nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 14:06  Titel:  Umbau 5VSB Anschlus am M2.. möglich??
Hallo Forum,
Leider zieht der CarPc durch die Versorgung der USB Geräte über den 5VSB Anschluss im Ruhemodus immer noch reichlich viel Strom, so ca. 400mA) was meinen Diesel im Winter doch nach ein paar Tage nicht mehr zum starten beweget, trotz neuer Batterie.
Benutzte ich den HarOff Modut des M2 wird natürlich alles abgeklemmt, so auch die GPS Mouse, die aber leider recht lange brauch bevor sie wieder da ist, was beim losfahren von einem unbekannten ort schon nervig ist.
Ich würde daher gerne das M2 ohne Hardoff benutzen, die 5VSB leitung zwischen Netzteil und Mainbord durch eine normale 5V vom Netzteil ersetzen und die 5VSB Leitung dazu benutzen die GPS Mouse mit Spannung zu versorgen (z.B. Versorgung eins 5V USB Hubs oder umfummeln des USB Kabels zur GPS Mouse).
Spricht da etwas dagegen? Ich sehe keine Probleme aber hat da evt. schonmal jemand gemacht?
Gruss + danke
sTEPHAN
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Kauf Dir lieber ne neue GPS Maus. (SIRFIII) Die hat die Position in ein paar Sekunden. Das rumgebastele kostet mehr Zeit als es was bringt.
Rein theoretisch funktioniert das aber schon so wie du das vorhast. Nur wird dir das alles nix bringen, denn wenn ich dich recht verstehe geht es nur um die Maus. Und wenn die 400mA braucht dann braucht die das eben, egal ob du sie an der 5V-SB anklemmst oder nicht. Der Standbystrom der bei dir fliest wird ja größtenteils von der Maus stammen. Das Board braucht nicht 400mA im Standby.
Software: XP, Centrafuse
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 15:38  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
, denn wenn ich dich recht verstehe geht es nur um die Maus. .
ne, leider nicht, an USB hängt bei mir noch das touchpad, tastatur, WLan, BT Dongel, DBV-T, das wird alles versorgt.
Die GSP Mouse alleine benötigt nur ein paar mA.
naja, und etwas basteln kost nix, abe ne neue mouse schon Wink
Gruss
sTEPHAN
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 15:42  Titel:  (Kein Titel)
ja, dann mach es so wie du geschrieben hast. Dein Ansatz ist schon richtig.
Aber mach keinen Kurzschluss! Wink
Was hast du für eine GPS-Maus jetzt an deinem PC?
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 15:51  Titel:  (Kein Titel)
eine mit sony chip:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=9741292973&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:DE:11
die hat, solange ich den hardoff im sommer nicht benutzt habe, auch seit monaten gut funktioniert.
Zusätzlich muckt jetzt auch xport3 rum, wenn der PC in den Ruhemodus fährt und wiederkommt. Alle paar Mal findet xport die mouse erst nach minuten oder auch gar nicht wieder, da muss ich komplett neu booten.
Aber wenn ih mal ne billge sehe kaufe ich auch ne neue!
Gruss + danke
stEPHAN
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Dann kannst dir ja den Umbau sparen! Meine Rede! Wink
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 18:55  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 19:40  Titel:  (Kein Titel)
@mraction
genau das wollte ich gerade schreiben,
ohne die 5Vsb kannst dein board nicht mehr einschalten, könntest evtl ein relais dazwischenbauen und damit bei ausgeschaltener zündung auftrennen.
aber der kauf einer neueren maus (sirf 3) macht schon ne menge sinn. ansonsten kannst du den einen usb anschluss ja noch mit nem 7805 versorgen.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 20:09  Titel:  (Kein Titel)
moin,
hmm... wie wird das Board denn mit dem M2 angeschaltet wenn das M2 aus dem HardOff kommt?
Dann liegt doch auch keine Spannung an.
Wenn das NT aus dem Hardoff kommt wird doch die normale 5V Spannung angelegt, und wenn ich eine normale 5V leitung an den 5VSB hänge wie ch es beschrieben hatte müsst da sdoch gehen, oder nicht?
Danke nochmal!
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 08:54  Titel:  (Kein Titel)
nein, weil im ausgeschaltenem zustand (nicht hard off) also kurz vor dem einschalten wird das board mit der 5vsb spannung versorgt. diese ermöglicht es dann das board überhaupt zu starten.
[ Zeit: 0.6584s ][ Queries: 47 (0.2258s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
