Splasher
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 12:50  Titel:  e-PC anschalten, nur wie?
Hallo Leute,
wie schalte ich den ePC denn an?
Er hat ja weder "Wake-up-on-Lan" noch sonst eine methode die es erlaube würde, der PC anzuschalten.
(und ich meine nicht den "An-Aus-Knopf Very Happy)
Also erzählt mal wie ihr das so habt, dass der PC an geht!
Witamy
Anmeldung: 11.07.2005
1998 Chrysler Voyager
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Lies doch mal hier oder hier.
Tante Edit sagt: Wenns Dir nur um das Einschalten geht, das ist einfach: Spannung ans Netzteil, dann fährt er automatisch hoch.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 16:37  Titel:  (Kein Titel)
@Witamy
wenn ist ein E-PC 10 dann State after power failure nicht funktioniert nur bei e-PC 40 42
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Cermy,
ich hatte einen C10 und bei dem funktioniere es... beim MacG funktioniert es glaube ich auch...
Bitte nicht hauen wenn ich jetzt falsch liege... Wink
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 17:18  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Hallo Cermy,
Christoph
Liegst richtig, aber nur aus dem Ruhezustand. Nach dem Herunterfahren muß man den Powertaster am C10 drücken, um den ePC zu starten.
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Genau so ist es!
Ich habe mir einen Stromunterbrecher einfach eingebaut, den ich immer umlege wenn ich den EPC ausschalte!
Sonst würde der PC ja jedesmal starten wenn ich das Auto anmache...das will ich wiederrum auch nicht!
Wenn ich den EPC an haben will lege ich den schalter wieder um ...der Strom flieißt und schwupps ist er wieder da!
Splasher
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 17:32  Titel:  (Kein Titel)
ich habe die Möglichkeit per Funkfernbedienung 4 Relais anzuziehen.
Ich habe gehofft irgendwie nun per Relais den Taster auszulösen.
Habt ihr eine Idee wie ich das realisieren könnte dass durch das anziehen eines Relais das Powertaster nur "kurz" gedrückt wird?
erichabg
Anmeldung: 15.01.2007
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du nur Einschalten willst, dann schalte einfach ein Relais, welches vom ePC Spannung bekommt dazwischen (Öffner).
Schaltung im Einzelnen:
-12V Relais welches seinen Spulenstrom vom Festplattenstecker des ePC bekommt (Wahlweise auch 5V Relais, mußt nur aufpassen ob an gelber oder roter Leitung)
-Den Öffnungskontakt des Relais schließt Du in Reihe mit dem Schaltkontakt Deiner Funkfernbedienung an den Powertaster an.
Ablauf:
Du schaltest den Funkkontakt -> Powertaster wird geschlossen -> ePC fährt hoch -> Spannung liegt an Festplattenstecker an -> Powertaster wird geöffnet.
Irgendwann während des Betriebs des PCs solltest Du allerdings dann den Funkschalter wieder abschalten, sonst fährt der PC nach dem Ausschalten gleich wieder hoch.
Es gibt allerdings auch Funkschalter, welche nach einer einstellbaren Zeit von selbst wieder abschalten. Ob das Dein Schalter kann, weiß ich natürlich nicht.
Grüße
Erich
[ Zeit: 1.2061s ][ Queries: 47 (0.6512s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
