Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » CPOS CAN BUS VW + SKODA 2006
IT_Uwe
Anmeldung: 28.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 20:55  Titel:  CPOS CAN BUS VW + SKODA 2006
Hallo in die Runde,
ich suche Infos zu Can Bus ID´s in den neuen VW´s und Skoda´s und deren Bedeutung.
Ich habe den CANHACK CANUSB Adapter und einen Skoda Octavia 2 ( O2 ).
Dank mat.her habe ich die ID`s der Tasten vom Lenkrad und setze sie auch in CPOS zur Steuerung ein. Klappt SUPER.
Ich möchte aber noch mehr Funktionen, bzw Werte in CPOS anzeigen lassen.
das auslesen und interpretieren der Werte ist natürlich sehr mühsam.
Deshalb wäre ich für weitere hinweise sehr dankbar!
Ich selbst werde mich an wärmeren Tagen auch auf die Suche nach verwertbaren ID´s begeben und diese hier posten.
PS: ich habe lange alle möglichen Foren durchsucht, aber nur spärliche Infos über die tatsächlichen ID´s und deren Bedeutung bekommen.
Funktion ID Data
1. Lenkradtasten 5C1 1
2. Drehzahl 35B 3
Mein CARPC Projekt
Hardware: HP NX7010 Dockingstation 2 X 8" TFT Touchscreen, USBCAN
Software: CPOS Stilo Skin gemoddet
IT_Uwe
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Edit:
Ich filtere die Daten jetzt mit Access.
Ich habe bei eingeschalteter Zündung ohne Aktionen 2 Minuten mitgeloggt.
Dann logge ich einzelne Aktionen mit, z.B. Betätigung der Lenkradtasten.
Diese beiden Datentabellen lese ich in Access ein und lasse mir über eine Abfrage die werte ausgeben, die in der Tabelle "Nur Zuendung" nicht vorhanden sind.
Dies ist aber nur bei manuellen Aktionen, Schalter und Taster, etc. sofort erfolgreich.
Durch Zufall habe ich die Werte der Drehzahl heute gefunden.
ID und BIT siehe erster Beitrag.
Ich hoffe hier beteiligt sich noch jemand?
Uwe
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo IT_Uwe
ich würde mich gern beteiligen, mein Problem nur, meine Octave ist BJ 2001. Also ein O1
Ich werde jetzt auch demnächst anfangen zu loggen, da mein O1 lt. Handbuch das CAN Signal anliegen hat.
Ich würde dir gern helfen bei der Suche, bzw mich mit dir austauschen, nur weiß ich nicht, inwiefern sich unsere Werte voneinander unterscheiden.
Ich denke, wenn man rauskriegen könnte, ob ein Audi A3 oder Golf 4 aus dem Modelljahr 2001 die identischen CAN Werte benutzt, wie dessen namensgleichen Brüder aus den Modelljahren 05/06, dann könnten wir das problemlos auf uns ummünzen. Ist ja nichts anderes beim Octavia.
Du kannst ja mal einen Wert, den man sehr einfach findet, hier posten und ich such mal bei mir, ob ich den identischen Wert finde.
Wenn das klappt, könnten wir uns hier natürlich gegenseitig helfen!
So haben beide was davon...
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 01:36  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Soo bei mir wirds wohl noch ein Weilchen dauern, bis ich loggen kann.
Das Interface verhält sich recht zickig an meinem Autolaptop.
Andauernd verschwindet der AVG3x00 im Gerätemanager, andauernd wird er als unbekanntes Gerät im XP erkannt und wenn ich mal, was extrem selten vorkommt, doch lt. Gerätemanager und dem Optionsmenü von obd-diag eine Verbindung aufbauen konnte, hat der Andapter sich zwar verbunden, aber gleich danach die Hufe hoch gemacht und ne Fehlermeldung gebracht. *nerv* Evil or Very Mad
die LED auf dem Adapter leuchtet auch nie. hab zwar lt. VAG.com auch schonmal ne Verbindung aufgebaut, aber genauso wie OBD Diag, wenns ans Daten übertragen geht, streikt der Adapter sofort. Oder die Software. Oder Windows. Ich hab kein Plan... angry4
IT_Uwe
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 21:12  Titel:  (Kein Titel)
So, ich stell mal die Einträge aus meiner CPOS Sensor-in hier rein.
Folgende Werte habe ich schon, aber die Umrechnungen stimmen zum Teil noch nicht!!!!
[SensorConfig]
Sensor0Function=MFLenkrad
Sensor0Source=can_5C1:FF000000000000
Sensor0Factor=1
Sensor0Offset=0
Sensor0Min=1
Sensor0Max=100
Sensor0Caption=MFLenkrad
Sensor0Unit=
Sensor1Function=Rueckwaerts
Sensor1Source=can_54B:FF000000000000
Sensor1Factor=,000016
Sensor1Offset=0
Sensor1Min=0.1
Sensor1Max=100
Sensor1Caption=Rueckwaerts
Sensor1Unit=
Sensor2Function=Drehzahl
Sensor2Source=can_35B:0000FF00000000
Sensor2Factor=,25
Sensor2Offset=0
Sensor2Min=1
Sensor2Max=8000
Sensor2Caption=Drehzahl
Sensor2Unit=U/MIN
Sensor3Function=Kraftstoff
Sensor3Source=can_35B:00000000000000FF
Sensor3Factor=1
Sensor3Offset=0
Sensor3Min=1
Sensor3Max=100
Sensor3Caption=Kraftstoff
Sensor3Unit=L/KM
Sensor4Function=Geschwindigkeit
Sensor4Source=can_527:0000FF0000000000
Sensor4Factor=1
Sensor4Offset=0
Sensor4Min=1
Sensor4Max=100
Sensor4Caption=Geschwindigkeit
Sensor4Unit=KM/h
Sensor5Function=Spannung
Sensor5Source=can_571:FF000000000000
Sensor5Factor=,1
Sensor5Offset=0
Sensor5Min=1
Sensor5Max=100
Sensor5Caption=Spannung
Sensor5Unit=Volt
Sensor6Function=Ladedruck
Sensor6Source=can_555:00000000FF000000
Sensor6Factor=,1
Sensor6Offset=0
Sensor6Min=1
Sensor6Max=100
Sensor6Caption=Ladedruck
Sensor6Unit=bar
Sensor7Function=Aussentemp
Sensor7Source=can_527:0000000000FF0000
Sensor7Factor=1
Sensor7Offset=0
Sensor7Min=1
Sensor7Max=100
Sensor7Caption=Aussentemp
Sensor7Unit=C°
Sensor8Function=Innentemp
Sensor8Source=can_3E3:0000FF0000000000
Sensor8Factor=1
Sensor8Offset=0
Sensor8Min=1
Sensor8Max=100
Sensor8Caption=Innentemp
Sensor8Unit=C°
Sensor9Function=WasserTEMP
Sensor9Source=can_35B:000000FF00000000
Sensor9Factor=1
Sensor9Offset=0
Sensor9Min=1
Sensor9Max=100
Sensor9Caption=wasserTEMP
Sensor9Unit=C°
Sensor10Function=Dimmer
Sensor10Source=can_470:0000FF0000000000
Sensor10Factor=1
Sensor10Offset=0
Sensor10Min=1
Sensor10Max=100
Sensor10Caption=Dimmer
Sensor10Unit=
[ Zeit: 0.6253s ][ Queries: 48 (0.2394s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
