Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » Navigon » NCK5 GPS-Protokoll
algermi
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 18:58  Titel:  NCK5 GPS-Protokoll
Servus Leute,
kann mir jemand von euch sagen, welches GPS-Protokoll NCK5 unterstützt?
Sollten schon beide Protokolle gehen oder? NMEA und Sirf.
Mein GPS Empfänger wird nur von NCK5 erkannt wenn ich auf NMEA umstelle, SIRF3 dann findet nck den empfänger nicht.
Jemand vielleicht nee Info für mich,
Danke.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 19:54  Titel:  NCK
Das SIRF-Protokoll wird zur Zeit meine ich nur vom Desti6 unterstützt.
Alle anderen Produkte sind dafür nicht ausgelegt. Bringt in der Praxis auch nicht viel...außer die öftere Aktualisierung der Daten.
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 20:02  Titel:  (Kein Titel)
heißt das nun, daß in Verbindung mit NCK5 eine Sirf3 Maus keine Verbesserung gegenüber Sirf2 mitbringt?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 20:16  Titel:  SIRFII
Doch natürlich bringt ein SIRFIII-Chip mehr.
Der Chip besagt ja, das die Datenaufbereitung schneller und genauer erfolgt.
EDIT: Meine damit das GPS-Signal! Dies wird schneller und besser aufbereitet.
Aber das Protokoll gibt diese Daten weiter.
Daher sind auch die Daten eines SIRFIII-Chips in einem NMEA-Protokoll genauer als die in einem NMEA-Protokoll mit SIRFII.
Das SIRF-Protokoll ist lediglich eine andere "Sprache" diese Daten zu verpacken...
Alle Klarheiten beseitigt? Smile
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 20:17  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Ihr redet von zwei verschiedenen Sachen.
Sirf II und Sirf III sind die Microchips die in die Maus eingebaut sind.
Sirf III ist mit Abstand der bessere Chip beim Empfang des GPS-Signals.
Das Sirf-Protokoll ist wie ShowGPS schon sagte nur die Verpackung wie die GPS-Daten an die Naviprogramme gesendet wird, dabei ist es egal was für ein Sirf-Chip die Maus hat.
Das Sirf-Protokoll wird halt nur vom Desti6 unterstützt und hat nur den Vorteil das öfters Daten an das Navi gesendet wird.
Wal
[ Zeit: 0.8523s ][ Queries: 47 (0.4445s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
