Ineluki
Anmeldung: 22.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 12:45  Titel: Snif ! Opel Signum und CanBus bzw. OBD
Ich verstehe im Moment nur Bahnhof und brauche daher Eure Hilfe.
Die Suchergebnisse haben mich mehr verwirrt als das sie genützt haben.
Ausgangssituation: habe einen Signum Diesel BJ 2003
Konnte schon herausfinden, dass dieser über einen CanBus verfügt und OBD II fähig ist!
Korrigiert mich sollte dies falsch sein!
Jetzt las ich, dass es bei einigen Fahrzeugen möglich ist über ein Can-Interface den CanBus auszulesen und darüber auch OBD zu betreiben.
Weiterhin soll bei einigen Fahrzeugen die LFB mittels CanBus auszulesen und z.B. an CPOS weiterzugeben sein.
Fragen:
1. Funktioniert das mit meinem Signum und welches Interface brauche ich dafür?
2. Muss ich noch spezielle Software aufspielen oder ist das in CPOS intergriert?
Bei CanHack beispielsweise bin ich da nicht wirklich weitergekommen!
3. Kann ich über ein Interface beispielsweise die LFB (falls das geht) und gleichzeitig weitere Daten (Verbrauch, Geschwindigkeit und was auch immer) auswerten?
Danke für Eure Antworten!
Gruß Ansgar
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi Ansgar,
Zu 1: kann ich die leider keine Antwort geben, da ich keinen Signum habe.
Wenn dein Signum schon OBDoverCAN hat, kannst du mit dem Adapter von Fuchs beides gleichzeigt benutten.
Zu 2: Nein, du brauchst keine Zusatztsoftware.
cPOS kann den CAN per Sensor-Menu abfragen.
Mit CanHacker hab ich z.B. die Adressen meiner LFB usw rausgefunden.
Zu 3: Ja das geht.
Du musst halt nur für jeden Wert den du auslesen willst einen Sensor definieren.
Als Beispiel hier mal einen Auszug aus meiner Sensor.ini für den FIAT STILO! (und nur dafür passen die CAN-Adressen)
Sensor0Function=lfb
Sensor0Source=can_3C4:FF00
Sensor0Factor=1
Sensor0Offset=0
Sensor0Min=1
Sensor0Max=255
Sensor0Caption=LFB
Sensor0Unit=
Sensor1Function=drehzahl
Sensor1Source=can_281:000000000000FFFF
Sensor1Factor=0,125
Sensor1Offset=0
Sensor1Min=1
Sensor1Max=9999
Sensor1Caption=Drehzahl
Sensor1Unit=U/Min
Sensor2Function=innenlicht
Sensor2Source=can_380:FF00000000000000
Sensor2Factor=1
Sensor2Offset=0
Sensor2Min=0
Sensor2Max=255
Sensor2Caption=Innenbeleuchtung
Sensor2Unit=
Sensor3Function=reargear
Sensor3Source=can_380:0000040000000000
Sensor3Factor=1
Sensor3Offset=0
Sensor3Min=0
Sensor3Max=5
Sensor3Caption=reargear
Sensor3Unit=
Sensor4Function=speed
Sensor4Source=can_2A0:0FFF0000
Sensor4Factor=0,1
Sensor4Offset=0
Sensor4Min=0
Sensor4Max=255
Sensor4Caption=Vehicle Speed
Sensor4Unit=km/h
Im Skin kannst du das dann z.B. per "funktion=sensor_drehzahl" abfagen, auswerten oder anzeigen, oder im Enventhandler z.B. die LFB auswerten.
Als Beispiel schau dir mal das ODB->RawData-Menu vom StiloSkin an.
Da werte ich einen Teil der CAN-Daten als RAW-Daten aus.
Gruß Peer
Ineluki
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer,
vielen Dank für Deine Antwort!
Ich sehe schon - man kann damit jede Menge nette Sachen machen!
Man muss also die Infos vom Interface sozusagen lesen lernen und herausfinden was was ist!
Meinst Du den Adapter von canhack.de?
Kann mir Fuchs sagen obs funktioniert!? Der Stecker schaut aber leider ganz anders aus als meiner unterm Ascher! Gibts da verschiedene Ausführungen?
Auf OBD-2.de sagen Sie alle Opel mit Y oder Z wären OBD 2 fähig und in der gelinkten Liste wird der 2003er Vectra C (is ja fast nen Signum) mit CAN aufgeführt.
Ich glaube ich schicke Fuchs mal ne PN!
Falls schon jemand Erfahrungen mit Signum ind LFB über CanBus sammeln konnte kann er ja mal posten!
Gruß Ansgar
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 15:45  Titel:  (Kein Titel)
ich kann dir zwar nicht direkt helfen, aber einen hinweis geben. es gibt ja verschiedene can's. innenraum, motor, etc. mein C2 hat auch can-bus. nimmt aber für die lenkradfernbedieung den van-bus. also obwohl mein auto can hat, kann ich damit für die innenraumfunktionen nichts anfangen. das solltest du evtl. wissen. wenn du den unterschied schon kanntest, betrachte das als nie erwähnt Wink
Ineluki
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Nabend,
ja danke Goofy! Wink
Jetzt bin ich völlig verwirrt! Question Question Question
Was ist den ein VanBus? Ist das nur ein internes Protokoll oder gibts da auch ne Schnittstelle für??
Hab ich noch nie gehört - und hier auch nie gelesen!
Gruß Ansgar
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 20:07  Titel:  (Kein Titel)
naja, VAN-Buis mußt du nicht kennen. das eine PSA spezifische sache. was ich damit ausdrücken wollte ist ehr, dass dein auto sicher can hat, aber es noch nicht sicher ist, dass auch z.b. die lenkradfernbedienung da drüber läuft. sorry, wenn ich jetzt noch mehr unklarheiten schaffe.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 21:03  Titel:  (Kein Titel)
wie das beim signum genau ist, kann ich nicht sagen.
wenn du obd2 via can hast, kannst du darüber alle daten vom motor auslesen.
du brauchst dafür allerdings neben dem canusb adapter noch ein adapterkabel. gibts auch bei mir.
über den sog. innenraum can kann man bei vielen fahrzeugen lenkradfernbedienung, klima, fensterheber usw. auslesen.
bei vw/audi kann man den innenraum can am radio abgreifen. vielleicht ist es bei opel genauso?
obd2 und can allgemein kann man mit cpos auslesen, wie c1500 schon schreibt.
gruß,
fuchs
Ineluki
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Zuerst einmal vielen dank an Fuchs für die Antwort! Werde dann mal im CanHack-Forum jemanden ansprechen der nen Vectra C hat.
das dürfte ziemlich identisch mit dem Signum sein!
Gruß Ansgar
Ineluki
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
also ich werde mir jetzt mal einen Adapter besorgen und einfach testen!
Werde dann für ähnliche Fälle hier natürlich Bericht erstatten!
Gruß Ansgar
[ Zeit: 1.4974s ][ Queries: 47 (0.3994s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
