Phybo
Anmeldung: 06.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 00:53  Titel: Frage TFT gesicherte 12v geben?!
Guten Abend zusammen
Ich möchte demnächst die Komponenten für meinen CarPC bestellen.
Nun hätte ich aber noch eine Frage bezüglich der Spannungsversorgung des TFT´s.
Folgender Bildschirm wird in die hintere Mittelarmlehne für die Mitfahrer eingebaut (Bildschirm) Soweit ich informiert bin, besitzt der TFT keinen Breitspannungseingang, was mich zu der Frage führt, ob ich den TFT direkt an das Bordnetz anschließen kann oder ob ich damit Probleme bekommen würde.
An der Batterie wird neben dem CarPC auch eine recht Stromgierige Hifi Anlage betrieben. Die Spannung könnte also je nach Konfiguration schon sehr schwanken.
Wie könnte ich die Spannung am besten stabilisieren, damit mir der TFT keine Probleme bereitet?
Ich hoffe ihr könnt mir in diesem Fall mit eurer Erfahrung ein wenig helfen.
Danke im Vorraus.
Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 01:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den TFT am Pc-Netzteil M2 ATX mit angeschlossen.
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 10:32  Titel:  (Kein Titel)
HI ich habs genauso wie mein vorredner gemacht..es an m2 angeschlussen...allerdings hatte ich es vorher ganz normal an die Baterie angeklemmt. Spannungstechnich war das kein Problem allerdings hatte ich dadurch Störgeräusche in den Boxen.
Ich weiß nicht ob das für jedes Display gilt, aber meinem haben die max 15V nichts ausgemacht. Nur das pfeifen in den Boxen hat genervt...
Belij
Anmeldung: 08.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Ein normales Display hat einen LEistungsbedarf von etwa 10W
Du kannst einen Very Low Drop Regler (L4940 V12) nehmen dann hast du Verlustleistung von etwa 10-15 W.
Hab ich bei meinem Bruder so gemacht funktioniert astrein.
Phybo
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Okay, das ganze an das M2-ATX anzuschließen wäre ja eine sehr bequeme Lösung.
Nun stellt sich für mich die Frage, ob das Netzteil alle meiner Komponenten mit Strom versorgen kann. Dazu poste ich hier mal meine CarPc Komponenten mit dem ausgeschriebenen Verbrauch (soweit Vorhanden).
7" TFT Touchscreen - 8 Watt
7" TFT - 8,5 Watt
VIA EPIA M10000
inkl.
Audigy 2 ZS
HDD 2,5"
DVD-RW
GPS Maus
Tastatur inkl. Trackball
- keine Watt Angaben gefunden.
Wäre diese Konstellation ohne weiteres am M2-ATX funktionsfähig?
Das Netzteil befindet sich ja im Kofferraum des Autos.
Das Touchscreen Display in der Mittelkonsole.
Kann ich aus dem Netzteil ohne weiteres ein 5m Kabel ziehen ohne dass ich Probleme bekomme?
Haltet ihr es für ratsam einen Kondensator vor Anlage und CarPC zu hängen um die stabile Stromversorgung zu gewährleisten?
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Also mit dem Powersimulator von Epiacenter.de komme ich auf max. 47W bei Deiner Hardwareliste, somit sollte das M2-ATX für die komplette Combo reichen.
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde nicht anraten den Monitor direkt ans Boarnetz anzuschließen.
Da können leicht mal Spannungsschwankungen von +/- 100V auftreten und das kann tötlich für den Monitor sein. Besser ist da ein gesichertes NT oder direkt am M2 so habe ich es auch und der Monitor wird dann auch vom Stromnetz getrennt wenn der PC aus ist.
Mfg. Denny
Phybo
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 00:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich bedanke mich schon einmal für die vielen Antworten von euch.
Eine Frage hätte ich jedoch noch.
Wie sieht es mit der 5 Meter Verlängerung zum Touchscreen TFT aus?
Die Kabel, welche aus dem Netzteil gehen sind ja nicht sehr dick.
Habe ich auf dieser Strecke nicht eine enorme Verlustleistung oder kann das M2-ATX ohne weiteres eine so weite Strecke überbrücken?
Wie sieht es mit dem DVDBrenner aus (befindet sich im Handschuhfach)?
Sollte ich zu einer externen Variante greifen und die Datenübertragung per USB bewerkstelligen?
Eine IDE Verkabelung würde über eine solche Strecke ja scheitern, oder?
Sollte ich zu einer externen Variante greifen, wie bewerkstellige ich am besten die Stromversorgung (betrifft jetzt auch TFT).
Dass ich Kabel vom Netzteil bis zum Cockpit ziehe ist klar.
Jedoch haben besagte Komponenten verschiedene Stromstecker, welche in das Gerät führen. Wie muss ich die an die Kabel vom Netzteil anschließen?
Celica-T23
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Der Monito zieht nur circa 600 mA und da reicht ein dünnes Kabel.
Ich habe das bei mir so gelöst, da ich noch einiges vom Board abgreifen mußte (Power On, Reset, 12V+, 5V+ für mein VDF Display und einmal Masse)
Habe einfach Bei der ATX Blende eine Netzwerk Buchse mit den Abgriffen vom Bord und vom M2 angeschlossen und mit den Board mit Heißkleber veklebt und so habe ich Hinten an der ATX Blende den Anschluß für die Sachen und brauche nur ein Netzwerk Kabel nach vorne ziehen und wieder mit Buchse die Einzelnen Kabel wieder Verbinden.
So Habe ich ein Multikabel was mir alles nach vorn legt was ich brauche.
Für USB Hub und DVD habe ich ein Extra 5V Netzteil von cermy.
Seit dem der Monitor am M2 hängt habe ich keine Streifen und Stöhrungen mehr auf den Monitor.
Mfg. Denny
[ Zeit: 0.5941s ][ Queries: 48 (0.2285s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
