pöhlmann
Anmeldung: 17.01.2007
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 18:42  Titel:  muss ich sonst auf was achten beim carpc einbau?
hab jetzt mal nachgelesen im forum worauf man ahcten muss beim carpc einbau.
dass man die kabel richtig anschließt (is ja klar). und subwoofer nicht nahe an pc.
muss ich noch auf was achten? z.b. kabelquerschnitt oder irgendwas?
was haltet ihr von dem screen?
http://cgi.ebay.de/7-TFT-LCD-DIN-In-Dash-Monitor-System-vollautomatisch_W0QQitemZ170071377792
http://cgi.ebay.de/SGDQ-NEW-7-In-Dash-Motorized-Car-Monitor-716QL_W0QQitemZ110080792527
http://cgi.ebay.de/7-In-Dash-Monitor-manuel-fuer-Din-Schacht-mit-TV_W0QQitemZ220073837192
http://cgi.ebay.de/7-IN-DASH-VOLLAUTOMATISCH-mit-TV-TUNER_W0QQitemZ190073187024
http://cgi.ebay.de/7-TFT-In-Dash-Autoradio-TV-Tuner-Wechslersteuerung_W0QQitemZ190075671876
Edit by MacG: Links gekürzt, ab jetzt bitte immer in kürzerer Form posten
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Leider hast du wohl überlesen das ein VGA Bildschirm sinnvoll ist.
Keiner dieser TFT´s hat einen VGA Eingang.
Also alle meines erachtens unbrauchbar.
Was die Kabel angeht kommt es natürlich erstmal auf die Leistung deines CPC´s an.
Schau die am besten mal die anderen Projekt an.
Da kann man immernoch die meiste und beste Info bekommen.
Gruß Peer
pöhlmann
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 22:17  Titel:  (Kein Titel)
yatego.com
und wie schauts damit aus?
Edit by MacG: Link formatiert
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Toll, damit kannst du dein CPC anschließen.
Aber das Bild des TFT´s wird dadurch nicht besser.
Schau mal nach TFT´s mit VGA-Eingang.
Dann kannst du auf dem TFT wenigsten was erkennen.
Die Dinger die du genannt hast haben eine Auflösung von 480x234 Bildpunkten.
Ein normaler VGA-Screen im schnitt 800x600 oder 800x480.
Schau mal z.B. HIER oder HIER
Da findest du VGA Touchscreens.
Wie hattest du dir den die Bedienung von den oben genannten TFT´s gedacht?
Ohne Touchscreen sieht das auch schlecht aus.
Wie schon erwähnt:
HIER SIND DIE PROJEKTE
Viano
Anmeldung: 14.03.2006
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Ein paar Tipps: Verpasse deinem Car PC in ein Metallgehäuse. Verwende hochwertige Kabel. Achte besonders auf ordentliche Abschirmung bei VGA und Audiokabeln, das vermeidet Phantomeinspeisungen (also Störungen wie Pfeifen in den Lautsprechern und Streifen auf dem Monitor) sowie reichlich Kabelquerschnitt für die Stromversorgung. Die Dimension der Stromkabel ist natürlich abhängig von den Verbrauchern die dranhängen. Geh einfach so rann: Zu viel kann´s nicht sein, zu wenig schon. Vermeide wenn´s geht Steckverbindungnen, Löte besser. So minimierst du Übergangswiederstände. Der TFT sollte vom Netzteil mit Strom versorgt werden, auch das vermeidet Störgeräusche durch Masseschleifen. Verlege Signal- und Stromkabel getrennt voneinander.
Verwende nach Möglichkeit eine Notebookfestplatte, die kann die Erschütterungen im Auto besser ab.
Verwende ein spezielles CarPC Netzteil wie das M1 oder M2 (je nach Leistungsbedarf deines Systems). Das hat den Vorteil, daß dein Rechner den Motorstart übersteht da der Spannungsabfall ausgeglichen wird.
Außerdem haben diese NT automatische Start- und Abschaltfunktion.
Verwende bei langen Übertragungswegen für USB ein Repeaterkabel. Ein aktiv Hub das auch am NT mit 5V versorgt werden muß, versorgt deine Komponenten zuverlässig mit Strom.
So, hab bestimmt noch tausend Dinge vergessen aber für den Anfang ... Wink
Gruß Viano
[ Zeit: 0.6514s ][ Queries: 47 (0.2531s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
