| Autor |
lelex
Anmeldung: 17.11.2006
hi leute,
ich sitz grad im auto, hatte keine tastatur dran und wollte ne runde im internet surfen... da merk ich, dass ich mit der vosk zwar wunderbar schreiben, aber keinen punkt (.) nach meinem www machen kann!
bin ich nur zu blöd dazu oder geht das wirklich nicht???
viele grüße,
clemens
lelex
moin,
35 mal gelesen, kein antwort....
bin ich der einzige der das problem hat???
um das nochmals genauer zu beschreiben: die vosk hat alle buchstaben, zahlen, sogar tab, drückt man auf shift geht auch alles in groß und statt den zahlen die sonderzeichen (!"§$%&/()=), ABER die ganz normalen satzzeichen (,.-;:_) gibts nicht... oder doch?
grüße,
clemens
Bei mir ist auf "Shift"+"3" der Punkt.
Also im Nummernblock mit Shift.
Gruß Peer
tuxhaged
Anmeldung: 21.11.2006
| Also habe auch keinen Punkt, gerade extra mal ins Auto gegangen und geguckt. Ist mir noch nie aufgefallen, noch nie im Auto im Inet gesurft.
lelex
so, ich hab noch mal geschaut, hab cpos v 500.28 installiert, und es kommt definitiv kein punkt auf der tastatur vor, mit und ohne shift (@c1500: bei mir is da ein "§", leider kein "." )!
gibts denn ne möglichkeit in der *.ini was zu ändern, denn ohne punkt is schon irgendwie doooooof
grüße,
clemens
Viano
Anmeldung: 14.03.2006
Ich hab auch schon gesucht aber verschiedene Zeichen sind einfach nicht zu finden.
Beim surfen verwende ich halt Windows OSK. Die ist allerdings seeeehr klein.
lelex
genau so seh ich das auch, mit der windows osk machts keine freude zu tippen!
ich hab mal rumprobiert, die eigentliche vosk is ja die VirtualKeybd.exe, und in der KB.ini sind die tasten auch einzeln definiert... hier mal n kleiner auszug:
[CHAR]
1=0,0,0,0
2=625,123,680,178
ich weiß nur nicht was das fürn system ist; wenn man jetzt die zahlenfolge für einen punkt "." kennen würde, könnte man das ja statt dem "§" eintragen, den brauch man ja normalerweise eh nicht! hat jemand ne ahnung wie das funktionieren könnte?
Bei mir ist es CHAR 4.
Ich häng hier einfach mal meine Stilo-Skin-VOSK dran.
Gruß Peer
lelex
hi leute,
ich hab mir mal ein paar gedanken & etwas mühe gemacht und bin jetzt zu folgendem ergebnis gekommen:
- man kann mit der KB.ini die funktionen der tastatur verändern; ein beispiel: im abschnitt [CHAR]
5=625,70,680,120
die 5 gibt die funktion an (in diesem fall bedeutet die 5 die zahl "4" auf der tastatur); die vier zahlen nach dem = geben den ort auf der tastatur an (ähnlich einem koordinatensystem, die erste und dritte zahl sind für die verschiebung in rechts-links richtung; die zweite und vierte zahl machen die verschiebung in hoch-runter richtung.
- ich habe nun in die KB.ini die einzelnen funktionen durchgetestet, und ZUM GLÜCK gibt es auch die normalen satzzeichen ,.- (stehen unter 46,47,48 ). ich habe mir dann überlegt diese der tastatur anzufügen, dafür habe ich die KB.ini etwas umgeschrieben und den tastaturskin (die KeyBD.jpg) etwas verändert.
da ich nicht der einzige bin mit dem prob versuche ich das mal hier hochzuladen, hoffentlich klappts, hab ich noch nie probiert...
