micha001
Anmeldung: 04.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 13:02  Titel:  P4 Stecker belegung
hallo
heute ist nun endlich auch mein rechner angekommen nun mein problem es bestitz einen p4 anschluss nur habe ich leider kein kabel für das m2 mit dem p4 anschluss zu verbnden kann ich mir diesen irgendwie selber basteln?habe an dem original stecker vom netzteil jeweils 2 gelbe und 2 schwarze kabel könnte diesen stecker auch abschneiden nur brauche ich die belegung dafür...um en am m2 vll am 20poligen stecker mit anzuklemmen
vielen dank
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Gelb = 12V+
Schwarz = Masse
Funktioniert einwandfrei - ist aber am Sinn des PFC voll vorbei
Marcus
micha001
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 13:26  Titel:  (Kein Titel)
vielen dank für die schnelle antwort aber was meinst du mit :ist aber am Sinn des PFC voll vorbei soll eig auch nur ne übergangslösung sein wenn ich heute nicht noch irgendwo son kabel bekomme
Jimmy
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Der PFC ist eigentlich ein Netzfilter - der Spannungsabfall des eigentlichen 3 - 12V ausgleicht und die CPU und andere wichtige Komponenten immer gleichmäßig mit strom versorgt.
Die Adapterstecker funktionieren zwar - meistens (aber nicht immer) braucht man einen PFC-Stecker am Board. Allerdings ist der Sinn des PFC's aufgehoben. Was im normalfall allerdings keine Konsequenz hat.
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 14:06  Titel:  (Kein Titel)
hä? kanns sein dass du PFC (power factor correction) mit P4C (Pentium 4 connector) verwechselst?
zweck des ersteren ist es, das stromnetz primärseitig vor "dreck" zu schützen, sinn des letzteren einfach die entlastung des ATX-steckers, da dieser nur einen einzigen pin für 12 V hat
Jimmy
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 14:49  Titel:  (Kein Titel)
der P4C ist ein PFC. und hat genau den Sinn den du, aber auch ich genannt habe - der PFC sitzt auf einer eigenen 12V-Rail im Netzteil
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
zur namensdefinition: http://de.wikipedia.org/wiki/PFC
zur eigenen 12V-schiene: das haben vielleicht aktuelle netzteile nach ATX 2.0 norm so, aber alle anderen nicht.
[ Zeit: 0.5330s ][ Queries: 48 (0.2351s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
