Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 14:18  Titel:  Mein CPC - Im moment ein Schnellwechselsysthem
jetzt wollte ich mein CPC Projekt mal vorstellen. Ist nichts besonderes, soweit man das sagen kann da ein PC im Auto immer etwas -nicht alltägliches- ist.
Mein Prop ist das ich mehrere Autos habe die einen CarPC nutzen sollen, leider ist mir das etwas zu teuer jetzt alle 3 bzw 4 Autos gleichzeitig mit dem CPC auszustatten. Aus diesem Grund musste eine Lösung her, preiswert, schnell demontierbar und überall einsetzbar.
Deshalb lege ich im Moment weniger Wert auf einen festen Einbau mit eingespachteltem TFT und gut verstecktem CPC. Momentan muss das gute Stück einfach nur handlich sein und gut funktionieren. Wenn der CPC diese Phase übersteht und alles, soweit das möglich ist, einwandfrei funktioniert, werden die anderen Autos ebenfals mit einem CPC ausgestattet, welcher dann auch "sauber" eingebaut wird Wink.
Momentan verwendete Hardware:
- Mainboard meines alten Werkstatt PC´s von Siemens
- CPU Intel P3 800mhz
- 2 x 256mb Infinion RAM
- 60gig 2,5" Festplatte von Maxtor
(Mobilmax, angeblich im Betrieb stoßfest bis 250, ausgeschaltet bis 900G)
- 64mb ATI Rage Fury Pro Grafikkarte
- USB 2.0 PCI Karte
- Onboardsound
- 8" Touchscreen, Hersteller unbekannt, Modellbezeichnung XDXS080Z
(Ebaykauf)
- Navibe GPS Maus, leider ohne TMC aber dafür mit Sirf3 Chipsatz
- BlueMedia USB TV STick
- Netzteil M2-ATX
- ativer USB Hub
Hardare in Vorbereitung
- 7A Bleiakku (bestellt)
- 5m USB-Kabel mit Repeater (bestellt)
- Tastatur mit integriertem Touchpad oder Trackball (noch nichts bezahlbares & passendes gefunden)
- 5m VGA Kabel (bestellt)
- Relaiskarte (muss mich erst schlau machen)
Momentan verwendete Software
- Windows XP (w2k wäre mir lieber Sad )
- cPOS
- Destinator
Mein Bisheriger Stand:
Gehäuse, Alublech mit Plexiglasfenster, innen mit selbstklebendem Schaumstoff ausgekleidet um Kondenswasserbildung zu vermeiden
Board mit Lüfter
Festplattenpufferung
PC komplett
1. Probelauf
Probesitzen des Monitors im Ford Connect
Sobald die restlichen Teile endlich von der Post gebracht werden kann ich den Rest einbauen und endlich mal unter realen Bedingungen testen.
Mal sehen ob ich dann immer noch glaube das Geld sinnvol ausgegeben zu haben Very Happy
Ich hoffe es stört keinen wenn ich hier weiter berichte, auch wenn es vorerst kein optisch toller und fester Einbau ist....
sven
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Jo sieht schon gut aus Smile sind gespannt auf den weiteren Verlauf und auf neue coole Bilder Wink
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Dein Gehäuse ist echt heavy Smile
Kannst Du über das Teil drüberfahren? Da dürfte ja nix passieren! Oder ist das auch gleichzeitig ne BlackBox die nach einem Totalcrash unversehrt geborgen werden kann und alle relevanten Daten speichert?
War jetzt nur Spass, is klar oda? Laughing
Software: XP, Centrafuse
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 15:31  Titel:  (Kein Titel)
ne, schon klar Smile ist doch nur Alu, das kannste ja fast mit dem Finger verbiegen. Ausserdem sitzt der CPC im Kofferraum und da ich da in der Regel nicht Zimperlich bin beim beladen....
Ab er das mit der Blackbox wäre ne Idde, müsste ja realisierbar sein das die letzten 5 min einer Fahrt immer gespreichert sind auf der Platte Smile)))))))))))))))))) so ein Video würde bei einem Unfall vieles erleichtern.
