Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » HiFi <-> CAR-PC » Brummen in der Anlage
LeBaron
Anmeldung: 18.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 31 Jan, 2007 11:28  Titel:  Brummen in der Anlage
Hallo bin neu hier und habe schon viel gelesen aber nix passendes gefunden. Ich mach in rahmen meiner Schule einen CAR PC als Abschlussprojekt.
Nun zum problem.
Hatte eine Zeitlang zum test meinen Laptop drin. Jetzt hab ich meinen PC ins auto und an Strom angeschlossen und hab jetzt ein Brummen in der Anlage so lang der PC am Strom hängt. Das PC gehäuse ist aus alu.
Achja hab nen normales Netzteil vom computer drin...
An was kann das liegen?
Danke im voraus
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 Jan, 2007 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du Deinen PC über einen Spannungswandler angeschlossen oder steckt der in der normalen Steckdose von der Wohnung/Haus ?
Hast Du den PC an der normalen Steckdose ist es schwer das brummen zu entfernen. Du musst die Masseleitung entkoppeln. Beim Audiosignal kannst Du einen Übertrager einbauen, beim VGA Signal versuche mal die Masse zum Test zu isolieren. Taugt aber alles nicht so.
Hast Du einen Spannungswandler drinnen kannst Du mal Dein Gehäuse vom PC zu erden.
Ich habe früher bei meinen Versuchen mit einer Kabeltrommel und normaler Steckdose das (Netz)Brummen nie richtig wegbekommen.
LeBaron
BeitragVerfasst: Mi 31 Jan, 2007 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle Antwort!
Eigentlich über nen Spannungswandler aber da noch viele einstellungen zu machen sind über den hausstrom da ich das auto net die ganze zeit laufen lassen will.
Wie entkoppelt ich die masse?
Wie erd ich den pc? Einfach vom PC gehäuse an die Karosserie?
Unomania
BeitragVerfasst: Mi 31 Jan, 2007 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Also hast Du das brummen zur Zeit über die Kabeltrommel ?
Wie ist es beim Spannungswandler ? Wenn da nix ist dann lass es doch denn normalerweise fährst Du ja rum und bist nicht am Hausstrom angeschlossen ...
Versuche mal mit einem Kabel was Du auf der einen Seite an Masse anschließt und auf der anderen Seite an verschiedene Gehäuseteile vom PC hältst. Achte drauf wie sich das brummen verändert. Oft hilft es auch direkt die Masse vom Chinch/Klinkenkabel mit Fahrzeugmasse zu verbinden (aber Vorsicht, im seltenen Fall kann da was kaputt gehen - ist aber nur unter bestimmten Voraussetzungen)
LeBaron
BeitragVerfasst: Mi 31 Jan, 2007 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Hab geerdet und funzt!!!! Danke nochmal!
Unomania
BeitragVerfasst: Mi 31 Jan, 2007 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja super. Freut mich das es geklappt hat. Hätte auch anders enden können Wink
cheVron
Anmeldung: 03.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 03 Feb, 2007 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast du geerdet? Einfach die Masse der chinch kabel mit der Fahrzeugmnasse verbunden?
[ Zeit: 0.7010s ][ Queries: 48 (0.2410s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
