Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 18:48  Titel:  MediaCar 4*20 Display
Hi Leute,
auf der Seite von MedaCar werden ganz unten Bilder angezeigt von einem 4*20 Display, welches zum ansteuern von Menüs genutzt wird.
Mit welchem Programm wurde das gemacht und wie kann ich dieses Menü dann ansteuern? Mit dem Powermate?? Das wäre eine tolle Lösung für mich..
Kann mir da jemand Hinweise geben?
Gruß Elluminatus
P.S. Kann man das zusätzlich zum Liliput betreiben??
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 19:47  Titel:  (Kein Titel)
soweit ich das jetzt richtig verstanden habe musst du hinten ein display anschließen (dazu gab es ja hier schon einen link wo man ein schönes blau unterlegtes 4 zeilen display für 35€ bekomt).Ich weiss nicht ob man noch treiber für sowas braucht. denke nicht und wenn doch auch kein problem. Also, Display an paralell-port, dann ins mediacar setup und unter LCD die checkbox "LCD enabled" auswählen, auf OK und fertig.
Steuern kannste dann mit den Tastatur-Pfeiltasten und den shortcuts. Da könnte ein USB Keypad sehr hilfreich sein denke ich. Coyote hat vor in den nächsten versionen auch einen powermate als steuerung zu integrieren, so dass man die ganzen menus sozusagen mit 3 tasten steuern kann. (Powermate links/rechts und drücken)
Elluminatus
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Genau das habe ich auch vor. Ich werde mr das Powermate holen, das st gar nicht so schlecht wie ich zuerst gedacht habe und es hat 6 Ebenen nicht drei! recht, links, gedrückt recht, gedrückt links, drücken und lange drücken (1-4 sec einstellbar).
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 20:46  Titel:  (Kein Titel)
das ist ja noch besser. ich kannte nur die 3
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Aber ihr wißt schon das das PowerMate recht groß
ist?! Ich hatte das mal Probehalber. Ist super geil aber
mir leider zu groß.
Elluminatus
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Hi Zero, von was für nem Durchmesser sprechen wir denn da?
TheZero
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 09:22  Titel:  (Kein Titel)
Hi Elluminatus
also wie gesagt ich habe das Ding nicht mehr kann also jetzt
nicht nachmessen aber es müßte so um die 6cm gewesen sein.
Wenn Du bis morgen gedult hast dann sag ich meinem
Arbeitskollege er möchte da mal messen.
Elluminatus
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Na loggen die Geduld bringe ich auf Wink
[ Zeit: 0.7213s ][ Queries: 47 (0.3013s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
