowGPS zu fragen warum das nicht geht, und ob man das integrieren kann ?!
bemoca
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 14:15  Titel:  (Kein Titel)
folgende Reaktionen von CES habe ich mittlerweile festgestellt:
1. In ShowGPS muß der komplette Shortcut eingegeben werden (z.B.: {F1: 112}
2. Die Pause-Funktion reagiert nur im Mediaplayer-Fenster. Sollte nicht schnell genug in das Fenster umgeschaltet werden, dreht sich der Vorgang. Bei Sprachausgabe -> Play und bei ShowGPS-Stille ->Pause.
Also funktioniert es mit einem kleinen Schönheitsfehler, Danke.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
habe nun selben Fehler wie bemoca feststellen können. Es handelt sich aber nur bei der neuen Version 3.4.2, die ich auf dem Home-PC laufen habe. Auf meinem Car-PC habe ich noch die alte CES.exe aus dem Developer Bereich. Mit dieser funktioniert alles tadellos.
Ti-ejtsch
furious
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 15:42  Titel:  (Kein Titel)
@bemoca:
Ich habe Mute auf F3 gelegt und es reagiert auf der Tastatur einwandfrei (so wie es sollte). Du machst irgendwas falsch - obwohl man da nicht wirklich was falch machen kann Smile
Die selben Tastencodes für Play und Pause zu vergeben wäre ja sinnlos..!?!
Also da musst du dann ShowGPS-Entwickler ansprechen, dass es nachprüfen soll, ob der Funktionsablauf so nicht überarbeitet werden sollte.. ich weiß jetzt nicht genau, wie die Funktion bisher abläuft, aber eigentlich ist es ja sinnvoll, bei Sprachausgabe eine Taste zu senden und beim beenden der Ausgabe eine weitere Taste zu senden..
Wieso kompletten Shortcut?! Du musst ShowGPS das geben was es will: entweder den ASCII-Code (112) oder die Tastenbezeichnung (F1). Das CES beides ausgibt ist nur höflich gemeint. Intern wird mit 112 (eben ASCII) gearbeitet.
@Ti:
Welche ale CES.exe?! Das sagt mir gar nichts.. und was für ein Developerbereich?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, habe mich etwas vertan!
Ich meinte den Open-Source Bereich. Dort habe ich den Beispielcode heruntergeladen.
Ti-ejtsch
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 21:58  Titel:  Tastenkombis
Kurze Erklärungen:
Vor einiger Zeit haben wir mit Ti-ejtsch schon dieses Problem mit CES durchgespielt. Damaliges Problem: Die Fenstertitel in CES wechselten mit jeder Menüanzeige. Daraufhin hat furious im Download Bereich eine Version gestellt in der zumindestens der Anfang des Fenstertitels gleich blieb.
Mit dieser Version hatte Ti-ejtsch keine Probleme mehr festgestellt.
Bitte auch nochmal die jetzige ShowGPS Version dazu downloaden, wurde nochmal leicht angepaßt in der 2.59 Phase.
In ShowGPS kann für Play und Pause der gleiche Befehl vergeben werden. Jeweils nur im festen Format "{F2}" nicht "{F2:112}"
Ensprechend ist der Hinweis von Ti-ejtsch bezgl ShowGPS richtig:
- Für Anwendung CESV3* eingeben
- Für Pause {F1} und Play {F1}
So sollte es laufen...zumindestens mit der damaligen CES Version und der aktuellen ShowGPS Version.
ShowGPS
furious
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 09:32  Titel:  (Kein Titel)
Die Veränderungen aus der Version aus dem Developerbereich ist mittlerweile auch im Gesamtpaket enthalten - somit dürftest du mit der neuesten Version auf jedenfall diese Funktionalität (eben die korrigierten Fenstertitel) besitzen.
Weiters ist zu bemerken, dass CES die Wiedergabe auch bei erneutem Senden der Pause-Taste wieder anstößt:
-Play senden = Wiedergabe wird gestartet (auch aus Pause-Status)
-Pause senden = Wiedergabe pausiert
-Nochmal Pause senden = Wiedergabe wird fortgeführt
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 14:48  Titel:  (Kein Titel)
leider (oder ich mache einen Fehler) kann ich dies nicht bestätigen:
Wenn ich einen Shortcut für Play festlege hat dieser keine Funktion, wenn sich der Media Player im "Pause-Modus" befindet.
Ti-ejtsch
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 18:33  Titel:  CES-Leiste
Was mir grade noch auffiel:
Die CES-Leiste hat anscheinend keinen entsprechenden Fenstertitel.
Somit kann bei ausgeblendetem CES nicht der interne Player per Tastenkombis bedient werden.
Vielleicht wären Sendmessage-Befehle im Endeffekt doch einfacher...
ShowGPS
[ Zeit: 2.2735s ][ Queries: 47 (1.1296s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
