ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Hatte eben noch ein bißchen Zeit und habe mal schnell die Version angepasst. Konnte es leider jetzt nicht ausführlich testen, aber fürs erste sollte es reichen..
Man kann jetzt anhaken ob man ein RDS/FM-Modul hat und die Statustexte sind etwas aufschlussreicher.
Nachdem man den Port geöffnet hat, sollte man die Frequenzsuche starten. Dabei sollte die Frequenz sich ändern. Wenn nicht, stimmt irgendetwas nicht.
Download TMCModul 1.10
Gruß ShowGPS
Catscrash
Anmeldung: 23.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Rot = 5v
Schwarz = Masse
Silber = Abschirmung
Ornage und Braun sind TXD und RXD.
Leider weis ich auch nicht welches was ist.
Braun müsst aber TXD sein.. (übernehme keine Garantie)
Gruß Peer
ps: meiner Spricht immer noch nicht mit mir. Sad
Tante EDIT: Ist doch richtig, das TXD der Pin2 und RXD der Pin3 ist, oder?
wie erkenne ich denn ob txd braun oder orange ist?
Michel700
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Moin ShowGPS,
Die Suchfunktion läuft dem Anschein nach. (GNS)
Bin begeistert. Very Happy
Werd das jetzt mal in Net umbasteln.
Catscrash
BeitragVerfasst: Sa 03 Feb, 2007 18:16  Titel:  (Kein Titel)
txd braun, rxd orange, funktioniert Smile
perfekt
lutz280681
Anmeldung: 19.11.2006
BeitragVerfasst: So 04 Feb, 2007 11:01  Titel:  (Kein Titel)
ich hoffe ich versteh das richtig, dass ich jeden beliebigen gns fm 9 nehmen kann weil eh alle die gleiche Kabelage haben?
So auch den hier?
http://cgi.ebay.de/GNS-RDS-TMC-Adapter-FM9-Yakumo-DeltaX-5-BT-Delta-X-5NEU_W0QQitemZ270084603761
Grüße!
Edit by MacG: Link gekürzt
Michel700
BeitragVerfasst: So 04 Feb, 2007 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Die Platine dürfte überall gleich sein. (GNS)
Die Kabel werden mal einseitig oder beidseitig
rausgeführt. Je nach Ausführung des Moduls.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: So 04 Feb, 2007 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Es war im Thread auch irgendwo ein Link für einen Empfänger der kostet 30 Euro und 5 Euro Versand.
Wal
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: So 04 Feb, 2007 16:46  Titel:  (Kein Titel)
werde meinen Empfänger (für Medion) für 29,95 Euro hier bestellen:
http://www.esterbauervertrieb.de
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 12:11  Titel:  (Kein Titel)
So, hier mal mein Ergebniss vom Wochenende:
Modul auseinandergerupft...
USB2COM Adapter gekauft und zerrupft.
Beides zusammen in das Gehäuse des USB2COM Adapter´s gequetscht.
Die Stromversorgung des TMC Modul´s läuft jetzt über USB.
Heute abend wird das ganze noch mit Heisskleber abgedichtet.
Mit der neuen TMCModul 1.10 klappt jetzt auch der Empfang.
Hier mal ein paar "Impressionen" Laughing
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 12:39  Titel:  Re: Eine günstige Lösung für TMC
Wal hat folgendes geschrieben:
Hier eine kostengünstige Lösung um einer GPS-Mouse TMC beizubringen.
Zutaten:
1. TCM-Empfänger Navilock NL 319-R
2. Virtueller Comport Download
3. TMC-Mischer
Zubereitung:
TMC-Empfänger auf Comport umbauen. 3 Lötstellen (txd,rxd u. Masse) und Spannungsversorgung 5V.
Virt. Comport installieren und einstellen.
TMC-Mischer einstellen und starten.
Naviprogramm auf den Virt. Comport einstellen.
Fertig !
getestet mit NCK5 und Touratech
Wal
@Wal: Wofür benötige ich denn den Viruellen COM Port?
Gibt der TMC Mischer die Daten erst an die Software weiter und die stellt es dann am COM Port bereit?
Kannst du bitte nochmal genau beschreiben, was ich wo bei "HW Virtual Serial Port" einstellen muss?
Gruß Peer
Wal
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Den Virt. Comport brauchst du nur, wenn du die TMC-Daten und GPS-Daten zu einem Naviprog senden möchtest. Für die TMCDaten.dll von ShowGPS brauchst du das nicht. Die Einstellung habe ich schon mit Bilder hier irgendwo in den zwei Threads zu verfügung gestellt.
Wal
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 22:00  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
ich habe mir soeben genau den Empfänger (wie Ti-ejtsch) bei http://www.esterbauervertrieb.de bestellt.
