mkuhnert
Anmeldung: 21.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 19:22  Titel:  Gibt es ein abgewinkeltes VGA Kabel/Stecker
heute habe ich mein In Dash Touchscreen in meinen GolfIV eingebaut..leider musste ich da festestellen, dass das INDash mit dem VGA Kabel hinten dran nicht ganz rein passte....der Stecker des VGA Kabels ist etwas zu lang.... ich habe auch schon versucht das Kabel direkt hinten am stecker 90grad zu biegen aber dennoch ist das ganze etwas zu lang... daher meine Frage:
Gibt es abgewinkelte(90Grad) VGA Stecker?! Ich war schon im PC Laden und eer Typ hatte danach gesuhct aber keins gefunden...
Gruß Marcel
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt komplette Kabel mit Winkelsteckern. Das es einzelne gibt ist mir nicht bekannt. Wenn es kein vergossener Plastikstecker aus Taiwan ist kannst du ja auch das Gehäuse abmachen. So hab ich das gelöst. Zugentlastung habe ich dann am Gehäuse mit Kabelbinder improvisiert
Software: XP, Centrafuse
mkuhnert
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja nur wo gibt es solche Komplettkabel?! Ich habe auch schon im Internet gesucht aber nichts von Kabel mit abgewinkeltem Stecker gefunden.... Sad
mh also am Stecker sind keine Schrauben oder sonstiges damit man das Gehäuse abmachen kann...... :-/
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Google 1. Link!!!!
http://www.comdat-electronic.de/indexp.html?http://www.comdat-electronic.de/produkte/kwss2r.html
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal die Forum Suche Wink da gab es schon ein paar Threads mit abgewinkeltem VGA-Stecker
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 01:33  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist wirklich schon der XX. Thread dazu, der letzte ist noch nicht solang her und enthält auch links.
Winkelstecker I
Winkelstecker II
Winkelstecker III
Winkelstecker ......
Es gibt echt sehr viel dazu
CPI Suche "Winkelstecker"
mkuhnert
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich habe jetzt auch ein 30cm Kabel gefunden mit sonem Winkelstecker auf der Seite
Klick mich
aber 30€ für sonen 30cm Adapter nur wegen eines Winkelsteckers?! Das muss es auch doch noch billiger geben!? Confused
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 21:35  Titel:  (Kein Titel)
link 1 von spaceduck: 2M = 35 eur
mkuhnert
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 06:19  Titel:  (Kein Titel)
Ja.... problem ist nur ich muss von der Mittelconsole zum Kofferraum Wink Das könnte mit 2m problematisch werden Wink
Nein scherz bei seite .... also ich habe gerade nen 5 m. Kabel und das ist auch ok bis auf den Stecker..daher glaube ich bleibt mir ja fast nichts anderes über als die 30cm Verlängerung für 30€ zu nehmen.... oder meint ihr soll ich das 2m Kabel kaufen und dann noch ein 2m Kabel extra was ichd ann damit verbinde?!
Gruß!
Griller
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 06:28  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du das Kabel dann verlängern willst hast du immer irgendwo in der Mitte dort so nen dicken knubel Wink also ich würde es mir überlegen, such doch noch mal ein bisschen weiter Wink muss noch eine bessere Lösung geben.
mkuhnert
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 06:19  Titel:  (Kein Titel)
Ja.... nur bisher gab es noch kein gutes Angebot bzw. nur für 30€ für diesen 30cm Adapter.... ich wollte heute mal inner Firma bei den Elektrikern nachfragen ob die sowas bestellen können... die haben ja auch tausend PC Kathaloge Wink
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 13:32  Titel:  (Kein Titel)
hab mir gestern nen 3m verlängerungskabel gekauft.. das mit dem knubbel sehe ich nicht als so problematisch.. die verlängerung hat mich jetzt 7euro gekostet.. für den tft anschluss habe ich ein vorhandenes 2m kabel genommen und den stecker so gut wie möglich freigelegt, also die ummantelung zum teil abgeschnitten.. das passt dann und kostet keine 30 euro ..
Software: cPOS, iGO
Griller
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das Ganze keine Störungen mit sich bringt ist das OK Wink ^^ , denn eignetlich ist ja der Mantel zum Schutz da Wink ^^
mkuhnert
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 17:01  Titel:  (Kein Titel)
mhhh hattense auch nicht... aber die Elektriker sagten auch ich solle das ganze so weit wie möglich abschneiden/freimachen bis es passt... oder den Stecker abschneiden und nur den Steckerknopf an die Kabel anlöten...
aber da glaube ich könnte es echt zu Störungen kommen...
ich habe bisher nur das K301 eingebaut plus vom Radio und Masse auch an die vom radio angeschlossen... das vga Kabel soewie das USB Kabel hinters Radio in den Schacht gelegt ohne das ganze anzuschließen... also das K301 hat nur Strom.... und schon habe ich ein ganz leichtes pfeifen in den Lautsprechern... da muss ich nochmal anchschauen wodran dass nun wieder liegt... denn mit Massepfeifen hatte ich schon oft arge Probleme Smile und da habe ich keine Lust mehr drauf Smile
[ Zeit: 0.8910s ][ Queries: 47 (0.3109s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
