Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » Hilfe bei Gehäuse...
Vogeljunges
Anmeldung: 16.11.2006
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 21:14  Titel:  Hilfe bei Gehäuse...
Hallo...
Kann mir vielleicht jemand sagen ob es irgendwelche Richtwerte bezüglich den Mindestabständen vom Mainboard (EN15000G) zum M2atx oder von Mainboard zu Festplatte (2,5'' 80GB Samsung) gibt?
Oder gibt's (abgesehen von der Themperatur natürlich) nix zu beachten?
Habe vor die Festplatte genau über den Kühlrippen des Mainboards zu verbauen(5mm Platz) und das M2 direkt (2mm) seitlich daneben...
Abluft soll er dann durch'nen extra Lüfter bekommen welcher dann genau in den 5mm-Schlitz bläst...
Hardware: EN 15000G,M2-Atx, K90 Indash,2,5''80Gb Hdd,Cam,Powermate
Software: Cpos,Desti+,Speedfan,XPort,Vinyldeck
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du genug luft hinbekommst, so dass kein Wärmestau entsteht, sehe ich kein problem. wegen EMV mach dir keine Sorgen, da jedes Meinboard mehr Elkos hat als das M2 - und die maßgeblich für Störstrahlung verantwortlich sind.
Vogeljunges
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle Antwort...
Weißt du zufällig auch wie's generell mit EMV bei Flashspeichern aussieht?
Es soll nämlich später noch die HDD durch'ne 32GB SSD (Solid State Drive) Festplatte ersetzt werden...und die arbeitet wohl nach'nem ähnlichen Prinzip wie ein flashspeicher.
Habe bis jetzt allerdings nirgends Tests/Erfahrungsberichte dazu gefunden da das Ding noch sehr neu auf'm Markt ist...
Jimmy
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 23:17  Titel:  (Kein Titel)
falls du irgendwo eine 32Gb SSD unter 450€ findest kannst du dir gedanken um EMv machen - vorher würde ich ne normale HDD nehmen.
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 23:22  Titel:  (Kein Titel)
@Vogeljunges
Hast du nicht gesagt du bekommst eine von sandisk?
Vogeljunges
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 23:50  Titel:  (Kein Titel)
@Jimmy:
Ich weiß daß die so teuer sind-bekomme aber für ein Fachprojekt eine gesponsort,daher muß ich mir zwangsläufig Gedanken machen...
@Roan:
Nicht ganz...
...es GIBT eine von sandisk-ich bekomme meine aber von Samsung...
Beide Firmen haben eine rausgebracht...vielleicht krieg ich sogar beide-steht aber noch nicht fest...Sandisk hat sich noch nicht zurückgemeldet...
Wäre natürlich perfekt gleich noch beide miteinander vergleichen zu können...
Vogeljunges
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Thread wurde wegen zu viel Gequassel aufgespalten -Rest ist hier*g*
[ Zeit: 1.3803s ][ Queries: 48 (0.6927s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
