Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 14:03  Titel:  Speicherfuntktion im Eventhandler (Secondfunktion)
Gibt es im Eventhandler eine Speicherfunktion?
Ich möchte folgendes Realisieren: Ich steuere C-Pos mit meinen Lenkradtasten. Lenkradtasten sind über ein Tastatur Interface angeschlossen. Da meine Tasten nur begrenzt sind möchte ich wie beim Taschenrechner eine "Second" Funktion realisieren. D.h alle Tasten sind Aktionen zugeordnet. Wenn ich die "Second" Taste drücke sind für die Tasten andere Aktionen zugeordnet.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 17:50  Titel:  (Kein Titel)
gibts so im evh nicht, lässt sich jedoch trotzdem realisieren, wenn du von deiner relaiskarte nen digo entbehren kannst - den kannst du dann durch verknüpfung mit deinen tastaturwerten als status/switch benutzen oder auch mittels weiterer verknüpfung mit der timerfunktion jede Taste mit kurz/lang belegen ( z.b next/fforward).
wenn keine relaiskarte benutzt, dann einfach die virtuelle in cpos auswählen - geht genauso!
gruss
[ Zeit: 0.7628s ][ Queries: 48 (0.2410s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
