ringltangbob
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 20:10  Titel:  Störung des Radioempfang bei laufendem PC/TFT
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meinen Carpc einschalte wird der Radioempfang ziemlich gestört. Schalte ich zusätzlich noch meinen TFT ein, dann höre ich fast nur noch Rauschen. Der TFT wird übrigens von meinem Carpc-Netzteil (M2-ATX) mit Strom verorgt.
Ich konnte das Problem schon soweit eingrenzen:
Wenn ich den Rechner mit einem externen 12V-Trafo betreibe ist das Rauschen komplett weg. D.h. es liegt nicht am Gehäuse etc. Es muss also an der Stromzufuhr für das Netzteil bzw. an der 12V Leitung für den TFT liegen.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen, wie ich diese Störsignale unterbinden kann?
Bringts was, wenn ich vor das Radio einen Entstörfilter hänge?
Sowas zum Beispiel:
http://cgi.ebay.de/Entstoerfilter-fuer-Autoradios-Verstaerker-bis-15-Ampere_W0QQitemZ110078450454
Gruß,
Ringltangbob
Edit by MacG: Link gekürzt
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Die Quelle ist ja der PC, also müßte man den besser abschirmen. Der sollte auf jeden Fall ein Metallgehäuse haben und zusätzlich könnte man dies mit der Karosserie verbinden.
ringltangbob
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt, dasa Ghäuse als Fehlerquelle habe ich ausgeschlossen. Wenn ich den PC mit einem 12V-Netzteil betreibe, als die Stromversorgung nicht mit dem Bordnetz verbunden ist, habe ich absolut kein Rauschen. Es muss also irgendwie übers Bordnetz kommen...
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 13:48  Titel:  (Kein Titel)
@ringltangbob
Ich habe genau das gleiche Problem. Wie hast Du es damals behoben?
ringltangbob
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Leider gar nicht Wink
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 23:24  Titel:  (Kein Titel)
OK
dann sind wir schon 3.
hab heute mal den TFT direkt vom Akku gespeist.. rauscht weiter. Sad
zur probe mal alle möglichen massepunkte mit einem 16mm² kabel verbunden... kein erfolg! Sad
Raschen ist sofort weg wenn ich den TFT ausschalte.
Gruß Gunther
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir scheinen die Störungen vom M2ATX zu kommen. In einem anderen Thread hatte schon jemand das M2ATX als Fehlerquelle ausfindig gemacht.
Festgestellt habe ich inzwischen noch folgendes.
Schließe ich den Antennenverstärker meiner Originalen Dachantennen an die Boardspannung an, ist der Empfang fast OK. Öfter mal Schwankungen aber man bekommt wenigstens Sender rein. Gehe ich mit dem Antennenverstärker an die 12 Volt des M2ATX funktioniert es überhaupt nicht. Dazwischen gibt es noch jeder Menge "etwas Empfang". Beispielsweise wenn ich den Remoteausgang meines MDT-X7000 benutze oder mit der AmpCtrl Schaltung die 12 Volt zu Verfügung stelle. Am TFT, in meinem Fall ein In-dash, der MDT-X7000 von Xenarc, liegt es bei mir nicht. Dieser hängt an der Boardspannung und macht keine Probleme. Mein Empfang geht definitiv weg, wenn ich den Car PC über die Boardspannung betreibe. Läuft er hingegen über ein externes Netzteil, ist der Empfang bestens.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 10:36  Titel:  (Kein Titel)
Hat sowas http://www.amazon.de/Hama-45682-Hochleistungs-Entst%C3%B6rfilter-30-Amp/dp/B00006JCNS/ref=sr_1_4?ie= UTF8&s=ce-de&qid=1217752374&sr=1-4 schon mal jemand probiert?
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Ja das kann funktioniere.
Direkt an die Stromversorgung zum PC anschliessen.
Die HF-Störungen werden meist über das Bordnetz übertragen.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Gut, dann werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren und dann berichten.
Was ich aber nicht so richtig verstehe, warum es vor den Car PC muss. Müsste es nicht vor den Verbraucher, der eine "saubere" Spannung benötigt, wie bei mir der Antennenverstärker?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Nein. Ich denke so ist es effektiver.
Die Störquelle ist der PC. Die 12Volt Leitungen übertragen alle Störungen (Frequenzen). Wenn du das Filter vor dem PC einbindest, verhinderst du damit, dass sich die Störungen im Bordnetz über die 12Volt Leitungen ausbreiten.
