daprodigy
Anmeldung: 27.10.2006
1996 Mazda Xedos
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 15:45  Titel:  unwissenheit oder spuk?
hallo
da ich bald mein notebook ins auto verfrachte, hab ich nun gestern einen externen powerknopf verbaut. (thx@all-finder fürs geniale tutorial) dabei ist mir was unerklärliches (für mich) passiert. ich hab' 2 kabel an eine klinkenbuchse gelötet, buchse ins notebook und die kabel quer hindurchgezogen bis zum upper control board, wo der smd-power-switch drauf ist. nun denn, die kabel an kontakten des knopfes angelötet und mal geschaut, ob der knopf noch funktioniert. nichts geht mehr ... nochmal *drück* ... nichts ... langsam bildeten sich auf meiner stirn schweissperlen Rolling Eyes aus versehen komm' ich auf den "internet-knopf" der gleich daneben angelötet ist ... notebook bootet. kann doch nicht sein dachte ich mir ... shut down notebook ... nochmal auf internet gedrückt ... tatsache, das ding bootet. naja, power switch funktioniert immer noch nicht (oder besser nicht mehr) ... nützt nichts also kabel wieder vom smd-power-knopf weggelötet.
unterdessen hatte ich in der klinkenbuchse einen stecker an dessen kabel ein minitaster dran war (um zu testen).
also beide kabel wieder weg ... original power switch funktioniert wieder. irgendwo muss ein unterbruch sein, dachte ich mir. also multimeter raus und verbaute leitung prüfen ... 0.5 ohm ... hmm ... ok, passt. also kabel wieder an smd-knopf löten. test smd-taster ... geht wieder nicht (boot über internet-knopf ging wieder) ... ich muss zugeben, langsam ging mir das gelöte auf die eier, abgesehen vom smd-taster, der auch nicht mehr so gut gelaunt aussah Sad
mit einer gebogenen büroklammer geprüft, ob der smd-knopf keinen schaden genommen hat. notebook bootet ... ok, jetzt probier ich's noch EINMAL. erstes kabel an einen kontakt des smd-knopfs gelötet ... danach kam ich irgendwie auf die idee, am neuen externen minitaster zu drücken ... notebook bootet!! hä???? da war nur ein kabel am smd-knopf angelötet!!??!!
ehrlich leute, keine drogen, kein alkohol, nur ne leichte scheibe vom inhalierten flussmittel Goofy ... wenn ich's nicht mit eigenen augen gesehen hätte, und das notebook nicht noch immer offen vor mir liegen würde und bootet, wenn ich den minitaster drück, obwohl nur ein kabel angelötet ist ....... würd' ich die geschichte auch nicht glauben Very Happy
ihr kennt doch sicher diese ingenieure, die es nicht haben können, wenn sie was nicht verstehn (speziell technische sachen). noch schlimmer wirds wenn ihnen was unter die augen kommt, das funktioniert, aber nicht funktionieren dürfte Very Happy
hat jemand eine erklärung dafür?
gruss
verdutzter daprodigy
paedde
Anmeldung: 21.12.2005
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Vermute mal das hängt irgendwie mit den Innenwiederständen der Taster zusammen. Vielleicht ist der Wiederstand vom SMD so gering, das es schon reicht wenn du deinen Taster nur mit einer Strippe anbrutzelst und dein Mobo schon dann erkennt das es starten soll. Nur ne Vermutung!
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Dann musst du uns aber mal aufklären was InnenwiEderstände sind und wie die sowas machen Wink
Belij
Anmeldung: 08.12.2006
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt eben Dinge auf der Erde die der Mensch niemals verstehen wird.
Schreib mal an AkteX viellecht wissen die bescheid.
Spass.
Könnte sein dass von Irgendwo ne Induktionsspannung kam und dann über den Taster weitergelitet wurde anders kann ich mir das nicht erklären
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke wenn eher statische Entladung als Induktion
daprodigy
1996 Mazda Xedos
BeitragVerfasst: Mo 29 Jan, 2007 01:29  Titel:  (Kein Titel)
unterdessen hab ich das netzteil von cermy angeschlossen (auch power switch) und es funktioniert einwandfrei! notebook fährt, 5min nachdem remote keine spannung mehr hat, in den ruhezustand und nach weiteren ca. 60 sekunden kappt das netzteil die verbindung zum pc-netzteil, das ich zu testzwecken als stromversorgung verwende.
ich muss es nicht verstehen, hauptsache es funktioniert, wie ich es möchte Very Happy
jolli
Anmeldung: 02.02.2007
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 00:17  Titel:  (Kein Titel)
daprodigy hat folgendes geschrieben:
@ daprodigy
würdest du mir das bitte genauer erläutern was du damit genau meinst
um welches netzteil handelt es sich da ?
wie stellst du ein das nach 5min remote keine spannung mehr hat ?
***jolli***
[ Zeit: 1.1350s ][ Queries: 48 (0.5199s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
