Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » was muss ich alles erden?
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mo 29 Jan, 2007 18:02  Titel:  was muss ich alles erden?
hab mir jetzt n eigenes mdf gehäuse für meinen car pc gebaut und jetzt stellt sich mir die frage was muss ich alles erden?
einfach an mobo, laufwerk und festplatte n kabel dran und gut is oder wat? hab nämlich bei meinem e pc gehäuse das problem gehabt das ohne gehäuse erdung der tft geflackert hat
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 29 Jan, 2007 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Beim Auto gibt es keine "Erde". Da gibt es nur Masse. Die Metallgehäuse von Laufwerken, Festplatten etc. liegen meistens sowieso auf Masse. Da du ein Holzgehäuse hast erübrigt sich der Anschluss desselbigen an Masse sowieso.
Software: XP, Centrafuse
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mo 29 Jan, 2007 23:27  Titel:  (Kein Titel)
ja und das is ja das problem damit ich keine störsignale im tft hab muss ich die komponenten erden (auf masse legen) nur welche davon
zumindest bei meinem epc wars so das wo ich da n MASSEkabel dran geklemmt hab ich keine störsignale mehr hatte
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 30 Jan, 2007 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Nun das ist schwer zu sagen. Entweder du probierst mit viel Zeitaufwand welche Komponente die Störung verursacht - oder wenn Du sicher gehen willst dann lege einfach alles auf Masse, ich würde mir Leitungen mit Ringösen crimpen und jeweils an die Befestigungsschrauben von HDD, CD, etc anbringen. Dann alles auf einen gemeinsamen Massepunkt.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Di 30 Jan, 2007 17:00  Titel:  (Kein Titel)
joa sowat in etwa hab ich mir auch schon gedacht werde des denke ich auch machen....
[ Zeit: 1.0921s ][ Queries: 47 (0.6097s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