Einfach mal ausprobieren und berichten.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Also ich werde das dann voraussichtlich übernächstes WE testen und dann gleich berichten, ob es was gebracht hat.
Soweit erst mal Danke.
kimi-r
Anmeldung: 17.02.2008
BeitragVerfasst: So 31 Aug, 2008 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Miteinander,
ich habe das selbe Problem mit meinem Radio. Mein CarPC stört zwar nicht, aber sobald ich den TFT-Monitor anschalte geht die Empfangsqualität meines Radios dramatisch nach unten.
Habe zwar schon etliche Beiträge hier im Forum gelesen, aber so richtig weiss ich immer noch nicht wie ich das Problem beheben kann. Question
Hat jemand aus diesem Thread das Problem gelöst?
g Kimi
Hardware: VIA 10K
Software: CES
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 31 Aug, 2008 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Hallo kimi-r,
ich konnte den oben beschriebenen Lösungsansatz noch nicht probieren, da mein Car PC zZt. nicht im Einsatz ist. Bei mir gibt es also noch keine neuen Erkenntnisse.
Sebastian
kimi-r
BeitragVerfasst: So 31 Aug, 2008 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo mr.xx45k,
danke für die schnelle Antwort. Ich stöbere immer noch in den Foren, interessanterweise gibt es etliche mit diesem Thema, leider gibt es fast nur Fragen dazu und keine prompte oder Patentlösung. Das ganze scheint sich laut den Foren darauf zu verdichten:
1. Entstörfilter entweder vor den Monitor, den CarPC oder das Radio setzen
2. Antennenverstärker einbauen
3. Monitorgehäuse abschirmen.
Da der Monitor und CarPC aber in meinem anderen Auto funktionieren, aber in einem dritten ebenfalls nicht funktioniert, werde ich wahrscheinlich mit dem Antennenverstärker beginnen.
g Kimi
Hardware: VIA 10K
Software: CES
kimi-r
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 19:38  Titel:  (Kein Titel)
so, jetzt bin ich etliche Tests und Mini-Elektronik weiter und wollte einen Zwischenstand berichten. So wie es aussieht, ist es nicht der Monitor, auch nicht der CarPC, auch nicht die Masse/Spannungsversorgung vom Monitor sondern der VGA-Anschlußadapter zwischen dem Monitor und dem CarPC. Nach dem Wochenende gibts sicher neue Erkenntnisse. Rolling Eyes
Kimi
Hardware: VIA 10K
Software: CES
guena
Anmeldung: 21.10.2006
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo....
ich verfolge die euer Problem hier und bin gespannt ob sich hier eine Lösung ergibt... hab endliche Probleme kann aber zur zeit nichts testen, weil meine Anlage im umbau ist und die letzte endstufe noch fehlt..
lgt günther
Hardware: Abit-AN-M2, AMDX2 2100, 2GB Corsai 800,1xSSD,2xHDD, Audicy2,
Software: Ces, igo8
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 10 Okt, 2008 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Hab nun auch so einen Monitor drin. PC ist noch nicht verbaut. An AV2 hängt die Rückfahrkamera. Sobald ich ein Bild von der Kamera habe, ist ein Rauschen im Radio zu hören.
Wenn ich eine DVD/CD abspiele ist das Rauschen weg. Muß also irgendwelche Funkstörung vom Monitor sein.
Grüße
Robert
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 10 Okt, 2008 23:07  Titel:  (Kein Titel)
ja,genau das selbe wie bei mir, nur das ich die störungen bei VGA-signal habe. wenn ich ein einfarbiges bild (am besten schwarz) mir formatfüllend anzeigen lasse sind die störungen weg.
hab mal mit einem taschenradio versuch die störungen zu lokalisieren, bei 1/2m abstand zum TFT fingen die störungen an.
also werde ich das radio unter dir hintere sitzbank verbannen, mal sehen obs was bringt.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Fr 10 Okt, 2008 23:20  Titel:  (Kein Titel)
habt ihr sowohl die primär als auch sekundärseite des M2 netzteils auf masse gelegt? zudem alle komponenten vom pc mit masse verbunden?
das hat bei mir einiges gebracht.
[ Zeit: 1.4179s ][ Queries: 48 (0.6381s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
