algermi
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 20:01  Titel:  Destinator6 +ASUS R2H UMPC
Servus zusammen,
hat es jemand geschafft, Desti6 auf dem Asus zum laufen zu pringen,
der interne GPS Empfänger wird nicht erkannt, COM Port und Protokoll sind aber korrekt und FreeGPS findet aber das GPS Signal.
Jemand ein Plan?
Danke für die Hilfe
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Mit xport gps signal splitten..
gps auf com5 setzen..
signal dann auch com1 und com2 splitten und schon funzt es..
Software: Audi-Skin @ cPOS
algermi
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mir vielleicht auch noch sagen wo ich das teil downloaden kann?
Find beim google nur ein ipod backup programm,
edit:
sorry doch gefunden.
algermi
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 21:00  Titel:  (Kein Titel)
@toxdafox
GPS Hardware habe ich im Gerätemanager auf Com5 gesetzt.
Dann XPORT gestartet und Com5 ausgewählt und dann com1 und com2 ausgewählt und service enabled wenn ich nun im dest6 comport 5 auswähle unter den gps einstellungen, dann auf testen, heist immer port bereits belegt,muss xport weiter laufen oder kann xport beendet werden?
So nun hab ich es überrissen, gps auf com5 input, dann 2 ports als output und dann eine der output ports als gps port in desti einstellen, aber desti sagt immer noch kein gps gefunden
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 21:30  Titel:  (Kein Titel)
wenn du xport mit "enable service" aktivierst dann läuft xport im hintergrund weiter.
beende xport.. starte desti..stell in desti auf gps port auf com2..schliesse desti
starte xport.. "enable service" auf com1 und com2.. desti starten und dann müsste es funzen ohne was an den einstellungen zu machen!
so klappts bei mir immer!
algermi
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 21:37  Titel:  (Kein Titel)
eine frage noch muss ich unten in der auswahl box etwas anhacken?
algermi
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 21:55  Titel:  (Kein Titel)
habs versucht aber kein gps !!
Kein Plan mehr ! Werd mal weiter spielen,
aber viele dank für die hilfe
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 22:26  Titel:  (Kein Titel)
COM5 ist wohl der Eingang bei XPort und COM 1 und 2 der Ausgang, also stehen diese beiden für Programme zur Verfügung und nicht der COM 5.
[ Zeit: 1.7419s ][ Queries: 47 (0.4720s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
