flos-t4
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 12:55  Titel:  (Kein Titel)
ui ok das ist jetzt eine aussage
Hab auch schon eines gefunden
1,50€ bei pollin.de bestnr. 540 881
gut das der nur 7km weg ist.
also her mit so einem handykabel und dann löt ich das mal zusammen
wie muss das ding den dann zusammen gelötet werden
RX, TX, masse und pluss aber wie??
hoffe es funzt dann endlich
Florian
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 13:39  Titel:  (Kein Titel)
flos-t4 hat folgendes geschrieben:
Florian
darauf achten das du + und - nicht vertauschst und TX RX einfach probieren....
bei den seriellen Kabeln ist allerdings nur TX RX und Masse vorhanden wie das bei der USB Version ausschaut weiß ich nicht.
flos-t4
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 20:08  Titel:  (Kein Titel)
hi leute
so heute hab ich mir nun so ein datenkabel geholt und gleich mal zusammen gelötet
erst mal den handystecker weg und schau an da sind 4 adern drin
sw, gelb,grün,rot
also erst mal sw auf masse und gelb und grün für rx und tx
alles ok
dann start
jetzt kommt in dem anzeigefeld immer ein buchstabe also mal ein
ø mal ein Y mal ein e sonnst passiert aber nix
was nun ???
den roten draht hab ich jetzt mal nicht angeschlossen
Florian
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 20:12  Titel:  (Kein Titel)
und wo holst du dann den Strom her?
flos-t4
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 20:15  Titel:  (Kein Titel)
per usb auf der anderen seite
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 22:07  Titel:  (Kein Titel)
@flos-t4
hast Du mal in den Handyadapter reingeschaut - also das Teil was auf oder ins Handy gesteckt wird - nicht das da "auch" noch elektrische Bauteile drin sind die Du (wir) brauchen
Leider ist mein Nokia USB Kabel heute wieder nicht eingetroffen - extra per Paypal bezahlt - Mist
Warum hast du den Strom von der anderen Seite genommen ? Ich fände es schöner wenn das Kabel nur von einer Seite kommt.
So wie auf meinem Bild - aber das scheint bei der "Teilung" des Thread`s abhanden gekommen zu sein.
Greets Sunti
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 22:30  Titel:  (Kein Titel)
hie ich hatte diese Bilder schon in einem andern Beitrag aber vieleicht interessieren sie den einen oder anderen von euch.
Was ihr hier seht ist das FM9 TMC Modul, ein USB2Serial Adapter und das Nokia 3210 Datankabel bzw die Elektronik davon.
Dies alles zusammen in einem alten Chip Container.
Gruß amd2408
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
Sunti
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 23:01  Titel:  (Kein Titel)
@amd2408
das ist die Elektronik die in einem seriellem Datenkabe steckt ? Ist die in dem RS232 Stecker untergebracht?
Greets Sunti
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 23:31  Titel:  (Kein Titel)
@Sunti
Vieleicht hilft dir das Bild.
Sunti
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 23:40  Titel:  (Kein Titel)
@ AMD2408 - danke für die Mühe die Du dir gemacht hast - aber was was ist war mir vollkommen klar - ich wollte einfach nur bestätigt haben ob das "linke Bauteil" in dem RS-232 Stecker dringesteckt hat
Greets Sunti
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 23:45  Titel:  (Kein Titel)
@Sunti
Das graue Kabel verbindet den USB2Serial Adapter und das Nokia Datenkabel.
Ich habe einfach die RS232 Stecker abgelötet und das Kabel angelötet und fertig.
flos-t4
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 02:05  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir benötioge ich nicht zwangsweise einen usb wandler da mein carpc den seriellen und den usb anschluss zur verfügung stellt
In dem stecker des adapers war bei mir kein bauelement mehr vorhanden habe das auch zerlegt da dieser einen schönen zugentlastung hat was beim FM9 recht gut passt.
Habe jetzt gerade mal noch was versucht
wenn ich das tmcdemoprog anschmeise und suchen lasse am port 1 findet er nix. Wenn ich dann den fm9 anstecke ändert sich der text und zeigt an das er auf tmc daten wartet
Heißt das nun, das er funzt und nur die doofe Antenne einfach absolut für den arsch is und garnix empfangen kann, oder ist da was anderes???