P3 1Gig....sowas will ich auch haben....Sad
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du die genaue Bezeichnung von Deinem Board? kann das bestimmt. Such mal nach einem Manual. Zur Not einfach probieren. Die Teile kosten bei ebay 15EUR.
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Die Bezeichnung lautet m6VCF aber ich habe nix über das Board, das war ein Komplett-PC...
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ein BioStar Mainboard. Guckst du hier:
http://www.biostar.com.tw/products/mainboard/model.php3?socket=370
Schau mal was du genau für eins hast. Aber so auf den ersten Blick dürfte der 1GHz Prozzi kein Problem für das Board sein!
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Hab was gefunden, aber wie gross die CPU sein darf....ka
Ihr ?
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servicesupport/techsupport/Boards/Motherboards/BioStar/M6vcf/M6V CF_UK.PDF
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 15:58  Titel:  (Kein Titel)
In dem Manual steht drin Max Core Speed 733MHz. Das wundert mich da du das Teil mit einem 800MHz betreibst. Wird der korrekt erkannt?
Installier doch mal Das Programm Everest. http://www.zdnet.de/downloads/prg/1/x/de011X-wc.html
Der zeigt dir alles an, auch genaue Boardbezeichnung!
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
So, Also, es ist wie beschrieben das
Biostar M6VCF,
Board-ID 11/27/2000-694X-686A-6A6LJB09C-00
CPU Typ Intel Pentium 3, 800Mhz, Coppermine, CU Mine,
Befehlssatz x86,
Vorgesehene Taktung 800Mhz
Core Spannung 1,60 / 1.65V
IO Spannung 3,3V
Wenn ich unter Overlocking schaue läuft er mit 799-800mhz
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Dann wird Dir nur der Versuch mit einer 1GHz CPU bleiben.... Leider
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 17:01  Titel:  (Kein Titel)
hmmm, dann lass ichs gut sein und hole mir alles zusammen....
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 17:10  Titel:  (Kein Titel)
aaaaa
http://www.biostar.com.tw/support/cpu/a_socket_370.php3
Gleich mal nach einem suchen...wie muss das Board dann gejumpert werden ?
Vogeljunges
Anmeldung: 16.11.2006
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Oh...noch'n alter Opel...
Die Farbbezeichnung"Polarmeerblaumetallickperlmutt" is natürlich schon der Hammer...
Hardware: EN 15000G,M2-Atx, K90 Indash,2,5''80Gb Hdd,Cam,Powermate
Software: Cpos,Desti+,Speedfan,XPort,Vinyldeck
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 22:33  Titel:  (Kein Titel)
joa, so nannte der Lexus-Händler die Farbe, könnte sie aber auch der Einfachheithalber mit dem Farbcode 8L5 bennen was sich nur nicht so geil -liest- :-)
Soooo, mal wiedern Nachschlag in Sachen CarPC, das Dingen ist fertig und läuft...hat zwar noch die ein oder andere Kinderkrankheut aber soweit ist alles im grünen Breich... hier mal wieder alle Bilder, hatte meinen Server ausgemistet und dabei hab ich sie entsorgt.....
Leergehäuse
das eingebaute Board
erste Funktionsprüfungen und einrichten...
