Mr. Bob
Anmeldung: 06.10.2006
BeitragVerfasst: Di 30 Jan, 2007 21:00  Titel:  2,5 HDD passt auch mit Adapter nicht an E-PC
Moin
endlich habe ich meine neue Festplatte bekommen (Fujitsu 80GB mit normalem IDE Anschluss) und muss nun feststellen, dass sie nicht an den E-PC passt.
Der IDE Stecker des E-PCs ist zwar genauso "lang" (damit meine ich die lange seite), doch zu breit für meine Festplatte.
Genau das gleiche Problem nur andersherum habe ich bei meinem normalen DVD Laufwerk. Der in diesem fall zu flache Stecker des E-Pcs passt nicht auf das Laufwerk.
bräuchte also zwei Kabel, die jeweils auf beiden Seiten verschieden breite Stecker haben, die jedoch gleich lang sein sollen.
Kann mir da jemand helfen?
MfG Bob
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Jan, 2007 21:28  Titel:  (Kein Titel)
hier
Mr. Bob
BeitragVerfasst: Mi 31 Jan, 2007 20:31  Titel:  (Kein Titel)
So einen Adapter habe ich schon, doch er passt nicht auf meine Festplatte. Die "länge" der Steckers ist im gegensatz zu dem Adapter die gleiche wie bei einer 3,5 Zoll Festplatte
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 19:19  Titel:  (Kein Titel)
bilder ...
es gibt eigentlich nur den normalen IDE-Anschluss von 3,5" Laufwerken und den kleinen von 2,5" Festplatten ...
kann mit deinen beschreibungen "größer breiter aber genauso lang wie bla" leider nix anfangen
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weiss gibt es bei div. Firmen eigene Adapter...frag mich aber nicht bei welchen das ist!
Achja wenn du das ganze in EPC Kategorie posten würdest, wäre das auch nicht falsch!
erichabg
Anmeldung: 15.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Bei Verwendung des 3,5" zu 2,5" Adapters bleiben 2x2 Pins an der Festplatte frei. Diese sind auch durch einen etwas größeren Abstand zu den anderen Pins erkennbar. Diese Pins sind für eventuell nötige Jumper gedacht.
Ich habe erst gestern in meinem ePC die 20GB 3,5" Platte durch eine 2,5" Platte ersetzt. Mit einem ganz normalen 3,5" zu 2,5" Adapter absolut kein Problem.
Grüße
Erich
loudlos
Anmeldung: 27.03.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
habe den Adapter... und ne 2,5er Platte... aber mein Kabel passt nicht ran... an dem Adapter ist in der Mitte ein Pin der hervor steht.. im Kabel ist dafür aber nicht die notwendige Öffnung... Sad
cermy
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 20:32  Titel:  (Kein Titel)
das ist aber ausrede Wink...
Kabel ist nur Codiert ist nichts neues du muss nur reichenfolge 1 Pin Ist Rote Leitung am Kabel was nicht passt wird auch nicht gebraucht : abschneiden Wink...
loudlos
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 20:40  Titel:  (Kein Titel)
cermy hat folgendes geschrieben:
Hast mich evtl falsch verstanden... an meinem IDE Kabel ist Pin 20 quasi zu... an dem Adapter hab ich aber einen Pin... den soll ich einfach abschneiden?
cermy
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich habe dich richtig verstanden 20 ist keypol und normal nicht angeschlossen
loudlos
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 20:58  Titel:  (Kein Titel)
hm okay
dann bitte hier nochmal: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=159295#159295 Smile
erichabg
BeitragVerfasst: Sa 17 Feb, 2007 10:29  Titel:  (Kein Titel)
loudlos hat folgendes geschrieben:
Ich würd' eher eine kleines Loch in die Buchse des IDE-Kabels bohren.
Oft ist das Loch auch nur mit einem kleinen Kunststoffteil verschlossen und kann mit einem spitzen Messer rausgezogen werden.
Grüße
Erich
loudlos
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich letzendlich nun auch gemacht, danke!
[ Zeit: 1.4102s ][ Queries: 47 (0.6123s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
