franx
Anmeldung: 25.03.2005
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 21:05  Titel:  Hauppauge WinTV Nova TD
Gerade dabei mir den Terratec Diversity usb stick zu kaufen, bin ich auf die
hier gestoßen. So wie ich das sehe ist die frisch draussen. Hat zufällig schon einer von euch die gestestet? Interresant wär auch mal ein vergleich zwischen der Pinnacle, Terratec und der Hauppauge. z.B. bis zu welcher Geschwindigkeit man störungsfreien Empfang hat usw.
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Würd mich auch interessieren und als Systemvoraussetzung steht ein 1.7 GHZ Prozessor. Da wird wohl mein Via 1,2 Ghz zu schwach sein Sad
lg Wolfgang
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: So 08 Apr, 2007 04:45  Titel:  (Kein Titel)
hab die terratec bis 80 oder 100km je nach ort
Golf_IV_TDI
Anmeldung: 16.10.2006
BeitragVerfasst: So 09 Sep, 2007 20:48  Titel:  (Kein Titel)
habe mir die oben genannte variante gekauft und komme nicht mal bis zur installation... wenn ich die steup.exe ausführen will, bekomme ich nen bluescreen, kann mir jemand sagen, warum?
schalla123
Anmeldung: 30.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir auch die Hauppauge geholt, muss sagen für die hälfte des Geldes wesentlich mehr Leistung. Bei der Pinnacle bezahlt man glaube ich nur die Software. Fazit Haupauge hat zwar eine Beschissene Software ist aber von der Empangsleistung eindeutig besser und belasstet den Prozessor nicht so wie der Pinnacle Dreck. Auch ist das Thema "Nach Neustart Stick weg" vom Tisch. Was die Software angeht empfehle ich DVBVIEWER das Programm ist seine 15.- EUR Wert und ist extrem Schnell im Vergleich zu den mitgelieferten Programmen, der größte Vorteil allerdings ist die Skinbarkeit des Programms welches für uns ja unabdingbar ist. Wenn interesse am Skin besteht Bitte melden habe mir am WE mal die Zeit genommen eins zu Basteln mit den Nötigsten Funktionen.
Gruß Schalla
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätt Interesse an dem Skin. Wie wär`s wenn Du mal ne Anleitung darüber schreibst wie man einen Skin für DVBViewer erstellt? Scheint mir nämlich recht kompliziert.
Software: XP, Centrafuse
schalla123
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
http://rapidshare.com/files/55664804/CarPC_Skin.zip.html
Einfach den Inhalt in DVBViewerOSDSkinsDefault reinkopieren.
Skin ist optimiert mit Maussensitive Bereiche Aktivieren, damit das OSD angeht bei klick im Rechten Videofenster, auch sollte die OSD Einblendung von 30 auf 5 Sekunden herabgesetzt werden und die Doppelklickfunktion in den Einstellungen von DVBViewer deaktiviert werden.
Mit dem Editor habe ich mir auch erst einen abgebrochen, ist aber eigendlich ganz einfach.
1. Den Skin Editor starten, exisitirendes Projekt wählen und dem Pfad auf dem default Ornder angeben von oben.
2 Danach auf Öffnen klicken und die myhome.xml öffnen
3 Dort sieht man die ganzen Elemente, Buttons und Funktionen.
4 Ich habe einfach bestehende Button geklont in der Position wo ich sie habenwollte gezogen und dann abgeändert.
5 Wichtig ist dabei zu beachten das man auf Edit Source geht um den erstellten Button andere Bilder bzw die ID´s abändert.
6. Am besten findet man den Button in den Sourcecode wenn man sich die XY Koordinaten merkt in dem man mit der Maus auf der oberen linken ecke des Buttons geht und den Wert unten rechts abliest. Diese Kordinaten sucht man dann.
7. Im Installationordner befindet sich eine Datei Namens action.ini dort stehen die IDs für den auszuführenden Befehl der Buttons drinn.
Das wichtigtse beim Klonen eines Buttons ist das abändern der ID des Buttons, weil im Sourcecode durch dem Clonen ja zwei gleiche ID´s vorhanden sind und sie deshalb keine Funktion haben.
Abspeichern und ausprobieren.
P.S beim Editiieren darf DVB Viewer nicht geöffnet sein.
Gruß Schalla123
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Sag mal weißt Du wie man in DVB Viewer die Diversity Funktion ein bzw. ausschalten kann? Bei mir werden immer 2 Tuner angezeigt, also der Empfänger befindet sich nicht im Diversity Modus. Ich glaube langsam das das nämlich garnicht geht...
schalla123
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 15:43  Titel:  (Kein Titel)
DVBViewer selbst braucht die Funktion ja nicht, weil die Funktion von dem Stick übernommen wird, bei der Hauppauge ist ein Tool bei wo ich einstellen kann Diversity oder Dualmodus. Im Diversity findet der Viewer dann auch nur einen Tuner.
