Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 13:35  Titel:  hilfe!!! endstufe kaputt!?!?!?!
mahlzeit jungs und mädls (falls es hier welche gibt)
hab da mal n kleines problem also ich fang am besten mal vorne an
vorgestern morgen wars ja so arsch kalt und ich musste zur arbeit..gut ich ins auto eingestiegen heizung voll auf mukke laut läuft alles wunderbar so nach ca 10 mins hör ich auf einmal nur noch die höhen, welche direkt an mein radio angeklemmt sind.
erstmal verdattert das radio aus und wieder angestellt NIX... nochmal dasselbe wieder NIX
angehalten in kofferraum geguckt da hat nichmal ne led geleuchtet an der endstufe also weder die protectet noch die power led
da hab ich mir gedacht guckste mal die sicherungen nach wieder NIX alle in ordnung also total gefrustet wieder ins auto und uffe arbeit
da hab ich dann den ganzen tag gegrübelt woran das wohl liegen könnte hab mir erst gedacht vllt lags an der kälte deshalb hab ich mein auto dann auch vorgestern abend inne garage gestellt nur gestern morgen tat des dumme ding immer noch net
naja jetzt liegt ja wohl der verdacht nahe das das ding aus irgendeinem grund den geist aufgegeben hat nur WIESO und WIE KRIEG ICH DAS TEIL WIEDER ANS LAUFEN
ahso und das is kein billig ding is zwar billig eingekauft (ebay) aber is ne esx 440 mx oder so ähnlich 4 kanal 60 watt pro kanal und leider kaputt
hat irgendwer n tipp was ich da machen könnte garantie hab ich da glaube ich ent drauf weil die ja wie gesagt bei ebay gekauft wurde zwar bei nem händler aber trotzdem...
p.s. nein es is kein kabel oder so locker bzw gerissen hab ich schon nachgeguckt
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 18:10  Titel:  (Kein Titel)
hatn keiner ne ahnung??? werd jetzt mal die endstufe ausbaun und so an 12v halten
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Messe mal die Spannung direkt an der Endstufe von:
Remote und Masse
und Plus Eingang und Masse bei ausgeschaltetem Radio und einmal bei eingeschaltetem Radio.
Hast Du eine runde Klassicherung im Stromkabel ? Die entlöten sich gerne und haben dann schlechten Kontakt. Sieht man nicht so einfach.
Eine entlötetete Sicherung zeigt sich oft da durch das man in Ruhe die 12 Volt an der Endstufe anliegen hat, aber wenn Du Deine Anlage anmachst fällt die Spannung auf nahe 0 Volt ab....
Prüft das mal.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 22:54  Titel:  (Kein Titel)
so hab den fehler jetzt gefunden:
endstufe ausgebaut und an pfuschnetzteil gehalten funktioniert!!!
hmm erstmal wieder ins auto mit dem dingne alles angeklemmt tut nicht!!!
hab dann erstmal 10 minuten gegrübelt radio ausgebaut dabei dann noch 2 kabel ausm kabelbaum gerissen = vorne rechts keine höhjen mehr...
also radio wieder rein wieder in kofferraum und beim im kofferraum abstützen bin ich dann mit dem massekabel von meinem car pc (liegt ausgebaut im keller zwecks neuem gehäuse) an das gehäuse von der endstufe gekommen und siehe da lampe leuchtet hmm komisch also masse vom car pc an endstufe geklemmt (is eigentlich nur masse vom anderen rücklicht) und funktioniert einwandfrei muss wohl an der masse liegen ich wieß nur nicht warum??? muss mich da moprgne mal genauer mit befassen
[ Zeit: 0.9464s ][ Queries: 47 (0.4136s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