Mal sehen ob ich das hinbekomme, wäre eine super Ergänzung zu meinem System
nl
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 23:05  Titel:  (Kein Titel)
der Empfänger ist angekommen, ich hab ihn auch schon zerlegt, morgen werd ich mal alles zusammenbauen und testen,
lutz280681
BeitragVerfasst: Sa 10 März, 2007 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Hey Ho....
wie ist denn der Stand der Dinge?
Grüße!
Catscrash
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 15:49  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
würde auch der hier
http://cgi.ebay.de/GNS-FM9-RDS-PNA-Yakumo-EazyGo-Eazy-Go-TMC-Modul-Stau_W0QQitemZ120101567748
funktionieren? der ist im vergleich zu den anderen so günstig (10%u20AC weniger)
Michel700
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 16:41  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
wenn es sich um ein FM9-Modul handelt, sollte es keine
Probleme geben.
Besorg dir aber besser den GNS FM9 RDS TMC Universal Adapter
von PDA Max. 39 Euro. Da geht nur ein Kabel raus.
Stecker ab, RS232-kabel mit RS232-Buchse ran und Strom über USB.
Ich vermeide es an irgendwelchen Steckern herum zu löten.
Dann noch ein GNS Y-Antennenadapter mit 2,5mm Stecker - DIN ISO
Da hast du noch einen guten Empfang. Alles fest einbauen.
Dann liegt der ganze Müll nicht vorne im Wagen rum.
(Autoladekabel Und Antennenkabel)
tauchrobby
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir auch einen FM9 TMC Receiver gekauft und Ihn nach der Anleitung umgebaut . Leider konte ich keinen Virt. Port instalieren da das Programm den Receiver nicht Fand .Habe dann TMC DEMO gestartet und auf Port 1 gestellt .Bekam dann die gleiche Anzeige wie C1500 (Seite2 Screenshot vom Tmc Modul Demo) nur das bei mir in der oberen Reihe "Warten auf TMC Daten " steht.So nun Weiß ich nicht mehr weiter .Alle Infos die ich hier gefunden habe bringen mich nicht nach vor.
Muß ich den Virt.Port ans aufen kriegen und wenn ja dann wie?
Habe ich mit dem TMC Reseiver und der Wurfantenne keinen Emfang ober läuft das Ding noch gar nicht.
Viele Grüße Robert
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 21:29  Titel:  TMC_Demo
Hallo robert!
Zum reinen testen sollte das TMCDemo Programm ausreichen.
"Warten auf TMC-Daten" bedeutet, das der Port geöffnet wurde, aber sonst noch nichts weiter..
Wenn du TuneUp/SearchUp betätigst sollte sich die Frequenz ändern.
Bitte versuche das ganze auch mit dem Haken bei "RDS/FM-Modul".
Irgendwann sollte der Suchlauf stehenbleiben, wenn Empfang besteht.
Dann wird ein PI-Code angezeigt und alles weitere...
Sobald es ein TMC-Sender ist und Meldungen empfangen wurden ("Meldungen vorhanden"), einmal auf "Anzeigen" klicken.
Der Empfang mit Wurfantenne ist oft miserabel, daher muß man verschiedenes testen. Mal am Fenster, mal quer, mal hoch...Am besten irgendwie an den Radio-Kabelanschluß klemmen, den man teilweise in den Wohnungen hat. (Natürlich nur zum testen... Smile )
Viel Erfolg!
ShowGPS
nl
BeitragVerfasst: So 08 Apr, 2007 13:36  Titel:  (Kein Titel)
nachdem ich ein NL 313 beim Umbau auf die serielle Schnittstelle geschrottet habe, musste ein zweiter her. Den bestellt und umgebaut. Und läuft Spitze. Ich kann mir jetzt am HeimPC oben in der Wohnung alle Staumeldungen anzeigen lassen. Ist doch super oder. Ich weiß eben zu Hause über alles Bescheid. Leider, eben nur zu Hause.
Unten im Auto gehts nicht. Mit der Würfantenne hab ich da fast keinen Empfang. Deshalb kommt am Mittwoch UPS zu mir und bringt mir einen Splitter, damit ich die Antenne vom Fahrzeug nutzen kann. Dann weiß ich auch im Auto was Sache ist auf der Autobahn.
tauchrobby
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 09:03  Titel:  (Kein Titel)
So nun habe ich mir auch einen Fm 9 Empfänger umgelötet.
Im TMC Demo Programm kann ich die Frequence ändern und bekomme auch die rds Zeit
Angezeigt .Doch weder beim Suchlauf noch beim manuellen einstellen der freqence bekomme ich einen Sender. Liegt das nur an der Wurfantenne und wenn ja, wie kann ich diese an meine Autoantenne anschließen?
Robert
[ Zeit: 0.5862s ][ Queries: 48 (0.2190s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
