Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Mi 31 Jan, 2007 19:26  Titel:  Jumper Settings bei 1000mhz ?
Ich habe jetzt die 2 neuen CPU´s für mein Board, nur wie muss ich die jumper setzen am Board ? Kann mir da einer helfen ?
Mir gehts um die auf der seite 1-23 CPU RATIO Selection JFREQ1
Dann, welchen Prozessor soll ich draufbauen ? Habe ja 2.
Deren Daten sind bei beiden:
1000/256/133 1,75V
CPU 1
Intel Costa Rica 3124A875-0020 Pentium 3 SL5FQ (grosse Wärmeübergabe)
Edit - das habe ich gefunden :SL5FQ 1.00 GHz cD0 256 1 GHz 7,5 BX80526C1000256 068A 1,750 29,00 75 0,18 ECC Boxed
CPU 2
Intel Malay L119A638-1664 Pentium 3 SL5DV (kleine Wärmeübergabe)
Edit - das habe ich gefunden :COPPERMINE SL5DV 1.00 GHz cD0 256 1 GHz 7,5 BX80526C1000256 068A 1,750 29,00 75 0,18 ECC Boxed
(meine jetzige CPU läuft auf 1,65V, passt sich das von selber an, oder wird das über die Jumpersettings auf seite 1-23 eingestellt ???)
Hier ist das Datenblatt des Boardes:
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servicesupport/techsupport/Boards/Motherboards/BioStar/M6vcf/M6V CF_UK.PDF
welcher ist besser stromsparender oder hat nen anderen Vorteil das er montiert werden muss ??
Ich hoffe Ihr helft mir.... Embarassed
Sven
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 09:23  Titel:  (Kein Titel)
also bei dem pindingens oben in die 5. reihe von oben nen jumper reinstecken... aber warum in der grafik nur 5 reihen sind un noch ne 6. aufgeführt wird, verwirrt mich... aber passieren kann nix...
wenn in dem feld unten noch keine jumper stecken und der alte cpu lief, dann muss da auch keiner rein, ist denn zum reinen übertakten gedacht...
prozzi würd ich den mit dem grösseren feld nehmen... sind beide gleich.. sonst hier nen link: http://processorfinder.intel.com/Default.aspx
einfach dein 5stelligen nummern eingetippt und ergebnisse gesehen... bei nem unterschied von weniger als 4watt... würd ich den mit der krösseren kühlfläche nehmen
[ Zeit: 0.5544s ][ Queries: 47 (0.2645s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
