Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Kühler!!
blackblizzard
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 10:42  Titel:  Kühler!!
hallo
habe ein board mit einem ziemlich schwerem cpu-kühleer verbaut (cpu: athlon xp2000)
gibt es da alternative kühler? habe angst, dass dieser z.b beim bremsen herunterfällt
Software: cPos
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 12:19  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe den orginalen kühlkörper des sempron drauf. und bisher keine probleme damit.weiß aber nicht, in wie weit es einen unterschied macht, ob das board liegt (wie bei mir) oder steht, was das bremsen angeht.
Ineluki
Anmeldung: 22.01.2007
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
ich stand während meiner Planung vor dem gleichen Problem.
Tendenziell dürfte weniger das Bremsen sondern mehr Schlaglöcher oder ähnliches das Problem sein!
Bei kurzen heftigen Bewegungen ist die Belastung größer, so dass die Gefahr besteht das Dein ganzer Sockel mit Kühler von Board abreißt.
Verwende nach Möglichkeit ein Board mit Befestigungslöchern und verschraube einen entsprechenden Kühler.
Oder mach es so wie ich: werde mir eine verwindungssteife Halterung bauen (aus MDF-Platte) die den Lüftzer auf den Kühler "einklemmt" und die mit dem Mainboardschlitten (ebenfalls aus MDF) fest verbunden ist.
Ruckelt es bei mir bewegt sich der ganze Rechner und ein verkanten, abreißen oder runterfallen des KÜhlers ist eigentlich ausgeschlossen.
Gruß Ansgar
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest den Kühler auch mit Verstrebungen am Gehäuse befestigen.
So habe ich das Problem in meinem Lan-Party PC gelöst.
Sceezy
blackblizzard
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 15:21  Titel:  (Kein Titel)
gehäuse habe ich eben keines Sad
wie ist das wegen dem hitzestau? der pc ist hinter einer verkleidung im kofferaum.
Software: cPos
Ineluki
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 15:31  Titel:  (Kein Titel)
komplett ohne Lüfter? Ich werde meinen auch hinter einer Verkleidung im Kofferraum verbauen, plane aber einen auf 7 Volt drehenden Lüfter durch ein in die Verkleidung eingelassenes Gitter Luft saugen zu lassen. Das ist dann auch hinterm Lenkrad nicht zu hören.
Ganz ohne Lüfter geht vllt. im Winter - im Sommer hast Du aber gerne mal nach dem in der Sonne stehen 50 Grad im Wagen! Da sollte zumindest ein kleiner evtl. zuschaltbarer Lüfter sein!
Willst Du die CPU Temp auf dem Monitor anzeigen lassen?
Gehäuse hab ich in den Sinne auch nicht nur diesen Schlitten und die Halterung.
Gruß Ansgar
[ Zeit: 1.4754s ][ Queries: 47 (0.7466s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
