Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 18:05  Titel:  hab ich was falsch gemacht
War grad im BAumarkt und hab mir1. ne Dose Polyesterharz geholt:
und 2. ne Glasfasermatte:
hab grad ma versucht mit dem Spaß die Hülle von nem TAschenrechner zwischen 2 Plastikstangen zu befestigen. Irgendwie willdas nich so wie ich will. Weiß jemadn woran das liegt?(Härter is mit beim Polyesterharz dabei).
Und nun stinkt das ganze HAus und bei minus2 Grad sind alle fenster offen damit ich wieder atmen kann
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren
Software: Bisher Win-XP
Gtowner
Anmeldung: 19.03.2006
1993 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 18:14  Titel:  (Kein Titel)
hast du auch die richtige menge härter drin?
also ich meine du hast die falsche Glasfasermatte
hol dir mal glasfaservlies Image
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Ganz wichtig ist auch...
Je kälter und / oder je weniger Härter benutzt wird, desto länger brauch der Spaß zum aushärten.
Also gib einfach etwas mehr Härter hinzu und hallte die empfohlene Temperatur ein (sollte auf der Packung stehen).
Hoffe ich konnte weiter helfen!
Sceezy
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 19:16  Titel:  (Kein Titel)
hast du dich an die Anleitungen gehalten? (Verhältnis Härter / Harz? Temperatur, viele Harze härten ba ner gewissen Temperatur nimmer aus (meist so bei 10-15°))
@Gtower, die Art der Matte ist egal, er hätte auch Rowings oder lose Fasern verwenden können.
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Er hätte auch nen alten Lappen tränken können, wenn das Zeug nicht aushärtet dann hast du falsch gemischt.
Fellenteee
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
ich denke die Temperatur is bei mir der ausschlaggebende Punkt.
ICh probiers nächstes We nochma. Wenns klappt, dann poste ich es hier
Nochma Danke
frang81
Anmeldung: 07.02.2006
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Hats geklappt?
Also ob Vlies oder Gewebe ist in vielen Fällen egal, das Gewebe bringt halt nur schneller Stabilität, Vlies lässt sich dafür filigraner in Form bringen.
Das Verhältnis vom Harz zu Härter ist entscheidend, lieber etwas zu viel als zu wenig. Bei niedrigen Temperaturen oder wenns schnell gehen muss kannst du auch mal 10% rein hauen. Das geht, wird dann sehr warm, qualmt auch schonmal aber keine Sorge da passiert nix...
Hab schon viel mit GFK gemacht und Harz ist da echt bequem auch draußen bei minus 5grad kriegt man das mit mehr Härter zum aushärten. GFK-Spachtel bekommt man deutlich schlechter aktiviert!
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 13:10  Titel:  (Kein Titel)
das Problem bei gewebe ist, bei mehrlagiger anwendung, dass es leicht zu verspannungen kommt, d´was bei Vließ nciht der Fall ist. Bei Gewebe kann sich somit das ganze Teil verziehen.
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Also Polyesterharz kommt mir nicht mehr ins Haus. Das ist der größte Dreck den es gibt. Sehr Spröde, stinkt wie die Sau, verzieht sich schnell, schrumpft sehr stark und kurze Verarbeitungszeit.
Ich nehme nur noch Epoxydharz, da Zeug ist fast geruchlos, farblos, schrumpft nicht und härtet gleichmäßig bei Zimmertemperatur aus. Zur Värstärkung kann man moch Glasfasermehl untermischen und dann wird es eine zähe Masse die man wie Spachtel verwenden kann.
Braucht zwar circa 20h zum aushärten aber das Ergebnis ist super und dann auch Hart wie Stein.
Mfg. Denny
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 23:37  Titel:  (Kein Titel)
kommt auf das Harz und die Mischung an, man kann Epoxy dazu bringen innerhalb von 20 min auszuhärten, oder auch nach 2 Tagen. alles eine Frage des Materials Smile
bei Polyester genau das gleiche, alles eine Frage des Materials. wenn man billiges nimmt, kann man es gleich in die Tonne treten.
[ Zeit: 0.7891s ][ Queries: 47 (0.3071s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