viele grüße,
clemens
lelex
ops, jetzt hab ich zwei mal das gleiche hochgeladen ... hier noch die KB.ini, da sie sich nicht als ini nochladen lässt, kopier ich einfach den inhalt hier rein:
[KEYBOARD]
ICON=0,100
KeyBD=0,300
DRAG_ENABLED=0
KEYBOARD_DRAG=1
SIZE=100
OSKTrans=50
HIDEBTN=153,8,200,55
[FONT]
clr= 42022165000
Name = Arial Rounded mt bold
Height= 30
[CHAR]
#1=0,0,0,0 Dach ^, Grad °
2=625,123,680,178
3=678,123,733,178
4=731,123,786,178
5=625,70,680,120
6=678,70,733,120
7=731,70,786,120
8=625,17,680,67
9=678,17,733,67
10=731,17,786,67
11=625,179,680,229
12=492,17,543,67
#13=0,0,0,0 Apostroph nach rechts oben ´, Apostroph nach links oben `
14=12,70,67,120
15=67,70,120,120
16=121,70,171,120
17=170,70,230,120
18=225,70,275,120
19=280,70,330,120
20=331,70,383,120
21=386,70,437,120
22=438,70,489,120
23=492,70,543,120
24=545,70,595,120
#25=0,0,0,0 Plus +, Stern *
#26=0,0,0,0 Raute #, gerades Apostroph '
27=12,123,67,178
28=67,123,120,178
29=121,123,171,178
30=170,123,230,178
31=225,123,275,178
32=280,123,330,178
33=331,123,383,178
34=386,123,437,178
35=438,123,489,178
36=492,123,543,178
37=545,123,595,178
#38=0,0,0,0 Kleinerzeichen <Gr>
39=121,179,171,229
40=170,179,230,229
41=225,179,275,229
42=280,179,330,229
43=331,179,383,229
44=386,179,437,229
45=438,179,489,229
#46=0,0,0,0 Komma ,, Semikolon ;
46=333,17,384,67
#47=0,0,0,0 Punkt ., Doppelpunkt :
47=386,17,437,67
#48=0,0,0,0 Bindestrich -, Tiefstrich _
48=439,17,490,67
[NON_CHAR]
ESC=12,17,67,67
TAB=67,17,123,67
BKSPACE=545,17,595,67
ENTER=492,179,595,229
R_CTRL=492,229,595,284
R_ALT=438,229,489,284
SPACE=170,229,435,284
L_WIN=121,229,171,284
L_SHIFT=12,229,120,284
CAPS=12,179,120,229
DEL=731,179,786,229
UP=678,179,733,229
LEFT=625,229,680,284
RIGHT=731,229,786,284
DOWN=678,229,733,300
L_CTRL=0,0,0,0
R_SHIFT=0,0,0,0
R_WIN=0,0,0,0
L_ALT=0,0,0,0
APPKEY=0,0,0,0
INS=0,0,0,0
HOME=0,0,0,0
END=0,0,0,0
PGUP=0,0,0,0
PGDN=0,0,0,0
F1=0,0,0,0
F2=0,0,0,0
F3=0,0,0,0
F4=0,0,0,0
F5=0,0,0,0
F6=0,0,0,0
F7=0,0,0,0
F8=0,0,0,0
F9=0,0,0,0
F10=0,0,0,0
F11=0,0,0,0
F12=0,0,0,0
@lelex: Mir ist gerade aufgefallen, das bei mir kein Punkt kommt, sondern nur das Zeichen in der Schriftart fehlt
Es fehlt also das "§" in der LCD Display Grid.
Danke für die Info. Ich hab gerade meine VOSK nochmal umgebaut.
Jetzt sind auch , . und - vorhanden.
Aus Platzmangel wurde jetzt allerdings aus STRG ein STR.
Gruß Peer
Hier noch mal ein Bild und der Download:
lelex
ja genau so hab ich mir das gedacht, die mühe das leerzeichen kleiner zu machen hab ich mir aber gespart! ich hab jetzt noch mal deine tastatur runtergeladen, und ausprobiert, sieht cool aus und ,.- gehn wunderbar!
grüße,
clemens