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 07:28  Titel:  (Kein Titel)
@flos-t4 - habe ich das richtig verstanden?
Das ist ne alte Anschlußtechnik - da muß erst alles angesteckt sein - bei einigen Geschichten sogar neu gebootet werden -
1. TMC-Demo starten
2. RDS/FM Modul anklicken
3.-den richtigen COM Port auswählen
4. Port öffnen klicken
5. mit Search up oder down nen TMC Sender suchen
6. wenn er was empfängt - zeigt unten das Textfeld Sendername Uhrzeit etc. an
7. auf Anzeigen klicken - dann werden oben die TMC Nachrichten kastriert angezeigt
Ich habe super viele und sehr schnellen Empfang mit der Antenne - daran liegt es glaube ich kaum
Greets Sunti
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte mit der Wurfantenne mehr wie bescheidenen Empfang, wenn ich sie aus dem Fenster gehalten hab ging es dann...
Aber bei flos-t4 ändert sich beim Suchlauf ja nicht mal die Frequenz...
flos-t4
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 19:10  Titel:  (Kein Titel)
nein bei mir zeigt er erst keine eingangsdaten und wenn ich den tmc empfänger an den rs232 anstecke schalter er sofort um und wartet auf tmc datein
bei mir tut sich jedoch nix, wenn ich suchen will oder dergleichen. frequenz is immer auf 0
jetzt aber mal noch eine dume frage
ich habe bei mir eine Handyantenne noch auf dem dach die nicht benötigt wird, kann ich dort die antenne auch anschliesen???
Florian
flos-t4
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 19:45  Titel:  (Kein Titel)
So hab die sache nun mal am carpc direkt getestet und raus mit der wurfantenneaus dem auto
neues spiel
jetzt kommt nach dem port freigeben
ein € nach kurzer zeit geht das weg und kommen 2 dann des weg 4€uros die weg 1€ das weg 3€ usw frei nach dem mottos da fallen die euros aber nix kommt was als meldung kommen solte. Auch an der frequenz und der uhr passiert nix
Was heist das den nun wieder
Florian
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Do 13 Nov, 2008 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Also für die Allgemeinheit, die Wurfantenne ist für´n Ar...
Ich kann nur jedem dazu Raten sich einen Y Antennen Adapter bauen oder kaufen.
Gruß AMD2408
Sunti
BeitragVerfasst: Do 13 Nov, 2008 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
das mit den Wurfantenne im Auto kein Start zu machen ist wurde hier ja schon mehrfach erwähnt - ich habe aber trotz aktivem Y-Adapter zur Zeit kaum TMC Empfang ???
Aber wie schon erwähnt und gerade ausprobiert leuchtet bei meinem HomePC / Directions Navigator 8 mit seriellem FM9 gerade mal 14 Sekunden nach Programmstart das TMC Symbol auf - den Schnürsenkel habe ich einfach an die Scheibe gepackt
Greets Sunti
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Do 13 Nov, 2008 21:25  Titel:  (Kein Titel)
@Sunti
Also meine Test habe folgendes ergeben. @Home hatte ich auch immer recht guten Empfang nur im Auto fast garkeinen.
Und jetzt mit dem Y Adapter fast immer vollen Empfang.
(Aber nur wenn auch das Radio an ist, da ich ja den Octavia II habe und die Antenne mit eine Phantom Speisung Funktioniert.)
Gruß AMD2408
BeitragVerfasst: Do 13 Nov, 2008 21:50  Titel:  (Kein Titel)
ich habe noch folgendes durch Zufall heraus gefunden...
Mein CPC sitzt im Kofferraum...TMC und Co hängen an einem aktiven Hub der an einer 3m Verlängerung hängt.
Kriegt der Hub von seinem Netzteil keinen Strom ist der Empfang sehr dürftig aber vorhanden. Stecke ich den Stecker rein habe ich meist vollen Empfang.
Evt. hilft das ja wem weiter.
[ Zeit: 0.5924s ][ Queries: 48 (0.2342s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