zum üben hab ich den Ford genommen Wink , der Asci bekommt jetzt einen ohne Kinderkrankheiten Very Happy
die Navigation
die Mediaordner-Musik
GPS Informationen
die Mediaordner-Bilder
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Mediarordner Vollbild, ja, ist etwas verzogen, das kann man aber im Frontend noch einstellen...habe noch keine Tastatur im Auto
und eben nochmal der komplette PC, eigebaut mit dem 5.1 PC Soudsystem Wink
Tastatur habe ich mir mittlerweile besorgt, eine Keysonic Nano
Die Daten:
Hardware
- Intel P3 1000Mhz
- 512MB Ram
- 60Gig 2,5" Festplatte
- Graka 64mb
- Onboardsound
- USB Sirf Star 3 GPS Empfänger zur Navigation
- W-Lan Karte
- 2 x4 Port USB Hubs, 1x4 USB Hub aktiv
- 5m USB Repeaterkabel
- 5m Monitorkabel
- 5.1 Soundsystem
- USB Tastatur Keysonic Nano (21cm gross)
- Stromversorgung über CarPc Netzteil M2ATX
- Helix Entstörkondensator
- Hama Mantelstromfilter
- 8" TFT Touchscreen Monitor
- Handy Ericsson K310i mit Aldi Talk PrePaid-Karte für Internet Zugang
Software:
- Betriebssystem XP Pro
- Cpos als Frontend
- X-Port
- Easy WiFi Radar
- Indievolume
- Spiele - Giana Sisters, Super Sonic, Super Mario, gutes Tetris und Bobble Bobble gesucht
- Power DVD, Winamp und was sonst noch so gebraucht wird
Geplantes
- je eine USB Webcam für Front und Heck
- externe W-Lan Antenne da die jetzige nicht wirklich Empfang hat
- Betriebssys umstellung, evtl auf Windows FLP (muss das erstmal antesten obs was taugt)
So, glaube das wars erstmal, das Ding steht und läuft. Habe viel gelernt und werde jetzt, neben der weiteren Einrichtung dieses CPC´s, anfangen einen für den Ascona zusammen zu stellen.
Also, wenn einer nen PC hat mit 1-1.5 Gig und den preiswert abgeben will, dann her damit, der rest ist erstmal egal....
sven
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 12:51  Titel:  (Kein Titel)
ehmm aber 2 Bemerkungen... hast du die Spannungsversorgung über einen Spannungswandler und einem normalen ATX Netzteil hergestellt? Das würde dann auch die 5.1 "Anlage" erklären, die ja auch 230V braucht.... also sowas im Auto... ich weiß nicht *g* Sorry Smile Aber ist im Endeffekt einfach... weil kiann man rausnehmen und man muss keine Kabel groß verlegen.... das was du willst...
dann hätt ich den Spannungswandlder und das ATX NEtzteil aber mit in das Gehäuse gepackt...
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 01:57  Titel:  (Kein Titel)
als erstes -----schöner pc Smile nett gemacht,sieht echt spitze aus!
als zweites---wo verdammt hast du so eine kleine tastertur her Very Happy
als drittes---das mit der stromversorgung würd ich auch nochmal überdenken und auch das mit dem 5.1 soundsystem
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 07:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Aaaalso, hab ich wohl vergessen zu erwähnen, ich habe als Spannungsversorgung das M2atx
Zue Stromversorgung, das 5.1 SYS benötigt 12V Smile das ist einer der Gründe warum ich es verwendet habe Wink
Wegen der Tastatur, Google mal nach keysonic nano...
sven
erichabg
Anmeldung: 15.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 08:44  Titel:  (Kein Titel)
Hi Sven!
Also Gratulation handwerklich echt geschickt! Und die Idee die Schnittstellen nach innen zu legen find ich super.
Lediglich die Aufhängung der HD finde ich zu weich. Hier hätte ich Bedenken, daß die Platte verrutscht bzw. bei starken Erschütterungen (Schlagloch) durchschlägt. Dann würde sich die Aufhängung eher negativ auswirken.
Ich würde statt bzw. zusätzlich zu den Gummis ABS-Streifen verwenden. Die ABS-Streifen (Querschnitt so ca. 3x20mm) würde ich einseitig mit 3-5mm Moosgummi bekleben, so daß sich ein Sandwich ergibt. ABS-Moosgummi-HDD-Moosgummi-ABS, bzw. dort wo deine Gummis die Aluplatte berühren: ABS-Moosgummi-Alu-Mossgummi-ABS.
Ich hoffe Du verstehst wie ich's meine.
Wenn Du mir die Seriennummer Deines Siemens-PC per PN schickst, dann kann ich mal nachsehen, ob ich noch genauere Informationen darüber finde. Leider ist das Board ja keins, welches wir hier in Augsburg gefertigt haben. Da hätte ich sämtliche Infos dazu. Die Seriennummer sollte mit Y... beginnen.
Grüße
Erich
[ Zeit: 1.5482s ][ Queries: 47 (0.8744s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
