inovate
Anmeldung: 23.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 29 Jan, 2007 20:42  Titel: Snif ! Störungssignal wenn TFT dran?? HILLLLFFFEEE
ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen bei meinem CAR-PC Projekt.
Ich betreibe den CAR-PC (Spannungswandler über 12Volt Zigarettenanschluss) und den Monitor direkt über 12Volt Zigarettenanschl.
Mein Problem ist folgendes .. wenn ich das Monitorkabel vom TFT an den Ausgang vom Laptop anschliesse, ist so ein NERVIGES Störungssignal zu hören. (Bild funktioniert)
Wenn ich das Kabel abziehe, funktioniert der TON ohne Probleme.
Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt?
DANKE
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 29 Jan, 2007 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Du hast 100%ig ein Masseproblem. Was hast Du für einen Spannungswandler? 12V->220V???
Software: XP, Centrafuse
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mo 29 Jan, 2007 23:24  Titel:  (Kein Titel)
erde den laptop...
inovate
BeitragVerfasst: Di 30 Jan, 2007 10:02  Titel:  (Kein Titel)
ja habe einen 12V-->220V .. Spannungswandler!
Also meint ihr die Erdung ist das Problem?
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau der Spannungswandler ist das Problem.
Also 1. würde ich dir vorschlagen ein Notebook Spannungswandler von 12V auf 19V zu benutzen. Dann dürften deine Störungen weg sein.
12V->220V ist nicht nur aus energiegründen quatsch, denn Du hast auch keine Masseverbindung zwischen Masse des PC`s und Auto. Du kannst höchstens die Masse des PC`s mit der Karosserie verbinden. Das müsste auch gehen.
[ Zeit: 0.6545s ][ Queries: 47 (0.2926s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
