Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » ShowGPS » ShowGPS und cPOS
bemoca
Anmeldung: 10.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 19:03  Titel: Idee ShowGPS und cPOS
mit welchen Tasten steuert ShowGPS den Mediaplayer von cPos
(Pause und Play) und muß als Anwendung nur CPos eingetragen werden ?
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 01:22  Titel:  Tastenkombis
Hallo bemoca!
Also wichtig ist die Einstellung in CPos, die zuerst vorgenommen werden muß.
Dort in den Einstellungen -> Eventhandler einen neuen Eintrag hinzufügen.
Bei mir läuft es mit Funktion "pause", Event -> "key_"+Taste F2 (drücken)
Also: pause + key_113
Dann in ShowGPS "cPOS" als Anwendung und "{F2}" für Pause+Play.
ShowGPS
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 21:14  Titel: Frage ShowGPS sendet keine Geschwindigkeit an Cpos
warum sendet ShowGPS keine Geschwindigkeitsdaten an Cpos, ich kriege immer NUR die Satteliten angezeigt?!
Habe mit Software-Splitter und Xport probiert.
Software: Cpos, MWI
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Hast du in ShowGPS die TMC-Weiterleitung an den virtuellen Port aktiviert?
(Einstellungsdialog -> Funktionen -> [TMC] weiterleiten an virtuellen Port)
Damit kann cPos nichts anfangen...
Ansonsten fällt mir dazu nichts ein. Lass sonst mal ein Programm laufen was direkt den Protokoll-Stream auf dem virtuellen Port anzeigt und poste einen Ausschnitt davon. (Zum Beispiel VisualGPS)
Der Ruhemodus ist in der aktuellen BETA leider etwas instabil...bin noch am Ursachen erforschen.
Das der "Stromsparmodus" angemeckert wird kann sein....dann würde ich mal schauen, ob bei USB Energiesparen (Gerätemanager) aus ist und für den Empfänger die Optimal Settings laden (Einstellungen -> GPS Empfänger.. )
ShowGPS
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Hast du bei cpos "release for navi" abgehakt? den parameter benötigst du nur, wenn du kein splitter benutzt, damit cpos die infos zur navi nicht behindert.
ich nutze unter cpos xport3 und es klappt ohne probleme, show gps habe ich allerdings nicht.....
Grus
sTEPHAN
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 23:04  Titel:  (Kein Titel)
xport3 habe ich noch nicht versucht, geht ShowGPS übehaupt mit xport3?
Software: Cpos, MWI
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Ja ShowGPS läuft auch mit XPort3.
Aber die Konfig wird dann direkt in XPort3 gemacht, nicht über ShowGPS.
ShowGPS läßt sich dann von XPort3 mit Daten versorgen.
Wenn aber nochmal die Möglichkeit hast den Stream mitzuschneiden wäre das mal interessant. Weil bei mir funktioniert cPOS mit virtuellem Port.
ShowGPS
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 15:09  Titel:  (Kein Titel)
ok jetzt läufts! Hab zwar TMC deaktiviert aber die Funktion "[TMC] weiterleiten an virtuellen Port" war noch aktiv.
Software: Cpos, MWI
[ Zeit: 0.8981s ][ Queries: 47 (0.3268s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