Gruß Schalla123
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 16:44  Titel:  (Kein Titel)
mmhh dann hab ich wohl den falschen Empfänger. Bei meiner Terratec funzt das net. Shit...
schalla123
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Muss gehen geh mal auf ein Forum von Terra da gibt es bestimmt eine möglichkeit
Gruß Schalla123
schalla123
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 08:51  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel CPU Last hast du mit der Originalen Hauppauge Software?, bei mir sind es 90% wogegen der DVBVIEWER gerademal 10% braucht. Kann es vieleicht doch sein das der DVBVIWER garkein Divesity macht?.
Gruß Schalla123
quickmic
Anmeldung: 15.03.2007
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2007 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab selbst den Terratec-Diversity Stick. Soweit ich weiss, machen aber alle USB-Diversity-Lösungen die Diversity-Funktion per Software. Der Stick hat lediglich 2 Tuner eingebaut und das wars.
Wenn also beim DVB-Viewer keine Diversity-Funktion einstellbar ist, wird das imo auch nicht klappen.
Falls jemand glaubt, dass das Diversity der Treiber ansich macht halte ich das ebenfalls für sehr unwahrscheinlich.
Mich würde noch was anderes intressieren. Kann man z.b. beim Terratec-Home-Cinema auch mit 4 Tunern ein 4-fach Diversity machen? Theoretisch sollte das klappen. Kann das vielleicht jemand testen, der 2 Sticks mit 2 Tuner.... also 4 Tunern hat?
quickmic
Hardware: AMD X2 5050e
Software: Car-Manager
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2007 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Also laut Terratec FAQ arbeitet der Tuner immer im Diversity Modus... Ausser man schaltet in explizit auf 2 einzelne Tuner.
Demzufolge auch mit DVB Viewer Diversity möglich - Test`s dazu stehen allerdings noch aus...
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du diesen Satz im Manual der Terratec meinst...
Die Terratec Home Cinema (THC) Software nimmt die Schaltung für Sie automatisch vor. Im Grundzustand ist die Cinergy DT USB XS Diversity immer im Diversity-Modus. Wird einer der beiden Tuner anderwertig benötigt, wird der Diversity-Modus deaktiviert und automatisch der Dual- Tuner Modus ausgewählt.
... so bezieht sich das imo NUR auf die Verwendung der THC-Software. Ich lasse mich aber gerne überzeugen. Es klingt aber einfach nicht schlüssig, dass der Treiber das Diversity macht und darauf willst du ja raus oder?
quickmic
Alhambra225
Anmeldung: 12.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 21:53  Titel:  (Kein Titel)
schalla123 hat folgendes geschrieben:
Gruß Schalla
bin auch am überlegen mir den Hauppauge Stick wegen DAB-Radio zu holen. Wie ist den der Radioempfang vor allen Dingen bei hohen Geschwindigkeiten. Gibts da Aussetzer ?
Gruss
Volker
Hardware: Noch keiner
Software: Noch keiner
spaceduck
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Genau das ist der Punkt... Leider antwortet Terratec wohl nicht auf mails...
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 02 Okt, 2007 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Habe soeben eine Antwort von Terratec erhalten:
Ein Tool um den Diversity-Modus der 'Cinergy DT USB XS Diversity' ein-
bzw. auszuschalten ist in der 'TerraTec Home Cinema' Software integriert
und nicht separat erhältlich.
Sofern der Empfänger mit einer Drittanbieter Software betrieben wird,
ist standartmässig nur der Dualtuner-Modus möglich.
Ich glaube trotzdem das mein Empfänger im Diversity arbeitet da ich bis über 100km/h keine Aussetzer habe wenn ich mich im Empfangsgebiet aufhalte...
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Du bist anscheinend sehr schwer zu überzeugen, aber wieso versuchst du nicht einfach mal eine Antenne abzustecken und einen erneuten Test zu machen?
Wenns dann immer noch bis 100 geht, dann weisst du ja bescheid.
quickmic
cHe
Anmeldung: 22.04.2008
1995 Volvo 460
BeitragVerfasst: Fr 24 Okt, 2008 22:43  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe mir heut die Hauppauge WinTV Nova TD gekauft und habe mit den 2 kleinen miniantennen hinten auf der hutablage bei pro sieben und sat1 im ort bei 50 (60) km/h empfang, setzt aber ab und an aus.
auf der autobahn gings bis ca 100 und hing aber öfter.
dann werd ich mir mal antennen suchen.
hab ich übrigens bei media markt für 55 Euro gekauft.
/edit: die Auslastung des Prozessors liegt bei ca 5% !
Hardware: AMD X2 4200+, 250GB 2,5" SATA, WLAN, 8" Touch
Software: WinXP Pro SP2, CaVE, Centrafuse, CPOS, IGO
[ Zeit: 1.0242s ][ Queries: 47 (0.3502s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
