Chefrocker
Anmeldung: 08.01.2007
1998 Volvo C70
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 12:11  Titel:  2x M2 Netzteile im Auto -> geht sich das aus?
Hallo Forengemeinde,
da mein Monitor (noch) direkt vom Auto aus mit Strom versorgt wird und das Ding flackert wie Sau.
Da ich aber nicht noch mehr Kabel vom Kofferraum nach vorne ziehen möchte hab ich mir überlegt vorne noch ein zweites M2 Netzteil einzubauen, das dann den Monitor und einen aktiven USB mit Strom versorgt.
Die Frage ist nun, geht das oder macht da die Elektronik vom Auto nicht mit.
Hat das schon mal einer gemacht?
Stephan
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 12:15  Titel:  (Kein Titel)
ähm lieber nochmal 70 euro ausgeben oder nochmal nen kabel ziehen?
nunja schwere entscheidung
Chefrocker
1998 Volvo C70
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 12:20  Titel:  (Kein Titel)
... ich wollte wissen ob es geht, nicht ob es Jemand für richtig hält...
Johnny
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 12:46  Titel:  (Kein Titel)
warum sollte es denn nicht gehen?? man kann ja auch 2 endstufen oder 3 anschließen?
du kannst ja daheim auch 2 geräte in nem steckdosenbrett betreiben..
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Wie Johnny schon sagte 2x das M2 funktioniert, aber ich würde doch lieber ein dünnes 4 Poliges Kabel für 4-6€ durchziehen als ein 2. M2 zu kaufen, aber ist ja deine Entscheidung.
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Wobei das M2 normal nicht starten dürfte, wenn kein PC dran hängt. Da ist noch Bastelbedarf
nick
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 20:25  Titel:  (Kein Titel)
@Chefrocker: Ich hab das so wie du das machen willstallerdings ist das bei mir ein M1 hinterm Armaturenbrett und ein M2 im PC!!
@all: Ich hab des eigentlich nur wegen der 5V-Versorgung von Usb-Hubs, Soundkarte USB-DVD-Laufwerk und sonstigem Schnickschnack den man halt so an nen Hub anschliessen könnte gemacht und dann halt meinen Monitor auch noch mit drangehängt!! Das mit dem Einschalten ist einfach: Pin 14 vom ATX-Stecker auf Masse Timing wie am Netzteil im Rechner und das ding geht mit der Zündung an und nach ausschalten der Zündung eben erst nach der Hardoff-Time aus. Somit ist das ganze USB-Geraffel mit Strom versorgt bevor der Rechner Hochfährt und mindestens bis er aus ist!!
Gruss Nick
Chefrocker
1998 Volvo C70
BeitragVerfasst: So 04 Feb, 2007 12:12  Titel:  (Kein Titel)
@nick
Ja, genau das ist der Plan, USB an der Front und den Monitor mit Saft versorgen.
Da es aber preislich nicht viel Unterscheid mach ob nun M1 oder M2 nehm ich gleich das M2, dann ist wenigstens für die Zukunft gesorgt.
Also wenn es dann von der Bordelektronik her keine Probleme gibt, werde ich das mal in Angriff nehmen.
Danke und Gruß
Stephan
[ Zeit: 0.7278s ][ Queries: 47 (0.3473s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
